не грееться выше 60 градусов
очень долгий прогрев
Сообщений в теме: 11
#1 gamer46
gamer46
  • 57 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 10:05
Доброе утро уважаемые пыжеводы,вчера выскочил очень серьёзный косяк,машина не прогревается выше 60 градусов,стоял минут 30 прогревал,датчик показывает 58 и на этом все ,воздух едва теплый,на улице -15,плюнул поехал,может подскажите,я собираюсь поменять термостат и ОЖ,сейчас залита зеленая,хочу поменять на красную,как рекомендовано производитем,если так сделать-это решит мою проблему,отпишитесь если кого встречалась подобная проблема,спасибо за внимание и всех вас с новым наступающим НОВЫМ ГОДОМ,ЖЕЛАЮ ВАМ СЧАСТЬЯ,УДАЧИ,ЗДОРОВЬЯ И ВСЕГО САМОГО ХОРОШЕГО
#2 Etatsnis
Etatsnis
    Автолюбитель
  • 552 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 10:50
термостат менять. ОЖ не при чём. у меня синяя. главное чтобы воды в ней было не больше, чем нужно
#3 Asker
Asker
  • 1 312 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 11:10
1. Перенеси в "Пежо 405.Сиситема охлаждения."!  :nono:  Ну, не плодите Вы 25 тем. Слетит форум, потом не найти, где и что писалось.
2. По сути.
при 50 гр. по датчику  салон у меня прогревается до 35 гр. за 10 минут прогрева стоя и 10 мин езды по городу (стоят термометры снаружи и внутри). Если авто дизель, то он греется только на ходу.
#4 Asker
Asker
  • 1 312 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 11:29
Кстати, проветь патрубки на печку, если они горячие, то дело может быть или в самой печке или в заслонке холод-жара.
#5 SPK
SPK
    Пежовед
  • 1 619 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 12:52
скорее всего косяк в термостате. Проверьте на "прогретой" машине радиатор и патрубки, идущие к\от него. Если радиатор и патрубки холодные, то меняйте термостат. От цвета жидкости ничего не меняется. Цвет, используется для "маркировки" антифризов, исходя из длительности сроков их эксплуатации. От зеленого к красному, вся цветовая гамма.
С наступающим!!!
Сообщение отредактировал SPK: 31 Декабрь 2014 - 13:20
#6 «осевший на земле»
«осевший на земле»
  • 62 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 22:26
Есть 2 вида термостатов на 82 и 89 градусов. Стоял на 82 больше 70 не поднималась, поставил на 89 стало теплее. Подскажите как безболезненно добраться до заслонки разделения потока холодный/горячий воздух?. С наступающим!
#7 gamer46
gamer46
  • 57 сообщений
Отправлено 04 Январь 2015 - 21:26
спасибо всем,решилось все заменой верхней крышкой термостата и его заменой,ну и для профилактики заменил антефриз,в машине буквально за 7 -10 минут ташкент
#8 St_SlaviK
St_SlaviK
  • 131 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 17:29
А зачем меняли верхнюю крышку термостата?
Такой вопрос у меня назревает. У кого-то не греется, а у меня кипит (( при температуре -10 все равно 95 градусов, я понимаю что зимой хорошо, но это же не правильно.
Летом ездил, так постоянно включался вентилятор, из-за частого включения вентилятора, датчик включения умирает за 2 месяца.
Патрубок от термостата, горячий, но не сильно при 95 на датчике рукой держать можно. Нижний тоже горячий. А вот радиатор посредине еле теплый, с низу и сверху в принципе как и патрубки я так думаю около 60 будут, рукой держаться можно. Термостат ставил новый на 82. Антифриз красный.
Нюанс в том, что когда менял два нижних патрубка, то их пришлось резать и соединять старый с новым, так как старые на разъемах. И вот на толстый патрубок который в диаметре 34 на нашел подходящей трубки и поставил 22. Может ли из-за этого быть плохая циркуляция? Или все же пробовать менять термостат? Какую фирму посоветуете?
#9 gamer46
gamer46
  • 57 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 18:03
Доброго вечера всем,отвечу на вопрос,крышку поменял,так  как старая была с трещиной и через её сочился антифриз.
#10 gamer46
gamer46
  • 57 сообщений
Отправлено 24 Январь 2015 - 18:09
я так думаю,что проблема  у тебя не с термостатом,а с радиатором,у меня была такая проблема,и продувал и пробовал промывать трубки,но эффекта не принесло,заменил радиатор,все стало на свои места,симптомы точно такие же были,один в один
#11 Андрей Торопчин 406
Андрей Торопчин 406
  • 6 сообщений
Отправлено 26 Январь 2015 - 22:00
Как вариант из-за воздуха будет еле теплый радиатор. И, да заниженное сечение патрубка уменьшит циркуляцию
#12 SPK
SPK
    Пежовед
  • 1 619 сообщений
Отправлено 27 Январь 2015 - 11:31
...но не до такой степени, чтобы машина закипала. Правильно сказали выше, либо чистите старый, либо ставьте новый радиатор.
@  Snegok : (05 Май 2015 - 13:31) а там есть такая кнопка ?
@  Dils : (05 Май 2015 - 13:32) Подлый Снег.
@  Andrucha : (05 Май 2015 - 13:37) Рэктор - все вопросы к администрации....
@  Andrucha : (05 Май 2015 - 13:38) тебе это не тут, там быстро опускают
@  Dils : (05 Май 2015 - 13:42) Что-то не видно новых фото белого кеа?
@  Andrucha : (05 Май 2015 - 13:42) издох видимо
@  Andrucha : (05 Май 2015 - 13:43) аль весь в ремонте - хилти подносит
@  Dils : (05 Май 2015 - 13:43) Чувствую. отсадят драйв...
@  Snegok : (05 Май 2015 - 13:47) да успокойся, накуй кому драйв сдался )
@  Andrucha : (05 Май 2015 - 13:47) шо она хотела этим сказать
@  Dils : (05 Май 2015 - 13:48) Я бы забанил снежка, но не имею таких прав.
@  Dils : (05 Май 2015 - 13:48) Зри в корень - хотела сказать.
@  Dils : (05 Май 2015 - 13:49) матерится, подставляет форум...
@  Andrucha : (05 Май 2015 - 13:49) я бы дизельных банил....
@  Andrucha : (05 Май 2015 - 13:49) от них везде проблемы
@  Dils : (05 Май 2015 - 13:50) Не, дизелбные хорошо - на бензиновых колонках меньше очереди:)
@  Andrucha : (05 Май 2015 - 13:51) только из-за них к ним не подъедешь
@  Andrucha : (05 Май 2015 - 13:51) а ща еще будут искать колонки с мочей
@  Dils : (05 Май 2015 - 13:52) Могу им прямо в дизельку добавить;) :)
@  Dils : (05 Май 2015 - 13:52) Прямо на конвейере)))
