Уважаемые пыжисты, тема не раз жувана, но рискну её отдельно создать, дабы люди не искали где попало всю инфу, а подытожить в отдельной теме !!! посчитаете перенести, перенесём.
итак: уходил антифриз, был весь под водительским ковриком, надоело, решил делать.
Нашел размеры колец 21х2,5 мм. ( 6448 V2) , но по факту можно взять немного толще.
ImageHandler.jpg 31,52К 9 Количество загрузок:
Обратите внимание, что родные кольца плоские, а предложенные круглые
WP_20150104_21_41_26_Pro.jpg 73,2К 9 Количество загрузок:
WP_20150104_21_41_17_Pro.jpg 64,29К 6 Количество загрузок:
WP_20150104_13_16_40_Pro1.jpg 154,31К 8 Количество загрузок: (на переднем плане виден электро обогреватель, его снимать не нужно, даже и не откручивайте, т.к. что бы потом его поставить, нужно будет снимать основной радиатор и рукой направлять изнутри тот край)
Для снятия используется головка Т20, откручивается всего три винта
fe49514s-960.jpg 185,73К 6 Количество загрузок:. Разжимаются две защелки, и тяните радиатор медленно но уверенно в сторону педали сцепления, понемногу соединение разъединится, у кого не будет получаться засуньте плоскую отвертку в соединение и ей помогите ( пластмасса от температуры может слипнуться)
WP_20150104_14_18_02_Pro1.jpg 94,18К 7 Количество загрузок:
WP_20150104_14_18_10_Pro1.jpg 86,14К 6 Количество загрузок:
WP_20150104_14_18_17_Pro1.jpg 89,61К 6 Количество загрузок:
И ещё : Если снять крышку с расширительного бочка, то выльется порядка 2х литров антифриза , а если не снимать то 200 - 300 грамм всего.
Меняете колечки и все в обратной последовательности, но при заправке антифриза он весь у меня вылился на пол, что успел то подобрал
WP_20150104_0011.jpg 150,62К 6 Количество загрузок:
А случилось вот что, пробил радиатор при обратной установке
WP_20150104_0021.jpg 69,43К 6 Количество загрузок:
Ещё когда ставил заметил что он как то не садился, но и приложил усилия.
Пробил его датчик, который находиться на обратной стороне
размышляя над его существованием , предполагаю, что он управляет работой электрического обогревателя, запуская его когда авто не прогрето, и отключая когда основной радиатор достаточно прогреется антифризом. Получается у некоторых его попросту не будет если нет электо обогрева.
WP_20150104_18_04_27_Pro1.jpg 71,49К 8 Количество загрузок: (вот так выглядит, погнут радиатором когда приложил усилие)
WP_20150104_18_04_44_Pro1.jpg 92,87К 6 Количество загрузок: ( тут его место, посажен не жестко, а в резиновом отверстии, вот от этого и начал кривиться при установке, а не вошел в нужное отверстие в ребрах радиатора)
WP_20150104_18_03_28_Pro1.jpg 73,41К 6 Количество загрузок: ( вот отверстие в радиаторе, при установке нового, уверен придется его проделывать самому под датчик, по заводу его в ребрах нету)
Вывод: потратьте на 2 минуты больше времени снимая пластиковую накладку со стороны пассажира и снять датчик, чем промучатся как я мучаюсь, да ещё меняя радиатор.
Спасибо за внимание, надеюсь был полезен
Сообщение отредактировал эдик: 04 Январь 2015 - 22:09
