406. Сцепление. Выжимной подшипник. Педаль сцепления. Неисправности. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 Сцепление 406
Сообщений в теме: 1112
  #1101 OFFLINE   Julia_Julia
Julia_Julia
  • 4 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:16
Пежо 406
1998 гв
1.8 бенз (16кл)
  #1102 ONLINE   Liutttas
Liutttas
  • 139 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 09:59
Если у тебя не выжимной (он дожен давать шум при выжатии сцепления) , тогда наверное что  то с лапками корзины.А может сам трос сцепления неисправен , проскакивает.Подищи мастера , пусть посмотрит .
  #1103 OFFLINE   Kenny McKormick
Kenny McKormick
  • 3 сообщений
Отправлено 25 April 2016 - 18:17
При выжимании сцепления появился шелестящий звук, педаль выжимается рукой, стука по педали сцепления нету, подскажите пожалуйста что это может быть? Выжимной?
  Peugeot 406 1.8 (8 кл.) 1998 г. LFX (XU7JB) VIN: VF38BLFXE80498621
  #1104 OFFLINE   Артем 21
Артем 21
  • 4 сообщений
Отправлено 06 May 2016 - 09:07
Доброго дня! У меня проблема с котом... появился рокот при выжиме сцепления, а вчера вилка вкл. сцепления застряла по середине хода. Отжалась при помощи монтировки... Я полагаю теперь нужно выбирать сцепу. Кто что ставил? Что лучше? А то торгаши советуют естественно по дороже. ВИН vf38blfyt80538261
  #1105 OFFLINE   Артем 21
Артем 21
  • 4 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 23:06
О-О-О-О-Очень крутой ФОРУМ!!! Спасибо за ПОМОЩЬ!
  #1106 OFFLINE   Модeратoр
Модeратoр
  • 280 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 06:54
С таким отзывом врят ли кто-нибудь поможет теперь.
  #1107 OFFLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 06:59
Ставь Luk, будет ходить.  :bs:
  #1108 OFFLINE   artttur
artttur
  • 18 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 15:39
у кого нибудь лопалось пластиковый наконечник главного цилиндра сцепления ( которое крепится к педали), кто что делал, или сразу полностью новый цилиндр покупать?
  #1109 OFFLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 15:42
Я менял на самодельный. Делал из текстолита. Отлично работал.
  #1110 OFFLINE   artttur
artttur
  • 18 сообщений
Отправлено 11 May 2016 - 16:16
полностью цилиндр нужно снимать, что бы заменить? если да - много чего снимать, разбирать? есть какие советы по разборке? машина в гараже, не могу в ближайшие пару дней глянуть
  #1111 OFFLINE   Артем 21
Артем 21
  • 4 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 09:14
Спасибо! Поставил ЛЮК, 4-й день полет нормальный... Сцепа была ВАЛЕО, было: сломаны усик на выжимном, поеденные лепестки на корзине. Вероятно сперва отломался ус на выжимном, а затем при выжиме сдвигаясь он КУШАЛ лепестки корзины....
  #1112 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 10:20
Лепестки и с целым выжимным будут изнашиваться. Они ведь и есть рабочая зона выжимного.
  #1113 OFFLINE   Sinoptic
Sinoptic
  • 46 сообщений
Отправлено 01 July 2016 - 11:15
Пежо 406 2.2 шди. Случалась такая история - завелся, начал трогаться - через 10 метров, что-то резко застучало, подумал, что может где-то об защиту, что-то бьется, вышел, посмотрел, все нормуль, поехал в гараж, доехал без лишних шумов и проишествий (примерно 3-4 км.). Уже в гараже, когда заезжал на яму, оч подкалбашивало двигло и звук был такой грубый, как-будто, металл о металл. До этого, наверно 3-7 дней дергало тачку на холостых (проверил - пришел кирдык нижней подушке двигателя), как раз в этот день и собирался ехать менять эту подушку, поэтому, когда появился впервые непонятный стук и предположил, что подушка может вообще развалилиась и поэтому двигатель так колбасило сильно, что аж резкий сильный звук появлялся. Заехал на яму - завел машину, начало ее подкалбашивать и появился опять сильныый стук резкий. Залез под машину - звук со стороны сцепления. Нажимаешь на педаль сцепления - звук пропадает, но чуть-чуть слышен. Отпускаешь педаль - иногда вновь появляется резкий стук, а иногда нет. Когда машина стоит и выворачиваешь руль - то такое чувство, что звук усиливается и как-будто появляется дополнительное трение где-то там. В педаль сцепления тоже отдает и чувствуется, что она тоже трясется. Передачи включаются без проблем, вся мягко, как и до этого, никаких провалов не происходит, педаль не падает, на всех передачах машина едет так, как надо. В движении машина на любой передаче едет плавно, без рывком и провалов и звук этот,как- будто  пропадает (возможно на скорости его не слышно просто).
Я так понимаю, что дело в сцеплении - по опыту может подскажите, в чем скорей всего дело. С такими симптомами можно предположить, что маховику пришел край или пока не снимешь - не скажешь точно?
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, Сцепление 406
