406. Бензиновые двигатели XU. Механические неисправности. Ремонт. Замена.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Двигатель XU
Сообщений в теме: 491
  #1 OFFLINE   Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1477 сообщений
Отправлено 10 May 2007 - 22:21
Снял защиту а под крылом стоит какой-то фильтр и Элмагнит клапан идет кудато в инжектор. Чё за он? :huh:
  #2 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 4002 сообщений
Отправлено 10 May 2007 - 23:35
Чё за он?
:huh:
перепускной клапан адсорбера
  #3 OFFLINE   FAL
FAL
  • 24 сообщений
Отправлено 09 June 2007 - 12:56
И что интересно случиться, если этот клапан откажет в работе?
  #4 OFFLINE   guts
guts
  • 7 сообщений
Отправлено 05 January 2008 - 22:34
Ничего не случится, можно ехать. Этот клапан по другому называется " Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов" - он забрасывает пары недогоревшего топлива обратно в двигло. У меня тоже сейчас, зимой, зажужжал. В Жданах купил с разбора за 15 баков другой, поставил - один хрен, всё-равно жужжит. Посмотрю как летом будет работать. А банка рядом с ним - это просто угольный фильтр и его менять не имеет никакого смысла (он незабиваемый!!!), меняют его только вслучае механического повреждения на нём ( трещина корпуса и.т.п.)
  #5 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 23 March 2008 - 00:37
С системой впрыска абсорбер никак не связан. Он призван впитывать пары бензина когда машина находится на парковке с выключенным двигателем. А после запуска оного направлять пойманные пары в двигатель для сжигания (клапан открывается).
  #6 OFFLINE   Jean
Jean
  • 34 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 12:14
Кто сталкивался с ремонтом ГБЦ? бензин 1,8 16 кл. двиг XU 1999 г.в.Какие признаки неисправностей проявляются, влекущие за собой ремонт ГБЦ?
  #7 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 12:26
перегрев первый из них, бело-сизый дым, стук из ГБЦ, значительная потеря мощности и много чего еще. В любом случае, снимать, проверять на кривизну, трещины и прочие дефекты. Направляющие клапанов, герметичность закрытия клапанов и все что связано с ГРМ.
  #8 OFFLINE   Jean
Jean
  • 34 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 13:15
У меня из перечисленных позиций только потеря мощности. Просто для устранения троения двигателя и потери мощности я только не ремонтировал ГБЦ.
  #9 OFFLINE   EvgenS
EvgenS
  • 73 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 13:35
возможны утечки ОЖ, масла или смешивание их.
  #10 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 16:09
В первую очередь померяй компрессию в цилиндрах. Она будет решающим фактом при принятии решения о ремонте ГБЦ.
  #11 OFFLINE   Jean
Jean
  • 34 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 17:16
Компрессию померял - 14
  #12 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 19:21
Во всех? Разницы нету?
  #13 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 19:51
С такой компрессией голову подымать не стоитстоит пройтись по инжектору на диагностике.
  #14 OFFLINE   Jean
Jean
  • 34 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 22:23
Компрессия 14,2-13,8-14-13,9По поводу диагностики_ Сегодня на Некрасова 35( Мотор инжиниринг) вроде бы так называются, сдались говорят что даже не представляют что с машиной творится!
  #15 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 22:36
А мозги проверить? Если конечно, есть способ. Может взять у кого блок, переставить и сделать тест-драйв?
  #16 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 22:40
Стоит попробовать, если нет... мож бенз хреновый?
  #17 OFFLINE   ATG
ATG
  • 181 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 11:40
Улыбнуло, перепутали "симптомы - решение", хотите снять голову, но не можете найти причин для этого :) Возможно стоит описать проблему и вам дадут совет, кто сталкивался или имеет опыт ;)
  #18 ONLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 19:23
Казалось бы банально но - диски тормозные передние\задние не греются? Фильтра давно менялись?
  #19 OFFLINE   Jean
Jean
  • 34 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 22:51
Все по порядку!Началось все 5.11.2008 года. Проявилось следующим образом:Машина потеряла былую резвость и в добавок на 5-ой передаче, потом и на 4-ой, и сейчас под нагрузкой уже и на 3-ей ее начало трястиСразу заехал проверил колеса, подвеску, сделал компьютерную диагностику - все в порядке!Обратился на Сифтранс - порекомендовали присадку для чистки инжектора, пока была присадка в баке ездил хорошо, а потом все повторилось.Снова на Сифтранс - рекомендация по замене ГБЦ. Дальше почистил форсунки - никаких изменений! Загнал на СТО пер. Северный,13 посмотрели, поковырялись - итог замена Катушки зажигания. После замены катушки(у них б/у покупал за 100 у.е.) проездил хорошо неделю и снова все повторилось. На этом СТО катушку забирать отказались. Так и езжу сначала 70 км/ч а сейчас уже 50 км/ч. Вот стою перед выбором:1- ремонт ГБЦ; 2-покупка новой катушки; 3-стендовая проверка и чистка форсунок?????????
  #20 OFFLINE   Ravshanovich
Ravshanovich
  • 628 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 22:59
На мой взгляд здесь ГБЦ не при чем. Если бы голове или хотя бы прокладке ГБЦ было хана, то замена катушки бы никак не повлияла, как плохо ехала, так бы плохо и ехала... Здесь в чем-то другом причина - инжектор, мозги, датчик холостого хода, бензин, топливный фильтр, свечи, воздушный фильтр, конденсат в баке, может мусор в баке,.... На твоем месте, я бы для начала проверил свечи, потом возд. и топл. фильтра...
Сообщение отредактировал Dimetrio: 15 January 2015 - 22:02
  #21 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 04 March 2009 - 23:03
На мой взгляд здесь ГБЦ не причем. Если бы голове или хотя бы прокладке ГБЦ было хана, то замена катушки бы никак не повлияла, как плохо ехала, так бы плохо и ехала... Здесь в чем-то другом причина - инжектор, мозги, датчик холостого хода, бензин, топливный фильтр, свечи, воздушный фильтр, конденсат в баке, может мусор в баке,.... На твоем месте, я бы для начала проверил свечи, потом возд. и топл. фильтра...
Бензу насос
  #22 OFFLINE   suslik
suslik
  • 15 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 23:13
Мда советов море :) про насос тема - но я думаю его проверяли (хотябы при чистке инжектора) судя по признакам - система питания (от насоса до форсунки) Есть шанс и в топливопроводе (у меня знакомый наскочил на глыбу и сплющил к чертям подачу "шутка-шуткой, а месяц машина кочевала по мастерам")
  #23 OFFLINE   Jean
Jean
  • 34 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 11:03
Свечи, топливный и воздушный фильтр новые!Я склоняюсь все-таки к катушке зажигания( она была б/у, может поэтому и накрылась), НО почему она поехала когда присадку залил?????
  #24 OFFLINE   maxx
maxx
    ПыжоВед
  • 604 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 12:41
Свечи, топливный и воздушный фильтр новые! Я склоняюсь все-таки к катушке зажигания( она была б/у, может поэтому и накрылась), НО почему она поехала когда присадку залил?????
Бензонасос проверяли?
  #25 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 12:54
не в ГБЦ дело.Катушка?тож сомнительно....там два повышающих трансформатора, либо работают, либо нет....датчики смотреть нужно.....нечто подобное, но менее выраженое было когда масло плавало в датчике положения дросельной заслонки....расход как?может лямда?может утечки из выпускного тракта?
  #26 OFFLINE   Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 4002 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 12:59
а давление топлива в системе достаточное?мот засралась сетка в бензонасосе?
  #27 OFFLINE   Larionoff
Larionoff
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 13:07
вариантов масса...но не ГБЦ
  #28 OFFLINE   Jean
Jean
  • 34 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 16:22
Топливный насос в порядке! Может наконечники в катушке? Вроде бы после их чистки стало немного лучше!В понедельник к очередным спецам записался, посмотрим что скажут.
  #29 OFFLINE   VITEK-86
VITEK-86
  • 1 сообщений
Отправлено 28 January 2010 - 20:12
У меня Peugeot 406 1998г. Двигатель 1.8 8кл. Код двигателя LFX. Хочу заменить на 2.0 16кл.Нужно ли в данном случае заменять ЭБУ(Magneti-Morelli).
  #30 OFFLINE   ANDRON-
ANDRON-
  • 389 сообщений
Отправлено 28 January 2010 - 20:19
У меня Peugeot 406 1998г. Двигатель 1.8 16кл. с системой зажигания Magneti-Morelli. Хочу заменить на 2.0 16кл. Нужно ли в данном случае заменять ЭБУ.
Вроде бы Yarmosh менял 1,8 на 2,0, он тебе все расскажет.
  #31 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
Отправлено 28 January 2010 - 22:30
Почти 100% что нужно.
  #32 ONLINE   Игорь123
Игорь123
  • 40 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 12:09
У меня такой вопрос, у меня двигатель счас стоит 1,8 16 клапанов, что необходимо будет менять кроме самого двигателя если сувать туда 2,0 или 3,0... и главное если ставить 3,0 сильно ли измениться вес автомобиля??
  #33 OFFLINE   AlexXP
AlexXP
    ПежоВед
  • 1328 сообщений
Отправлено 02 July 2010 - 12:50
Если менять на 3.0 нужно менять практически всё, от радиатора до коробки передач и желательно тормоза задние на дисковые если барабаны стоят.
  #34 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10270 сообщений
С 3.0 больше проблем при перестановке будет. Лучше уж 2.0 Подобрать максимально похожего года (чтобы по креплениям навесного проблем не было) и перекинуть.
  #35 ONLINE   Игорь123
Игорь123
  • 40 сообщений
Отправлено 05 July 2010 - 19:53
Спасибо...
  #36 OFFLINE   Мила
Мила
  • 14 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 11:51
пежо 406 1.8,16 кл.инжектор.всем привет.какое max. механич.давление масла в двигателе.У меня на ХХ- 4.2 бар. на 4000об.-8бар.
  #37 OFFLINE   Мила
Мила
  • 14 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 16:57
может кто мерил давление масла в своих авто.,то какие показатели?Очень важно!!!
  #38 OFFLINE   vovik170
vovik170
  • 231 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 23:56
Интересно знать как или чем вы измеряли давление масла? Может под нагрузкой тоже измерили?
  #39 OFFLINE   Мила
Мила
  • 14 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 18:18
вместо датчика давления вкручивался моанометр.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 04 February 2015 - 20:16
  #40 OFFLINE   Мила
Мила
  • 14 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 14:30
Благодарю за информацию!!!Но это min. рабочие давление(по информации от сервис. центр пежо).Интересует max. , на сервис. центр пежо ее не дали. Хотелосьбы для сравнения знать как у других.Может кто из друзей,знакомых мерял? Говорят, нельзя ездить при таком давлении,предлогают залезть в маслянный насос -не хочется).Я езжу(работает как часы,нигде не подтекает,масло не ест)
  #41 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 15:24
вам наверное нечем заняться? Не мешайте машине ездить
  #42 OFFLINE   Мила
Мила
  • 14 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 21:16
В связи с тем ,что в ближ. время нет планов расставаться с машиной ,то не хочется из-за нехороших "спецов по авт." заработать проблему по двигателю,так как предложение заменить масл. насос поступило от нехороших "спецов по авт." , которые считают норм. давл. на ХХ 1-2бар.,на 4000 об. -3-4 бар. и понтия не имеют о том ,что для некоторых авто. min. давл. на ХХ= 4.2; на 4000 =6.2 . Многие люди при покупке авто. проверяют компрес. и мех . давл. и нехорошие "спецы по авт." ,увидев показния, говорят о замене масл. насоса. Если давл. высокое, значит насос нормальный и не следует его менять,дело скорей всего в редукцион . клапане(цена=4000р. на серв. центре,а насоса -450000 р. разница ощутима),если он не сработает ,то скорее всего порвет масл. фильтр или масло начнет свистать из под прокладки.................... Машине ездить не мешаю, но при появлении каких-то проблем стараюсь не ждать пока вылезут наружу.
  #43 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 668 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 22:10
Первый раз слышу что масляный насос может давать большее давление чем положено, меньше может это да. Другой случай может быть когда уровень масла больше нормы, тогда из-за давления может сальники повыдавливать. У меня у знакомого был случай, поехал он на СТО масло менять, а там неопытный молодой парень масла залил больше нормы, так у моего знакомогона завтра же потек сальник коленвала, говорит выходит он утром а под машиной пятно масла. Так и у вас если бы было большое давление масла, сальники дали бы о себе знать. Если сальники не текут, и лампа на приборке давления масла не горит, нефиг и парится. А по поводу плохих механиков, ищите других. Кстати частенько не очень хорошие спецы скажем так любят наживится на ком нибудь, к примеру на девушке, которая не очень разбирается в авто.
  #44 OFFLINE   Мила
Мила
  • 14 сообщений
Отправлено 11 November 2010 - 23:02
По поводу механиков -есть и хорошие ,тут спору нет. Просто сразу не поймешь какой он.Поэтому приходится лишний раз поволноваться.пока ситуация не прояснится. Масло залито по центру между метками min. и max. на щупе. После пробега 5000 км. на том-же месте.Лампа не горит. Случаи о разрыве масл. ф. ,выдавл.сальников и т.д. со слов знакомых были(на себе испытали). Спасибо всем за оказанное внимание!
  #45 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 12 November 2010 - 01:10
Уважаемая Мила.. вы слишком глубоко копаете))) я на 406 на 2.1 моторе отъездил немногим больше 100 тыс. км. И не загонялся по поводу давления масла, ибо это такая херня. Думайте о светлом)))
  #46 OFFLINE   sp3ak3r
sp3ak3r
  • 25 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 08:58
Добрый день.Помогите побороть детонацию. Двигатель XU10J2TE.Появляется когда пытаюсь быстро разогнаться. Примерно с 1800 оборотов. При плавном разгоне все ок. Бензин пробовал разный, разницы почти нет. Фильтра, свечи, вв провода, ДПДС поменяно.
  #47 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 09:13
Что значит-детонация, описывай
  #48 OFFLINE   sp3ak3r
sp3ak3r
  • 25 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 09:17
Звук похож на цокотение пальцев в жигулях .
  #49 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12995 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 09:19
Детонация и стук-это разные вещи
  #50 OFFLINE   noookie
noookie
  • 30 сообщений
Отправлено 02 June 2011 - 09:20
это из-за бензина, мой XU10 при разгоне с малых оборотов тоже издает звуки стучащих пальцев (буквально 1 секунду) хоть и тянет очень уверенно
Сообщение отредактировал noookie: 02 June 2011 - 09:21
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Двигатель XU
