406. Не заводится, плохо заводится бензиновый EW, XU.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Не заводится бензин EW 406 Не заводится бензин XU
Сообщений в теме: 1215
  #1201 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 763 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 19:05
1.8 16v xu7jp4 97г
  #1202 OFFLINE   smd
smd
    ПыжоВед
  • 763 сообщений
Отправлено 01 February 2016 - 23:06
снимал фишки с форсунок, звонятся парами.
  #1203 OFFLINE   АртемК
АртемК
  • 50 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 13:02
Адсорбер служит для связи бака с атмосферой. Очень часто выходит из строя от времени (стареет). При выходе его из строя появляется подсос воздуха во впуск. Симптомы: плавание оборотов хх, провалы на низких оборотах, повышенный расход топлива. Есть и другие косяки, но они редкие. Всегда из-за этого подсоса ошибочно деффектуют лямбда-зонд, датчик давления воздуха, дроссельный узел.
Лечение: отыскать на впускном тракте место подключения вентиляции бака и заглушить со стороны впуска.
Аналогичные проблемы даёт подсос воздуха в любом другом узле, подключенному к впускному коллектору (например вакуумный усилитель тормозов).
А можно по подробнее, где искать : "на впускном тракте место подключения вентиляции бака и заглушить со стороны впуска". Пыж 406 рестаил99г.в.,седан. По симптомам моя проблема, и копм показывал ошибку датчика адсорбера....
  #1204 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 13:25
Адсорбер нашел? от него трубка идет, на ней электроклапан, вот и иди по этой трубке до коллектора или дросселя и глуши где понравится. Можешь снять прямо с адсорбера и загнать в трубку кол.
  #1205 OFFLINE   АртемК
АртемК
  • 50 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 14:52
Да, спасибо, адсорбер, знаю где, попробую заглушить сразу  отвод от него.
  #1206 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 15:28
И выход из бачка тоже, с парами бензина под капотом не шутят. Если понравится без него, летом отсоедини выход с бака (наши экологи не ругаются)
  #1207 OFFLINE   АртемК
АртемК
  • 50 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 15:31
Не помогло, так же секунд 5 для первой заводки нужно и при езде, когда включаю нейтральную падают обороты и глохнет... Катушка новая, свечи новые,топливный насос в норме...По стартеру поможет быть вопрос, не смотрел, но он только на заводку влияет, хотя 2-я и последующие заводки без вопросов, чего обороты слетают.
Пежо 406 1999 г.в. после рестайлинга 2,0i,газ-бензин,
  #1208 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 18:15
Я и не думал что поможет, это "need_4_speed" видит в ней панацею от всех бед. Стартер тоже не при деле. А что регулятором холостого хода уже занимался? Это его основная задача поддерживать обороты холостого хода, работает только при отпущенной педали акселератора и при срабатывании концевого выключателя.
  #1209 OFFLINE   karion
karion
  • 45 сообщений
Отправлено 25 February 2016 - 20:16
Ну поехали, не опять, а снова.
Авто заводился хорошо только при температуре 5+ и более, ниже заводился не с первого раза, а то и вовсе не хотел.
Проблема плавающая, поэтому попасть к знающим не получалось, а когда приезжал сам, диагностика ничего не показывала.
За последний месяц поменял бенз. насос, дпкв, датчик темпы.
И вот опять небольшой мороз, т.к сказать проблему словили, а машина не подключается к sl96)) Т.е когда не заводится комп не видит мозги, какие есть соображения?)
406, 98г, 1.8 16v XU
  #1210 OFFLINE   karion
karion
  • 45 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 17:13
если кому интересно, виноват был иммобилайзер
  • 1
  #1211 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 17:32
Это та коробочка, что в другой коробочке под бардачком? Или в ЭБУ двигателя? Интересно было бы знать как лечили? Если программно убили, то сколько это сегодня стоит? Тут одноклубник в Бресте пытается с ним бороться по причине утери ключа.
  #1212 OFFLINE   karion
karion
  • 45 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 18:48
под кожухом рулевой, вроде как хватило почистить/пропаять контакты. делал не я, так что более подробно не расскажу)
  #1213 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3463 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 21:15
Еще раз спасибо. Если бы не видел адрес, подумал бы на другого человека. Из всех кого я знал, только он мог так решать вопросы. А ссылочку кинь, сюда. Это только твое право.
  #1214 OFFLINE   karion
karion
  • 45 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 12:10
Это наверно надо в тему Сервисы и автозапчасти в Бресте
  #1215 OFFLINE   Bogdan 2014
Bogdan 2014
  • 1 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 21:34
Ребята подскажите кто сталкивался.Пежо 406 1995 1.8 16 кл.Утренняя заводка с3-4 раза с наступлением холодов.До холодов первый запуск троила если подгазовать выравнивается и ровно работает.Но все эти проблемы на холодную после ночи.Потом в течении дня без проблем.Регулятор холостого хода поменял без изменений.Сопротивление катушки 00,8 Ом это нормально?????
  #1216 OFFLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 4871 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 23:12
Походит на засорённые форсунки. Ещё желательно компрессию замерять.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Не заводится бензин EW, 406 Не заводится бензин XU
