#251 Отправлено 26 Март 2014 - 16:32
#252 Отправлено 26 Март 2014 - 16:58
PEUGEOT 306 BREAK 2.0HDI RHY BOCH 1999г.р..
#253 Отправлено 26 Март 2014 - 21:31
#254 Отправлено 26 Март 2014 - 21:42
#255 Отправлено 27 Март 2014 - 07:08
Сообщение отредактировал Sphynx: 27 Март 2014 - 07:09
#256 Отправлено 27 Март 2014 - 16:42
снял регулятор: сетка откушена, почистил от грязи, поставил на место и, о чудо, машина завелась!!!)пока никаких проблем.надолго ли только?..
Сообщение отредактировал Dimetrio: 31 Январь 2015 - 19:28
#257 Отправлено 27 Март 2014 - 18:40
#258 Отправлено 28 Март 2014 - 07:27
#259 Отправлено 29 Март 2014 - 17:48
#260 Отправлено 29 Март 2014 - 20:14
#261 Отправлено 30 Март 2014 - 18:00
Сегодня поставил форсунки на место, решил попробовать завести - не завелась. Поставил аккумулятор на подзаряд, чз пару часов решил снова - завел. Поехал по городу прокатиться и пока не топлю газ, машина нормально едет, только решил ускориться, машина пошла - и заглохла. Остановился. Со второго раза завел, опять маслая стартером.
Ребят я уже не знаю куда лезть, осталось купить новый регулятор, и на то пошло топливный насос для соляры. Знать бы точно в чем причина, а то куплю и это проблему не решит. (кстати сетку у регулятора уже откусил).
Забыл вот еще что сказать, чек периодически загорается, но двигатель не уходит в аварийный режим. И периодически стала выскакивать ошибка зарядки аккумулятора -буквально на несколько секунд
Сообщение отредактировал Sphynx: 30 Март 2014 - 19:23
#262 Отправлено 30 Март 2014 - 20:19
Я Вам посоветую только одно, езжайте к диагностам (хоть за 100км). В итоге выйдет дешевле, чем менять все подряд.
#263 Отправлено 12 Апрель 2014 - 18:31
Ребят, сегодня купил новый РДТ, машина стала заводится, но ей еще что то мешает, т.к. проехав не ней и разогрев ее до 90 градусов, я ее заглушил. и опять не смог завести, пока она не остыла до 70-80 градусов. Я так полагаю что проблема еще в каком то датчике, либо положения коленвала, либо детонации, либо положения распредвала (если такие имеются). Датчик распредвала знаю где находится, но не знаю как проверить. Не знаю где датчик коленвала стоит, и есть ли датчик детонации?
Подозрения на датчик коленвала, т.к. турботаймер не всегда срабатывает, т.к. не видит что двигатель работает. Поправьте если что не так написал - это просто мое мнение и предположение...
#265 Отправлено 12 Апрель 2014 - 19:45
да я бы с радостью, только с России (Урал) далековато будет..)))
#266 Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:16
4 форсунка набирает за 20 мл шприц (20 мл) первая поднялась до 15 мл вторая и третья стояли на 5-ке, (двигатель проработал несколько секунд может 10-15)
Этого хватит чтоб двигатель вообще не завести...
#267 Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:38
#268 Отправлено 13 Апрель 2014 - 07:37
нет не ездил, т.к. не доехал, на тот момент я мог доехать только на эвакуаторе...
#269 Отправлено 14 Апрель 2014 - 15:12
Съездил я на диагностику чтобы считать параметры
выкинул все фотки которые сделал, еще есть показания на ходу. Пока был у диагноста машина и заводилась и ехала, потом решил покататься по городу, пошел на обгон и заглох, и никак больше заводиться не хотела, пока не дернули. В итоге бензонасос крутил но не качал, не было давящего жужжания в системе. Как появляется, машина заводится. На фото есть ошибка которая выскочила в результате отключения топливного насоса.
На ходу тоже есть параметры но надо видео кадрировать, если нужно тоже выложу
Сообщение отредактировал Sphynx: 14 Апрель 2014 - 15:16
#270 Отправлено 16 Апрель 2014 - 08:52
Бензонасос откуда там?
Ищите утечку давления.
-насос подкачки
-топливный стакан(клапан в крышке)
-регулятор давления
-тнвд
-форсунки
Выбирайте что понравилось.
При утечке топлива ECU и будет блокировать насос подкачки в баке на некоторое время.
#271 Отправлено 16 Апрель 2014 - 10:38
я обратил внимание что стакан не наполняется полностью, чуть ниже половины, возможно из-за этого идет нехватка топлива.
РДТ поставил новый. ТНВД качает 292-298 на холостых, на ходу до 1100-1200 доходит.
Вот про клапан в крышке как проверить (топливный стакан)?
#272 Отправлено 16 Апрель 2014 - 21:58
Манометр нужен.
То что регулятор новый-никак не гарантия что он нормальный)))
Убивают новые и за 3 км.
#273 Отправлено 17 Апрель 2014 - 19:03
Сегодня съездил на диагностику в Уралфрансавто, отдал 2500 руб. за диагностику. Компьютерная диагностика ничего не показала. Сделали механическую. Результат в том что дали рекомендации по замене/ремонт 1 и 4 форсунки (т.к. льют с обратки). Сказали что давление в тнвд при кручении стартером выдает 100 бар а мол необходимо 300, но спустили на то что форсунки сливают.
Мое мнение, что при заводке стартер раскручивает двигатель примерно на 200 оборотов с +, поэтому и давление 100 бар, т.к. на х.х. при 800 оборотах он выдает 300.
Так что походу я попал на новые форсы, т.к. купить новые мне обойдется дешевле чем починить старые.
#274 Отправлено 30 Апрель 2014 - 23:14
ребят может подскажете, продаются ли у вас б/у форсы bosch 9640088780, и по какой цене?
#275 Отправлено 11 Май 2014 - 20:31
Проблема решилась. Заказал б/у форсы с Англии по 960 рос.руб. за штуку. Сразу заказал 4 штуки, т.к. у нас б/у-шные от 6500 рос.руб. за штуку, проблема с заводкой т.т.т. исчезла.
#276 Отправлено 13 Май 2014 - 00:22
почти даром вышло...
#277 Отправлено 13 Май 2014 - 10:07
Я просто взял купил новый регулятор, и все стало норм! У меня сетка была обрезана умными владельцами до меня.
#278 Отправлено 13 Май 2014 - 15:00
регулятор я до этого заменил, проблема на какое то время исчесла, и снова началась
#279 Отправлено 13 Май 2014 - 20:25
Ребят вот еще что хотел спросить, при замене форсунок, надо мозги обучать для них или нет, просто есть какие то подозрения что чуть не так машина едет как раньше. Когда поставил форсы пропал тот жар который она дает при включении турбины, раньше газ в пол и поперла (при обгоне) а теперь газ в полу а мы не торопимся, набираем за 2000 потом чуть ускоряемся.
И еще обратил внимание что на ХХ газуешь, все нормально. Как только по дороге разгонятся начинаешь какое то постукивание типа цоканья форсунок (с такой же частотой).
#280 Отправлено 13 Май 2014 - 21:19
Может форсы от двигателя с др. характеристиками.
#281 Отправлено 14 Май 2014 - 04:47
дак нет, номер форсунки тот же, выглядят также, заказывал по bosch - евскому артикулу
#282 Отправлено 14 Май 2014 - 08:20
При замене форсунок, мозги обучать не надо.Ребят вот еще что хотел спросить, при замене форсунок, надо мозги обучать для них или нет, просто есть какие то подозрения что чуть не так машина едет как раньше. Когда поставил форсы пропал тот жар который она дает при включении турбины, раньше газ в пол и поперла (при обгоне) а теперь газ в полу а мы не торопимся, набираем за 2000 потом чуть ускоряемся.
#283 Отправлено 14 Май 2014 - 20:04
На стенде не проверял форсунки, ближайший нормальный стенд за 100 км, да и с финансами пока не очень.
Патрубки посмотрю, но вроде я с той стороны не лазил пока с форсами копошился.
Вот еще хочу сделать тест обратки на днях, может 2,3 течь начали. Результаты покажут.
#284 Отправлено 15 Май 2014 - 19:46
Ребят, подскажите пожалуйста как прочистить форсунки винсовской промывкой или какой нибудь другой для системы CR, интересует сам процесс, и что нужно делать, где то на форуме прочитал а описания нет.
И еще сегодня проверил слив обратки с форсунок, в течении минуты работы двигателя на хх были вот такие результаты:
1 (замененная) - 10
2 - 16
3 - 16
4 (замененная) - 10
Я так понял что 2,3 тоже скоро каюк.
И еще никак не могу понять почему машина не едет, сегодня погонял по городу и на 4 больше 115 не набирает, педаль в полу. При разгоне нет подрыва турбины, и вообще похоже не включается, хотя посвистывает. Вакуумные трубки визуально вроде целые, дыма ни черного ни белого из глушителя нет.
Похоже на компьютер прийдется ехать, т.к. когда форсы заменил, у меня только с третьего завода пропал чек.
Вот еще что вспомнил, я на зиму заливал масло shell helix 0w40, сейчас у нас температура на солнце примерно 40, в тени 30, может еще маслице заодно сменить, т.к. последний раз когда до поломки ездил еще холодно было прим 0-5
Сообщение отредактировал Sphynx: 15 Май 2014 - 19:54
#285 Отправлено 23 Май 2014 - 22:04
Ребят промыл я топливную систему с форсунками wynnsом.
Начну с того что перед промывкой снял шланги с тнвд, и подсоединил туда другие, хотел завести, а нет, не сосет тнвд промывку, долго мучился, принял решение через подкачивающий насос подать. вытащил бензонасос, со стаканом, стакан отсоединил. Взял обычную пластиковую бутылку с отрезанным горлышком, туда налил винс, погрузил бензонасос с обраткой, и поставил в бак, чтобы подсоединить шланги. Предварительно заменил топливный фильтр на старый. завел мотор, минут 10 он работал в основном в режиме хх, ну о подгазовывал периодически, чтобы вся грязь вышла. Затем заглушил. минут 5-10 она постояла, чтобы винс сделал свое дело, долил винса в бутылку и опять завел минут на 10. После этих процедур, бензонасос собрал обратно в стакан, подцепил шланг подачи обратку через удлиненный шланг в бутылку. Завел мотор, и когда литра 2 с обратки вытекло, заглушил (сделал чтобы винс вышел). потом все подключил на место, сменил топливный фильтр (поставил тот который стоял, т.к. недавно менялся, да и в городе у нас их в наличии нет), и поехал довольный домой. Мотор на тот момент работал идеально. Пока до дому ехал, решил прокатиться по городу чтобы дожечь то что не слито (винс). В итоге на каком то участке дал ей жару, и бац заглохла. Включаю зажигание насос не крутится. В итоге через несколько сек заработал и я домой поехал.
Сегодня утром, завелся и поехал на работу, до работы не далеко, так что не жарил с утра - все нормально. Началось все после работы. Она начала глохнуть сама по себе, примерно через каждые 100 метров, чек горит, двигатель не в аварийном режиме, раскручивается нормально. Периодически отключается бензонасос, но бывает и так что продолжает подкачивать а машина заглохла. и глохнет как бы не сразу, сначала скидывает обороты до 400-500 и затем загорается стоп. И это достаточно быстро происходит.
Сегодня дважды доставал насос и после установки на место, какое то время машина едет, затем опять глохнет. И когда второй раз достал насос он был теплый, хотя раньше такого не замечал.
Что может быть?
Я склоняюсь к замене топливного фильтра, и бензонасоса, т.к. насос волговский, о чем я писал раньше.
Может я неправильно систему как то промыл, и че нить наелось?
#286 Отправлено 24 Май 2014 - 23:12
Если вы и дальше будете ставить на автомобиле эксперименты в стиле "А что будет, если я ...?", тогда советую приобрести в Китае клон оригинального диагностического прибора. В таком случае хоть будете знать что при смерти, а что только собирается умирать.
#287 Отправлено 25 Май 2014 - 23:17
Вообще-то производители как авто, так и топливной аппаратуры единодушны в том, что подобные промывки системы в принципе противопоказаны. Потому что положительного эффекта 0, а вреда может быть вагон.
Эксперименты с волговским насосом на дизеле закончились тем, чем должны были закончится. Можно еще проделать эксперименты с китайскими, якобы дизельными, насосами, а затем плавно перейти на оригинальные насосы. Либо сразу купить оригинал и не мучиться.
#288 Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 14:55
Сообщение отредактировал gmiholap: 27 Сентябрь 2014 - 15:00
#289 Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 15:24
#290 Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 15:34
#291 Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 16:04
90% продавцов вообще слабо понимают что продают, куда это ставится и что дополнительно нужно. Поэтому ничего удивительного.
#292 Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 16:52
Благодарю за помощь. вот оно. 60 тыс. рублей.
#293 Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 19:17
Всё они прекрасно понимают, потому и продают по отдельности, чтобы больше копеек с р у б л я иметь. На каждую отдельную деталь своя наценка, и продать узел по частям выходит выгоднее, чем в сборе. Вот и косят под дурачков....
Сообщение отредактировал KSN: 27 Сентябрь 2014 - 19:17
#294 Отправлено 01 Декабрь 2015 - 03:53
Начну с короткой предыстории - год назад мне вскрыли капот и сперли кучу запчастей. В том числе сперли датчик давления топлива с ТНВД. Тачку мне собрали и катался я бед больше не знал.
Позавчера на трассе тачка заглохла - оказалось что выкрутился болт крепящий датчик давления, ну и топливо из под него сифонило. притянул тачку домой. уже утром при выяснении схемы выяснилось что между датчиком и корпусом должна стоять прокладка (номер 5). У меня прокладки не было там.
Я ее докупил. На ней вокруг центрального отверстия выпрессован круг (видно на фото). Как на гос.номерах цифры.
И вот вопрос какой стороной эта выпрессовка должна быть повернута? Выпуклой частью куда?
И еще вопрос - когда достану датчик давления - с него ничего там слететь не может? Может там кольцо какое? Как аккуратно достать чтобы ничего не потерять?
#295 Отправлено 01 Декабрь 2015 - 07:10
#296 Отправлено 01 Декабрь 2015 - 20:05
Любой стороной.
И надо запомнить- датчик давления стоит на топливной рейке. А это-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ
Спасибо!
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 июня 2016 |
продам бампер на 406 рестайл. ГомельАвтор sky911 , 31 мая 2016 |
куплю капот на пежо 406 2000 годАвтор duffik , 11 апр. 2016 |
Peugeot-Club.By → Торговые ряды → Автомобили →
куплю Пежо 406 1.8 универсалАвтор dimonych , 20 марта 2016 |
Продам оригинальную левую фару на Peugeot 406 рестайлинг.Автор DinamoSupporters , 18 марта 2016 |
