406. Запчасти. Подбор. Взаимозаменяемость. Что лучше.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Запчасти
Сообщений в теме: 606
  #601 OFFLINE   kvit
kvit
  • 3 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 17:50
Амигос, нашел на Али вот такую штуку. Подскажите подойдет ли к нам?
  #602 OFFLINE   Roma13
Roma13
  • 11 сообщений
Отправлено 21 March 2016 - 18:00
там ведь размеры нарисованы. Возьми и прикинь
  #603 OFFLINE   Kiriller
Kiriller
  • 14 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 18:10
Хочу поменять насос ГУР,у меня диаметр шкива 136 мм,запчасти приходят с диаметром 113 мм. Какой всё-таки родной диаметр должен быть? Можно ли снять сам шкив,например со старого,и одеть на новый? Там он просто откручивается,или не снять его? 2001г. рестайл,1.8
  #604 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3303 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 21:06
Я пытался, не смог. И зачем покупать и сразу реставрировать. Внимательно нужно смотреть и выступание шкива по отношению к точкам крепления, при схожих насосах, заметил эту разницу, как будто шкив одет другой стороной. Возможно предлагаемый насос от дизеля, который используется в другом диапазоне скоростей вращения коленвала.
  #605 OFFLINE   Kiriller
Kiriller
  • 14 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 23:02
Не реставрация. Можно купить отдельно насос,и отдельно шкив нужного диаметра. А если поставить насос со шкивом меньшего диаметра,и поставить ремень покороче?
  #606 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3303 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 00:28
Если видели отдельно шкив насоса, скиньте ссылку. Я куплю.
Ремень натянется скорее всего тот. Радиус всего на 11.5мм меньше. Обороты насоса будут чуть больше, если не ошибаюсь на 20%. Давление создаваемое насосом зависит от оборотов, но и потребляемая мощность тоже. Решать Вам.
  #607 OFFLINE   Kiriller
Kiriller
  • 14 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 01:11
Ссылку дать не могу,про отдельный шкив мне продавец запчастей рассказал,а где он там смотрел,хз.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Запчасти
