406. Замена ремня ГРМ. Ролики. Помпа. Метки. Нюансы при замене. Порвало ремень ГРМ.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Замена ремня ГРМ
Сообщений в теме: 489
  #21 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 21:40
на одно деление раньше чем по меткам
  #22 OFFLINE   gnusik
gnusik
  • 243 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 21:43
Где-то читал что ГРМ на 406 надо ставить на одно деление назад..так же вычитал что из-за неправильного зажигания возможнен перегрев двигателя..98г 1.8 16v.перегрев у меня есть.а вот по поводу грм.человек который менял мне грм поставил по меткам.может это оно и есть?
Скинь вин посмотрю как точно надо делать.
  #23 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 21:54
VF38BLFYS80136747
  #24 OFFLINE   gnusik
gnusik
  • 243 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 22:03
Может про это ты читал?Установить ремень ГРМ на шкив (15) . Слегка повернуть шкив в обратном направлении, чтобы надеть ремень на шкив (15) . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Угловое перемещение (a) шкива относительно ремня не должно превышать ширины одного зуба . Точно также действовать в отношении шкива (14) . Надеть ремень на ролик натяжителя и на шестерню водяного насоса . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Ни в коем случае не проворачивать коленвал в обратном направлении .Могу распечапать на бумаге инструкцию замены. Или к Citrincheg обратись он может в pdf выслать.
  #25 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 22:15
Приобретена была 406 98 года выпуска. Понятно, что надо поменять ремешечки всякие, фильтры. Ремень ГРМ - бац, обнаружилось, что стоит на одно деление раньше. Подумалось, вот уроды - небось экономный французишка в турецком сервисе ремень менял, не смогли даже ровно поставить. Ну спрашиваю у мастер что делать, не знаю говорит (с Пыжами не работал). Ну делай, как себе бы делал. Себе бы говорит, сделал по науке все, по метке. Сделал.Выехали за ворота, что такое? Машина не едет вообще, назад как-будто тянет. Понятно, что с зажиганием что-то. На след. неделе прозвонили офиц. сервисы... Арманд сказал: "Смотреть надо, так не скажещь". в МАИ вежливо и спокойно по телефону разъяснили, что у Пежо шкив натяжной состоит из двух роликов и второй (внутренний) часто прокручивается - поэтому при замене приходится ГРМ ставить на одно деление раньше и что на 99% они уверены, что дело именно в этом. И встречается такое у 95% машин. В итоге переставили ремень опять и машина опять полетела. Вот это прочитал.
  #26 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 22:22
загони на СТО заплати и не парься, там прилично скидывать деталей нужно наверняка.я привёз мужику знакомому, дал ремень ролики масло и попросил делай как всем и за такие же деньги, но он сказал потом символическую цену и было дано почти в два раза большевсё работает как и работалодуй с таким делом на СТО и не парься не такие у вас в литве маленькие зарплаты чтоб париться о сервисе ра в 80 000 км можно протратиться.
  #27 OFFLINE   gnusik
gnusik
  • 243 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 22:24
Ну ты знаешь на заборе тоже пишут. Заедь в сервис которые занимаются пыжами пусть проверят метки, обьясни проблему. Я тоже поменял ГРМ и моя машина пошла лучше и топливо перестала жрать почемуто. Не мучай машину сам если точно не знаешь как делать.
  #28 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 22:30
в наших сервесах пацаны окончевшие пту работают.ехать к ним себе дороже(в деньгах и нервах).есть люди кто занимается всем этим по патенту.но плиа пежо машина капризная.такое ощущение что моя выпущенна в единичном экземпляре для тест драйва (.никто не может ничего толком сказать..как вообще зажигание проверить на этом автомобиле?страпаскопом как на карб нельзя?..диагностику не делают у нас.нету у них программы на мой год
  #29 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 22:34
Что то про шкив натяжной не понял. На натяжение ремня ГРМ стоит 2 ролика. Один паразит, второй на кронштейне с пружиной. Натягивает и убирает колебания тот что с пружиной. Второй просто крутится. Что за внутренний? Откуда они такое вообще взяли? Бред какой-то. Ремень менять нужно строго по меткам. Смещают обычно если есть проблемы с самим механизмом ГРМ.
  #30 OFFLINE   Shuma
Shuma
  • 45 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 21:53
transit правильно сказал,только шкив не натяжной. Я в прошлом году менял ГРМ на сервисе. Пришлось менять и этот самый шкив, поскольку его провернуло (иначе без гарантии)... Стоило +330 тыр. Если его не менять - то тогда ремень сдвигать на зуб.
  #31 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1771 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 11:15
Народ, подскажите, комп. диагностика двигателя покажет правильность установленного ремня или нет? Сам мучаюсь этим вопросом (по правильности установки).
  #32 OFFLINE   Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 425 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 11:38
Если ГРМ установлен неправильно, то поидее комп должен фиксировать ошибки, т.к.все датчики настроены на определенное положение.
  #33 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 11:40
Нет не покажет.
  #34 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1771 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 12:22
Я имею в виду, что комп теоретически должен показать, как работает зажигание и соответственно, после этого можно сделать косвенный вывод о правильности ремня. Да, я понимаю, что это не правильное суждение. Но работа зажигания ведь видна на компе? Или я ошибаюсь?
  #35 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 12:39
Правильность зажигания покажет. Но это не будет означать неправильно выставленный ремень.Но при условии исправного остального всего и правильно работающего- тогда как вариант проверять правильнось установки ГРМ.
  #36 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 14:13
Нет не покажет.
А как же параметр "Синхронизация к/в и р/в" - ОК ???
  #37 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 16:11
Для всех моторов?
  #38 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 17:43
Для всех моторов?
Неужели только для HDI?
  #39 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 20:40
Вот я и спрашиваю, что-то не видел такого пункта. Если ошибаюсь- поправьте, приму к сведенью.
  #40 OFFLINE   maxx
maxx
    Старший Пежон
  • 592 сообщений
Отправлено 23 March 2009 - 20:46
На HDi помоему нету датчика положения распредвала, та и на бензиновых R4 тож нету.Ставится только на R6 и выше, и то смотря какое зажигание.На дизеле плюс минус зуб ремня это гнутые клапана или стку о поршни в лучшем случае.
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Замена ремня ГРМ
