Машина живет своей жизнью + Клапан Холостого хода (Peugeot 405, 1.9 бензин)
глохнет не заводится неустойчивые обороты клапан холостого хода
Сообщений в теме: 2
#1 Letayd
Letayd
  • 2 сообщений
Отправлено 20 Январь 2015 - 23:27
Доброго времени суток. Извините за обилие текста.
   Машина Peugeot 405, 1.9 бензин (109 л.с.). Двигатель DDZ(XU9M). Моновпрыск.
-Предыстория
   Началась сия ерунда в конце октября. Выезжая на МКАД из-за дорожной обстановки дал на второй передаче много оборотов (точнее не скажу, на тахометр не смотрел) и полетел, как ни в чем не бывало. Но тут начало твориться нечто не приятное. Машина через пару минут начала дергаться. Немного подергиваний. Потом происходит следующее. Давим на педаль газа, машина не реагирует и упорно замедляется некоторое время, после чего все-таки схватывает и едет дальше, и все по новой. Когда выжимаем сцепление обороты скачут от 1000 до 2500(и больше) все это происходит во время движения. При остановке и сбросе на нейтралку холостые обороты живут своей жизнью в выше обозначенном диапазоне.
   Знакомый автомеханик ткнул пальцев в Клапан ХХ (Шаговый регулятор ХХ). Говорит попробуй почистить очистителем карбюратора. Почистил, показалось что отлегло, но оказалось, что показалось.
   Далее машина ездила то нормально, то вдруг (в неожиданный момент) так как описано выше.
   Еще один момент. Машина стояла пару дней в мороз. Сел аккумулятор, не заводится. Аккумулятор зарядил. Проехал круг по МКАДу. Едет хорошо, но при выжимании сцепления обороты совсем низкие. Остановился обороты ниже некуда, машину трясет. Заглушил-завелся то же самое. Тем не менее до до дома доехал. На утро машина не заводится ни в какую. Ближе к вечеру машина завелась после длительного насилия над стартером, но с очень странным хрустом. Доехал до автомеханика, благо не далеко. По дороге думал разобьюсь. Все то же самое что происходило на МКАДе, но очень ощутимо. Машину дергает. При выжимании сцепления то 2500 оборотов, то чуть не глохнет. Оказалось отошел "Контакт на всасывающий"  (болтался). Воткнули на место. Машина начала заводиться без посторонних звуков. Домой доехал нормально. Без всяких проблем. Но дальше все было как в предыдущем абзаце.
- Последние 5 дня из жизни машины.
День первый.
Машина завелась хорошо. Еду никого не трогаю. Выжимаю сцепление обороты не падают (2000 об) секунд 30, потом падают в самый низ рабочего диапазона, машину начинает потряхивать (усиливается вибрация), пытаюсь дать больше газа, машина глохнет. Некоторое время не заводится, минуты через 3 заводится и спокойно едет дальше как ни в чем не бывало. Часик поездив приезжаю к приятелю. Останавливаюсь у обочины, глушу двигатель. Далее завожусь на минуту. Глушу на 40 секунд. Снова завожусь секунд на 30, и так еще пару раз. (Была такая необходимость). Последний раз заглушив жду 3 минуты. Пробую. Машина не заводится. Попытке на 10 завелась с натягом. Обороты скачут (в основном держат 2000 с небольшим). Доезжаю до светофора (50 метров), стою на красном (обороты скачут), трогаюсь - машина глохнет и больше не заводится (от попыток сел аккумулятор).
День второй.
Возвращаюсь к машине. Прикуриваюсь. Машина заводится с пол тыка и спокойно едет домой. Поменял свечи (уже пора, да и вдруг в свечах дело). Поехал прокатиться, через 2 километра опять холостые 2000 при выжатом сцеплении, и не реагирует на газ в течении 30 секунд, потом схватывает, и спокойно едет еще 2 километра. Ставим, глушим.
[Далее ни разу скачков оборотов не было]
День третий
Завелась с пол тыка, прогрел 5 минут, поехал в на заправку. На заправке заглушил, заправился. Не заводится. Через 2 минуты завелась после пары попыток, спокойно еду домой.
День четвертый
Завелся хорошо, поехал в магазин 1 км. Вернулся из магазина, заглушил машину. Снова завелся, постоял 5 минут, заглушил. Попробовал завести. Не заводится ни в какую.
Сегодня.
Завелся с пол тыка. Проехал 15 километров, глушил/заводил раз 7. Никаких проблем.
-Собственно вопросы:
1.Что может давать такой [не постоянный] эффект?
2.Хотелось бы все-таки заменить Клапан ХХ, но нигде не могу найти. Предлагают (да и то как-то вяло) только под заказ из Франции за некоторое количество миллионов. Учитывая отсутствие полной уверенности в виновности клапана, платить такие деньги за эксперимент как-то не охота (все же бедный студент :bw: ). Может кто-то знает где можно (желательно в Минске) найти такой клапан, как на фото (Двухконтактный).
Прикрепленные файлы
#2 Asker
Asker
  • 1 309 сообщений
Отправлено 21 Январь 2015 - 09:25
Может быть и он. Когда клапан ХХ накрывается, то симптомы очень похожи на твои. Завести без выжатой педали газа вообще не реально.
Ценник на него - трындец.  Даже у аналога, который дороже. Но он ставился на многие автосы. По номерам может и найдёшь ещё аналоги.
Где в нете встречал, что от волги ставили.
#3 Letayd
Letayd
  • 2 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2015 - 18:46
Добрый вечер, господа. На данный момент сделал следующее.
- Заменил топливный фильтр (небольшая разницы есть, но проблема не ушла).
- Обнаружил, что под крышку трамблера вытекало масло. Под крышкой образовалась смесь масла и графита (то есть явно присутствовал контакт масла и графитового электрода), и вся эта жижа вытекала из под крышки трамблера заливая один ВВ провод. Крышку вычистил, провода поменял. Первопричину пока не исправил, но там все еще сухо. Опять же, никакого эффекта по основной проблеме это не дало .
Теперь о главном.
Обнаружил, что шлаг который идет вниз от маслозаливной горловины разорван. Проблему исправил (Срезал порванный кусок шланга, подсоединил обратно.)
Вопрос с точки зрения теории: На что именно влияла эта дырища? Так как машина похоже начала ездить.
P.S. Извините мою малограмотность, это моя первая машина. До получения прав (прошлой весной) подкапотное пространство видел только на картинках  :ah:
Темы с аналогичным тегами глохнет, не заводится, неустойчивые обороты, клапан холостого хода
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:35) )))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:35) Сзади на буксир?)))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:35) К тётенькам на джиппах?)))
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:36) о научилсо)
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:37) БанИть?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:39) а дайте андрючу
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:40) сам найди
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:43) а че он на тебя пейсдит
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:43) у вас же одинаковый драйв , по 28
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:43) где?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:44) пейсдит здесь про рейтинги
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:44) Но Андр выше в поиске:)
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:45) Снег, ты чуть повежливее, ну)
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:45) 27 у меня
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:45) а да точно
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:46) я тачку платно не двигаю, пусть лошок отстёгивает бабосики
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 15:46) гг так он еще свой платинум пауэр за 11к хочет продать )) гг
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:46) Падающий рейтинг)))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 15:48) Где там платинум?)))
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 15:50) вы там ради рэйтинга?
