406. Оптика. Передние фары. Задние фонари. Лампы. Ксенон. Электрокорректор. Регулировка света фар. Омыватель фар.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Оптика
Сообщений в теме: 743
  #401 OFFLINE   DRAGON Brest
DRAGON Brest
    БРЕСТ
  • 2480 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 16:32
а на разборках поискать есть ли смысл? и сколько может стоить в сборе?
На разборках можно и нужно. У мнея знакомый недавно купил на разборе Valoe (не англичанка, оригинал) за 40$? а вообще как повезет.
Компьютерная диагностика Пежо, Ситроен. Помощь в ремонте авто.
Chip tuning. Удаление FAP, EGR.
  #402 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 18 March 2011 - 17:03
Есть такая проблема. В правой фаре нормально не держится лампа для ближнего света. Из-за этого фара светит во все стороны в т.ч и выше чем надо. Если я всё правильно увидел, то в фаре испорчено крепление для лампы (такая пластиковая штука с зубами на которую цепляется металлическое кольцо с защёлкой, в которое вставляется лампа. Можно ли заменить только крепление для лампы ближнего света? или нужно полностью фару покупать? и продаётся ли оно такое?
Есть оригинал разбитый, внутренности целые. Дорестайл, левая ( крепеж наверное и в правой такой же) пиши в личку если что.
Сообщение отредактировал Jigar: 18 March 2011 - 17:03
  #403 OFFLINE   tranzit
tranzit
  • 236 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 17:22
А у меня есть правая(пассажирская) оригинал на дорестайл. если в верхнедвинск-новополцк то можно договориться
интересно..у меня вроде как BOSH стояла
  #404 OFFLINE   DRAGON Brest
DRAGON Brest
    БРЕСТ
  • 2480 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 17:28
Лично у меня Valeo стоит. 406 1996г. 1.8 16V
  #405 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1572 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 18:58
вы внимательно читаете? у человека проблема
т.е. НЕ крепление фары, а крепление самой лампочки в отражателе у него лампочка "гуляет" по фаре.
Не знаю как там именно с креплением, возможно надо менять отражатель...
  #406 ONLINE   Incarnatus
Incarnatus
  • 390 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 23:20
стояли как BOSH так и Valeo. У меня на 406, 97 года стоит Bosh с маркировкой "сделано в Ермании" :unsure:
  #407 OFFLINE   paranoid
paranoid
  • 36 сообщений
Отправлено 18 March 2011 - 23:31
Есть оригинал разбитый, внутренности целые. Дорестайл, левая ( крепеж наверное и в правой такой же) пиши в личку, если что.
нужен рестайл и правая, у них, вроде бы, крепления симметричны
Сообщение отредактировал Dimetrio: 15 February 2015 - 16:30
  #408 OFFLINE   Martin84
Martin84
  • 126 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 00:46
Крепление для лампочки  в рестайле крепиться на отражатель (на зубьях ), так что пробыовать чем-нибудь клеить и т.д
  #409 OFFLINE   paranoid
paranoid
  • 36 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 11:44
Крепление для лампочки в рестайле крепиться на отражатель(на зубьях ), так что пробывать чем нибудь клеить и т.д
Вот только чем -бы таким приклеить сталь к пластмассе?
  #410 OFFLINE   dx643
dx643
  • 6386 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 12:00
эпоксидная смола - двухкомпонентный клей, например вот такой на Некрасова есть всё
  #411 OFFLINE   Martin84
Martin84
  • 126 сообщений
Отправлено 19 March 2011 - 15:10
paranoid сегодня менял у себя отражатели и на одном не было этого крепления(на ближний) снял со старого и и спокойно поставил на новый. Онпросто ставиться в определенном положении а потом проворачиваеться чуть -и все держиться.
  #412 OFFLINE   paranoid
paranoid
  • 36 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 10:22
Под креплением Вы понимаете металлическое кольцо со скобой? и ли то на что оно навинчивается? У меня зуб один с того, на что кольцо навинчивается оторвался. Попробовал посадить на эпоксидный клей. Жду, что получится.
Сообщение отредактировал paranoid: 21 March 2011 - 12:42
  #413 OFFLINE   ПодлецЪ
ПодлецЪ
    Подлый
  • 580 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 18:13
рассказываю как решил сию проблему, было то же. зацепляется железная хреновина не за пластмассу, а за конец отражателя, в котором есть паз.
Отражатель немного въехал в фару, от этого в паз не заходил зацеп на железном держателе лампочки. Его просто нужно немного вытянуть, проделал это при помощи пинцета, все стало на место как родное!
paranoid, я так понимаю, что опоздал с подсказкой. :(
  #414 OFFLINE   paranoid
paranoid
  • 36 сообщений
Отправлено 25 March 2011 - 21:51
не опоздали (((.
у мнея проблема немного другая вот эта железная фиговина теперь не держится (а не защёлка) отломался один маленький зуб у пластиковой фиговины, на которую железная фиговина крепится
я её приклеил эпаксидкой. но фара походу снова кудата не туда смотрит. Разберу, посмотрю, что там. Может не приклеилось. а может ещё какой косяк
  #415 OFFLINE   Martin84
Martin84
  • 126 сообщений
Отправлено 26 March 2011 - 03:48
paranoid выложи фото, что бы не гадать на кофейной гуще(отражатели сделаны из хитрой херни(что то вроде стеклопластика)- крышаться легко а вот склеить проблема - даже супер клей особо не берет)
  #416 OFFLINE   ПодлецЪ
ПодлецЪ
    Подлый
  • 580 сообщений
Отправлено 27 March 2011 - 15:03
paranoid, у тебя рестайл. за пластик та железная фигня, практически не держится, а вот если не заходит в паз на отражателе, то будет соскакивать постоянно.
  #417 OFFLINE   paranoid
paranoid
  • 36 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 10:07
а кто-нибудь подскажет, где можно фары откорректировать (правая фара + 2 туманки)?
не заню помгоут-ли.
я эпоксидкой приклеил ((
теперь субъективно она светит выше. нужен стенд, чтоб проверить и отрегулировать
Куда бы так съездить, некоторые СТО обзвонил - говорят, что у них такого нет
  #418 OFFLINE   ПодлецЪ
ПодлецЪ
    Подлый
  • 580 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 11:31
брестская, 2. станция диагностики, за ней СТО. по качеству не в курсе. я по стене регулировал. 12 тыс. фара.
  #419 OFFLINE   paranoid
paranoid
  • 36 сообщений
Отправлено 28 March 2011 - 18:28
а телефон у них есть?
12 тыс. фара.
  #420 OFFLINE   ПодлецЪ
ПодлецЪ
    Подлый
  • 580 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 08:58
paranoid, я не в курсе, знаю телефон станции диагностики, а самой СТО хз.
  #421 OFFLINE   paranoid
paranoid
  • 36 сообщений
Отправлено 29 March 2011 - 09:14
я вчера подъехал сюда удалено . Фары откорректировали хорошо. Хотя насколько хорошо - узнаю на техосмотре:)
А вот туманки они не корректируют.
Кто подскажет где можно откорректировать туманки(хотя бы на глаз)
Сообщение отредактировал Citrin: 30 March 2011 - 10:10
Реклама, удалено.. у кого вопросы-в личку автору.
  #422 OFFLINE   Algiz_82
Algiz_82
  • 14 сообщений
Отправлено 09 April 2011 - 20:45
Наверное,зависит от года машины. У меня 406 2.0 HDI 2003г. У нее предохранители на дальний свет это номер 10, 11. Левая и правая соответственно, а не 11,12 как у товарища с фотографией. А может кто знает, где находятся предохранители на передние указатели поворотов?
  #423 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1572 сообщений
Отправлено 12 April 2011 - 17:33
Разбирал давече свою английскую фару (левую) для замены отражателя на "правильный" европейский. Подытожу:
Фары в оригинале Bosch с маркировкой Левая европа: 0 301 175 001 Правая европа: 0 301 175 002 Левая англия: 0 301 175 401 Правая Англия: 0 301 175 402
наклейка на фаре сверху, видна с поднятым капотом:
переделать можно. Нагреваешь стык стекла и корпуса фары, аккуратно достаешь стекло - там по стыку герметик липкий такой, который держит стекло. аккуратно достаешь отражатель и меняешь его на отражатель с европейки, собираешь все обратно, стекло одинаковое и для европейки и для англичанки. Переделываешь дома или где удобно, а сколько зависит от того, за сколько найдешь европейскую фару - донор.
абсолютно подтверждаю
отличие в отражателях RV это европейский, LV английский... может кому полезно будет...
точняк ФОТКИ С КОММЕНТАМИ ВОТ ТУТ:
  • 1
  #424 ONLINE   Кот_Матроскин
Кот_Матроскин
  • 24 сообщений
Отправлено 20 May 2011 - 14:29
Все просто и понятно. Теперь-то мы вооружены до зубов :D
  #425 OFFLINE   Санычъ
Санычъ
  • 74 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 13:50
товарищи задался целью купить фары.....
на exist.by нашел фары depo с артикулом 550-1123L-LD-EM
но чет в про них нет инфо..
и такие подозрения что они для англ авто.....
можно ли точно узнать по артикулу для право или левостороннего движения они??????
или буквы LD после 1123 указывает на сторону движения Left или Right??????????
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Санычъ: 02 August 2011 - 13:55
  #426 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1572 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 14:10
Нужно брать LD (left drive), только это не полоса движения, а расположение руля в салоне (левое - европейка). Там по фотке же все видно, кстати. LD - как в оригинале, RD - AНГЛИЯ! (401, 402 на конце в маркировке фары)
Сообщение отредактировал KAM: 02 August 2011 - 14:11
  #427 ONLINE   Санычъ
Санычъ
  • 74 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 22:49
здрасьте товарищи... вот вроде нашел нормальные передние фары на авто..(евро) подскажите пжлст сложно ли поменять эти самые фары самому? и какие там есть нюансы?????????
  #428 OFFLINE   Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • 2330 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 23:14
открутил, снял, поставил, отрегулировал и в путь
  #429 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 667 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 23:42
Заменить думаю ничего сложного, главное что б был инструмент. Регулировать канешне можешь сам, но лучше сьездить к спецам
Вот тебе классная темка с картинками как это делается
Потом отпишишь как все прошло
  #430 ПыжеГость_ДИМОННН_*
ПыжеГость_ДИМОННН_*
  • Guests
Отправлено 07 August 2011 - 23:48
посмотри здесь
  #431 OFFLINE   Санычъ
Санычъ
  • 74 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 10:48
спс как все сделаю отпишу....)
  #432 OFFLINE   alexei2010
alexei2010
  • 161 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 14:39
Кто подскажет где стоит предохранитель на корректар фар? 406 рестаил 1999г.в. 2.0 ХДИ. PS-вообще не работает, ИМХО дело в нем!
  #433 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 10 August 2011 - 15:05
Изучи данную область повнимательней и найдешь цифири!
у меня 833 и 834...стрелки в левой фаре влево, в правой вправо. Это нормально?
да, европейка
  #434 OFFLINE   Санычъ
Санычъ
  • 74 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 17:06
севодня поменял....и правда окозалось легко...нужно только трещетка на 10 мелкая отвертка...и сноровка))))поставил DEPOвроде стоят норм зафтра поеду регулировать..
  #435 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 19 August 2011 - 17:12
севодня поменял.... и правда окозалось легко... нужно только трещетка на 10 мелкая отвертка...и сноровка)))) поставил DEPO вроде стоят норм зафтра поеду регулировать..
а зачем менял если старые Бош в состоянии "новых" ?
Сообщение отредактировал Jigar: 19 August 2011 - 17:17
  #436 OFFLINE   Санычъ
Санычъ
  • 74 сообщений
Отправлено 20 August 2011 - 21:36
потому что английские
  #437 OFFLINE   HBmouse
HBmouse
    just праграмер ;)
  • 1231 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 14:21
ЧУШЬ!!!
что люди выдумывают по-твоему?
повторяю - слева валео (куплена март 2010), справа - депо (куплена март 2011).
покупались НОВЫМИ!
по внешнему виду и пр. - ОДИНАКОВЫЕ!
в депо никакой воды не попадает. все отверстия и крепления точно такие же как и на валео. так почему в них должна попадать вода?
Сообщение отредактировал Dimetrio: 15 February 2015 - 16:38
  #438 OFFLINE   Shurikas
Shurikas
  • 174 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 14:26
Ну смотрел я DEPO на рынке, разница конечно есть по любому, но спорить не буду. Ещё такой вопрос, а как насчет регулировки новых фар?
  #439 OFFLINE   Санычъ
Санычъ
  • 74 сообщений
Отправлено 23 August 2011 - 19:52
Поставил DEPO......светит вроде норм...воды пока не замечено...нужно только отрегулировать....
  #440 OFFLINE   Shurikas
Shurikas
  • 174 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 08:43
Санычъ а по чем брал? И как их регулировать? Ведь надо защиту откручивать и раком стоять :rolleyes: да ещё в темноте желательно :wacko:
  #441 OFFLINE   Martin84
Martin84
  • 126 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 16:21
Не надо там никакую защиту откручивать, все регулируеться и так.
  #442 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 24 August 2011 - 16:22
к чему такие жертвы ? все под капотом делается.
  #443 OFFLINE   Санычъ
Санычъ
  • 74 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 18:34
брал на exist.by мурыжили почти неделюно обошлись по 520 К.руб.поставил легко ..но тока вот ставил сам и не отрегулировал....но регулировать легко(надеюсь)нада тока пара норм ключей.....)
  #444 OFFLINE   Shurikas
Shurikas
  • 174 сообщений
Отправлено 25 August 2011 - 08:32
Так, все ясно!!! Я про противотуманки спрашивал, спасибо всем.
  #445 OFFLINE   Alligator_by
Alligator_by
    Старший Пежон
  • 553 сообщений
Отправлено 02 September 2011 - 12:02
У знакомого Пежо 406 1,8 бенз, 1997 г.в. Такая проблема появилась: -габариты работают; -дальний горит; -панель приборов (подсветка) работает; - БЛИЖНИЙ свет НЕ РАБОТАЕТ. Вообще не горит. В чем может быть проблема? Может задели какие блоки или фишки? Или если кто-нибудь из электриков клуба может глянуть, продеагностировать - пишите в ЛС.
Сообщение отредактировал Alligator_by: 02 September 2011 - 14:51
  #446 ПыжеГость_Jigar_*
ПыжеГость_Jigar_*
  • Guests
Отправлено 02 September 2011 - 15:53
было один раз, одновременно 2 лампочки сгорели. лампочки то проверяли ?
  #447 OFFLINE   Dmitry_Yakovtsov
Dmitry_Yakovtsov
  • 124 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 09:14
Подскажите, каким герметиком пользоваться при замене отражателя или стекла фары. Где купить подешевле.
  #448 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3277 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 10:41
Посадил на старый предварительно разогрев феном - не потеет.
  #449 OFFLINE   Dmitry_Yakovtsov
Dmitry_Yakovtsov
  • 124 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 11:48
Вариант состарым герметиком - это да, а все-таки какой использовать новый?
  #450 OFFLINE   KAM
KAM
  • 1572 сообщений
Отправлено 19 September 2011 - 12:44
блин да самый любой силиконовый герметик. Я использовал прозрачный ABRO, например
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Оптика
