406. Бортовой компьютер. Активация. Индикация. Неисправности.
406 Peugeot 406 Пежо 406 406 Бортовой компьютер
Сообщений в теме: 916
  #401 OFFLINE   DiMoN 1
DiMoN 1
  • 4 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 17:47
 а почему он будет показывать тока температуру? и если я куплю другой как его подключать?
  #402 OFFLINE   GENA
GENA
  • 26 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 21:15
спасибо за очень объемный ответ, не зря професор, только не там где надо! Неужели ты думаешь, что если кто-то спрашивает конкретику, то нужно себя ставить черт знает кем?
  #403 OFFLINE   slonenok1980
slonenok1980
    ПыжоВед
  • 946 сообщений
Отправлено 01 September 2010 - 22:40
если есть лексия разберешься.если нет подскажут на месте..
  #404 OFFLINE   klysh_andrey
klysh_andrey
  • 56 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 17:01
подскажите как провести провода через переключатель, и соединить их с розеткой на руле... сложно ли снять сам переключатель? снял заглушку....вроде отверстие есть для проводки и место для установки кнопки переключения.
Пежо 406 седан 1999 г. 2,0i бензин 16 кл. 135 л.с. 99 kW VF38BRFRE80981842
  #405 OFFLINE   Professor
Professor
    Лужу, паяю, ЭВМ починяю.
  • 989 сообщений
Отправлено 15 September 2010 - 19:39
поздно пост увидел.
Во-первых, я себя никем не ставлю, как ты говоришь.
Во-вторых, как ты себе представляешь ответ на вопрос: где в BSI это прописывается? В перезаписывемом ПЗУ это прописывается в BSI! Это прописывается через програму и никак иначе. Если ты не видел программу, то дальнейшее описание тебе никак не поможет. Если будет программа, то разобраться там - минут 20 с нуля где это прописывается. Если программу видел, то тем более просто найти данную опцию. Тем более я спросил - надо ли дальнейшее описание места прописывания. Или мы телепаты, какую именно конкретику тебе надо?
Будь проще - тут никто не ставит себя черт знает кем. Подробно опиши что именно надо, тогда и получишь детальный ответ на свой вопрос.
  #406 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 10:25
ПОдскажите пожалуйста как добраться до BSI. Я открутил болтики которые держат предохранители. Но оно не вылазит. Потянул за защёлку оно чуть вышло а дальше никак.
  #407 OFFLINE   Professor
Professor
  • 989 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 10:35
BSI по бокам к основанию крепится двумя металлическими скобами. Сними скобы и вынимай BSI/
  #408 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 10:41
 Я блок предохранителей не смог достать, как сначала его достать? Или он достаётся с ВSI вместе?
Сообщение отредактировал димон5: 16 September 2010 - 10:48
  #409 OFFLINE   Professor
Professor
  • 989 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 10:46
Блин, снимал, но уже не помню... После обеда смогу сказать... Пойду, освежу в памяти - расскажу...
  #410 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 11:04
Ok! Буду ждать!
  #411 OFFLINE   Professor
Professor
  • 989 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 13:33
Блок предохранителей держится на двух металлических кронштейнах с двух сторон. Кронштейны крепятся двумя болтами. я их откручивал и всё. Болты прекрасно видны, если смотреть на блок предохранителей. Я не откручивал шурупы, которыми сами блоки предохранителей крепятся к общей рамке. Я снимал полностью рамку, которая крепится, как я описал, на двух болтах. Если не понятно объяснил, то могу фото сделать...
  #412 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 14:10
Примерно понял,, что два металлических кронштейна по 2 болта на каждом открутить и всё можно доставать,
  #413 OFFLINE   Professor
Professor
  • 989 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 15:11
Сорри, немного запутал своим постом. на каждом кронштейне по одному болту. В сумме - два :)
  #414 OFFLINE   m1st1k
m1st1k
  • 22 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 16:16
У меня комп пишит (economy mode active), что не за хрень?
  #415 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 16:21
полчаса музыка попиликала - все пора баиньки. а если по нормальному, сделано для того, чтобы ты родной магнитолой не усадил аккумулятор вноль. активизируется через полчаса. отключить эту функцию нельзя. для того, чтобы опять заработало радио надо просто завести машину. если все-таки эта функция выводит из себя - ставь не родную магнитолу и сади аккум столько времени, сколько душа пожелает :)
  #416 OFFLINE   m1st1k
m1st1k
  • 22 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 16:26
Raptor спс, я пока не магу завести ее она времено умерла, лёва здох. (((
  #417 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 16:41
тогда дискотеки не будет, пока не заведешь.
  #418 OFFLINE   DiMoN 1
DiMoN 1
  • 4 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 17:20
 У меня бортовой комп. показывает тока температуру, родной магнитолы нет, с обратной стороны дисплея с стоит два разъема, один подключен, для второго разъема никакой фишки нет. Кнопки не стреказе нет (заглушена). (406 седан, г.в 1996, 2,0 бензин, автомат), он будет работать? и как это можно сделать?
Сообщение отредактировал DiMoN 1: 16 September 2010 - 17:26
  #419 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13021 сообщений
Отправлено 16 September 2010 - 17:31
Тему почитай
  #420 OFFLINE   димон5
димон5
  • 43 сообщений
Отправлено 24 September 2010 - 14:32
Вот фото
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал димон5: 28 September 2010 - 09:10
  #421 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 770 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 19:25
Загорелся и я поставить бортовик на своего леву. Купил англичанина на жданах за 30 т.р. Кнопку правда не нашел т.к. я не местный и не было особо времени искать. Купил разломанных стрекоз с ситроена (там как раз эта кнопка и есть)и решил все это дело починить чтобы кнопка была как с завода. Стоит дешево этот металлолом, 5 т.р. за штуку.И так имеем стрекозу, верхняя моя родная без кнопки, нижняя разломанная но с кнопкой. Разбираем родную без кнопки, вот внутренности. Вот наш обломыш с кнопкой. Отличаются они наличием двух штырей-контактов (на фото они видны). Ну, а теперь берем контактную колодку (крышку)и вставляем ее в стрекозу с кнопкой (на фото видны торчащие штыри-контакты с кнопки). Теперь радуемся заводской кнопкой переключения режимов БК. Надеюсь это кому-нибудь пригодится.P.S. эти правые стрекозы бывают двух производителей (может и больше). У меня стояла NEIMAN. Обломыш JAEGER на контактную колодку NEIMAN не станет, и на оборот тоже. Можно и новую, рабочую стрекозу с кнопкой купить, тут дело вскуса:D
Сообщение отредактировал arichon: 26 September 2010 - 20:26
  #422 OFFLINE   klysh_andrey
klysh_andrey
  • 56 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 20:50
спасибо за описание.....жаль, что поздно увидел. Вчера сам разбирал переключатель.а я приобрел вчера на жданиках хваленую кнопку за 2 тыс. руб. + два проводка....подсоедил и все заработало.вариант с покупкой розетки может и лучше, меньше проблем при подключении.народ...может кто делал сейчас подключение опции бортового компьтера? Скока стоит включить опцию?
  #423 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 770 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 20:55
Вопрос по БК. Пыж 406 1997 г.в. 1.8i 16V. Такой вопрос по подключению БК. В жгуте приборной панели не нашел провод №4310. Посмотрел по схеме, это нога №15 на желтой контактной колодке. Раскрутил панель чтобы подпаять провод и опупел, эта ножка оказалась пустышкой и не к чему не припаяна. Приборная панель JAEGER. БК без этого провода будет работать?
  #424 OFFLINE   Nik
Nik
  • 1830 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 22:03
А электросхема у тебя есть? Посмотри по ней. П.с. у тебя же проводка была? Зачем что-то тянуть?
  #425 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 770 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 15:03
У кого есть электросхема с указанием всех радиоэлементов на дисплей БК с дорестайла?
  #426 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 15:07
т.е. внутренняя схема БК? или проводка на подключение?
  • 1
  #427 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 770 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 16:27
внутренняя схема БК
  #428 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 17:19
внутренняя схема БК
нету в сервисбоксе такого подробного...
  #429 OFFLINE   M@rks406
M@rks406
  • 147 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 18:13
4310 мона и не вести, я гдето писал, в моей понели 15нога пустая, всё работает во уже почти два года :D :D :D
  #430 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 770 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 21:01
Короче поставил и я себе БК на дорестайл. Провод 4310 не подключал. Кстати, может кому будет полезно. Когда подключил экран температуру не показывал. Ну думаю буду тянуть проводку и терморезистор вешать. Снял правое зеркало, насторожило наличие 7 проводов, хотя в водительском их всего 5. Раскрутил крышку и обнаружил, что 2 черных провода идут к мандуле до боли похожей на заветный датчик. Замерил сопротивление и о чудо, это он! При температуре +15 его сопротивление 3.58 кОм. Но беда в том, что хоть и была у меня верхняя контактная колодка, провода на термодатчик до двери не шли. Протянул провода и имею родной датчик с правильным отображением температуры. Изначально экрана у меня с температурной шкалой не стояло. Наличие термодатчика можно определить наличием в нижней части правого зеркала выступающей полусферы d 5 мм. где-то (половина шара). Если датчика нету, то будет просто сквозное отверстие.
  #431 OFFLINE   klysh_andrey
klysh_andrey
  • 56 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 21:08
дружище поскажи где активирвал функцию бортового компьютера?
  #432 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 770 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 21:13
Я ставила БК на ДОРЕСТАЙЛ. В нем этого делать не надо.
Сообщение отредактировал arichon: 27 September 2010 - 22:44
  #433 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 08:43
2klysh_andrey если есть проблема активации БК в рестайле, то созвониись с Daiverом или Hottabом. или с любым, у кого в подписи есть РР2000 Diagnostic system.
  #434 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 922 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 09:17
как я понимаю борт компьют. должен быть от европейки или можно англичанина переделать?
  #435 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 09:20
в рестайле пожно и англичанку (в настройках можно поменять мили на км), а в дорестайле ничего поменять нельзя. поэтому только европейка, или привывкай к милям. :)
Сообщение отредактировал Raptor: 28 September 2010 - 09:21
  #436 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 922 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 10:10
плохо( от европейки найти практически нереально
  #437 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 770 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 11:00
Реально от европейки найти у вас в Минске. Только этот экран стоит 90-100$ !!! Англичанин стоит 10-25$. Разница в цене 10-и кратная если так разобраться. Я думаю оно того не стоит:rolleyes:
  #438 OFFLINE   sashaded
sashaded
    ПыжоВед
  • 922 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 11:11
в принципе да, ездил без него и нормально. а за 100$ и кучу гемора что бы его поставить... расход я и так знаю)
  #439 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 770 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 21:10
Подскажите кто-нибудь номера проводов на датчик температуры наружного воздуха что в зеркале стоит. Надо для пежо 406 2000 г.в. 1.8i 16v т.е. рестайл и куда их дальше заводить если их (проводов) вдруг не окажется в двери. Кстати пытаюсь поставить БК на 406 с BSI 1. Посмотрим что получится. Экран работает и уже хорошо:rolleyes: Поиском пользовался (может не правильно).
Сообщение отредактировал arichon: 29 September 2010 - 22:31
  #440 OFFLINE   Professor
Professor
  • 989 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 22:38
Я на рестайле тянул провода для датчика температуры от 12-го и 13-го контактов в разъеме в двери до 20-го и 24-го контактов в 26-ти контактном голубом разъеме в BSI. Провода штатно идут под передними сидушками, мимо ручника и дальше по водительской стороне до BSI. Номера проводов по документации - 721 и 722. Для проверки наличия проводов проще всего извлечь 26-ти контактный разъем в BSI и проверить контакты 20 и 24. Ну во всяком случае, мне так было проще. :)
Сообщение отредактировал Professor: 29 September 2010 - 22:57
  • 1
  #441 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 770 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 22:40
Спасибо за оперативный и внятный ответ:D
  #442 OFFLINE   FEDAR
FEDAR
  • 5 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 14:57
добрый день я может уже сотый буду с такими вопросами ознакомился немного с темой, но до конца не разобрался, а поставить себе бк очень ну очень хочетсяу меня пежо 406 1.9 тд 1997 год на панельке стоит заглушка (когда ее достал то там лежит фишка длинная одна), могу ли я поставить бкгде можно купить а то стал обзванивать рынки разборки по минску у всех англичанки (30 тыс.)спасибо
  #443 OFFLINE   Alligator_by
Alligator_by
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 15:17
Федар, ставил я себе на 1,9. Будет показывать только среднюю скорость. Короче, как я понял, это единственный движок из дорестайла, на котором НЕЛЬЗЯ реализовать функцию БК!Там некуда на мозги провод подключить...
  #444 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 13021 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 15:48
А как его там полноценно реализовать если там насос механический?
  #445 OFFLINE   Alligator_by
Alligator_by
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 16:01
Ну да, это первопричина. А то, что некуда подключиться к мозгам - следствие.
Просто есть отчет, вроде на российском пежоклубе, и начинается он типа..."подключить БК можно на ВСЕХ моделях"...
Вот, нашел
"Подключение бортового компьютера на Пежо 406 дорестайлинг
Как и обещал:
ПЕЖО 406, 2,0, АКПП
1) Реализовать функцию бортового компьютера в Peugeot 406 можно.
2) Причем у всех.
Сообщение отредактировал Alligator_by: 05 October 2010 - 16:05
  #446 OFFLINE   Raptor
Raptor
    Members
  • 5797 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 16:17
тогда это, скорее всего, не штаными средствами, а с помощью сторонних разработок.
Сообщение отредактировал Raptor: 05 October 2010 - 16:18
  #447 OFFLINE   Alligator_by
Alligator_by
    Старший Пежон
  • 590 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 16:21
Да нет, просто человек ошибся со вторым пунктом. Никаких там сторонних разработок в подключении нет. Подводится вся проводка на дисплей и готово.
  #448 OFFLINE   Jester
Jester
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 20:44
поменял дисплей теперь чтоб показывала расход топлива и температуру нужно обязательно все через PP2000 включать? просто у меня на температуре прочерки и все
  #449 OFFLINE   arichon
arichon
    ПыжоВед
  • 770 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 21:45
Jester
какбы да. тут про это все написано. ну и кнопку нужно поставить.
  #450 OFFLINE   Jester
Jester
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 22:38
кнопку буду стараться найти со сломанной стрекозы чтоб как родная сидела
Темы с аналогичным тегами 406, Peugeot 406, Пежо 406, 406 Бортовой компьютер
