Большой расход
Сообщений в теме: 30
#1 Urec
Urec
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 20:06
Расход по городу на 1,6HDi  больше 9,5 литров, езжу аккуратно без резких разгонов на холостых оборотах 800 двигатель работает ровно.  В чём может быть проблема, компьютер покажет что нибудь,
#2 Citrin
    Диагностика
  • 13 012 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 20:45
Какой именно мотор 1.6? Какой мощности?
#3 Urec
Urec
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 20:55
109 л.с.
#4 Citrin
    Диагностика
  • 13 012 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 20:58
Комп может ничего интересно-подозрительного и не показать.
Но в любом случае надо начинать с него)
Сажевик удален или нет?
#5 Urec
Urec
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 21:13
нет стоит, последний раз показывал на компе что забит на 52% и ёлиса ещё около 1 л. , иногда после заправки выбивало сообщение по экологии, но как то проблем не было мощность не падала, да и ошибка потом пропадала сама.
#6 Citrin
    Диагностика
  • 13 012 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 21:27
Какое сообщение по экологии?
Без перевода на русский язык.
#7 Urec
Urec
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2015 - 21:48
Сейчас точно и не скажу
#8 Funny06
Funny06
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 15:40
Такая же беда
Такая же беда, только в районе 8-8.5 литров. Хотя комп упорно показывает в городе 6.5 л. 407 1.6HDi 109л.с., ФАПа нет, ЕГР заглушен.
Kancbel.by - канцтовары для офиса минск
#9 Urec
Urec
  • 24 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 18:38
Такая же беда
Я как то думал что может из-за ФАП,  но теперь вообще в догадках теряюсь. Средняя скорость по городу на бортовике 22 км/час при расходе в 9,3-9,6 л. Возможно что из-за ФАП большой расход на холостых оборотах?
#10 Citrin
    Диагностика
  • 13 012 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 18:43
О каком расходе на холостых вообще идет речь?
#11 Urec
Urec
  • 24 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2015 - 18:53
При прогреве (хотя долго не грею) при остановках на светофоре и т.д. Средний расход при работе на холостых возрастает. Например завёл показания 9,2л пока очистил от снега (минут 5-7) уже 9,4л
#12 vturin
vturin
  • 282 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2015 - 19:28
Странно у вас считает БК)))) у меня средний расход с такимже мотором 7.5-8 в городе за последнюю 1000км - езда очень агрессивная. На месте хоть час на хх ничего не прибавляет к ср. расходу!!!!
#13 Funny06
Funny06
  • 17 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:56
Если я не ошибаюсь, комп вообще расход начинает считать после скорости 30 км/час
#14 punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 2 490 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2015 - 23:41
Считает комп расход всегда и постоянно, просто показывать начинает только при скорости от 30 км/ч!
Работа двигателя на месте тоже учитывается в средний расход и среднюю скорость!
Нормально бортовик считает, правильно и полностью всё учитывая при этом! Сам точнее всё равно не посчитаешь!
У меня сейчас по городу 7,5 - 8,5 при средней скорости где-то от 20 до 30 (читый город с прогревами по утрам до 10 мин, езда довольно бодренькая)!
407SW 1.6HDi 109 л/с 2006 год!
Летом как правило в городе расход не больше 7 литров!
Как-то так!
#15 Leon_406
Leon_406
    ПыжоВед
  • 833 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 12:56
прикольно, на 2.0HDI такой же расход...
ну, не знаю, летом климат в положении авто, расход меньше чем зимой не становится...
#16 punk2904
punk2904
    Rock-N-Rollшчык
  • 2 490 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 15:22
Ну я зимой имею привычку машину очень долго греть! Летом грею пару минут!
Зато на трассе 1.6 на заметно меньше ест, хотя и 5 передач!!!
#17 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 15:40
Летом вообще греть не нужно. Завел и поехал.
#18 faza20
faza20
  • 50 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2015 - 18:20
глупости...
езжу одинаково на 1.6 и 2.0
расход примерно один и тот же, только с поправкой, на 2.0 средняя на трассе 110-130, на 1.6 100-110.
бак хватает в Москву и обратно на обоих.(~1100 км)
#19 Yalin
Yalin
  • 1 374 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2015 - 10:28
так зимой так же - завел поехал. пока выедешь из двора уже и воздух теплый валит. а так стоя можно пол часа стоять...  я не грею...
#20 Urec
Urec
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 17:09
Сейчас снова появилось сообщение "Depollution system faulty", из за забитого фильтра может быть перерасход?
#21 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 442 сообщений
Отправлено 08 Март 2015 - 21:11
из-за частых прожигов фильтра будет перерасход. Ну вообщем да.
и еще по 10 разным причанам может быть. Не зацикливайтесь вы на саживике, но проверить все равно надо)
глянь заодно не повышается ли уровень масла.
#22 Urec
Urec
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Март 2015 - 22:26
При покупке сажевик по компу был забит на 52% это 3 месяца назад (4000 пробега) и 1,2 литра ёлиса. А уровень масла каким вообще боком к этому? Проведи ликбез пожалуйста.
#23 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 442 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 01:00
ой я вас умоляю со своим и процентами. по процентам состояние только ничего не знающие люди определяют. Лано когда человек свою машину раз в год смотрит да и вообще не должен быть вкурсе специфики работы этой системы. А вот когда со всяких диагностик приезжают "я быу на диагностике и мне сказали што сажевый фильтр забит на xx процентов" вот и все что ему смогли сказать. Таким "диагностам" я бы отбивал руки да и вообще пиз***ть было было полезно.
Хотите сделаю 0% и полный бачок?
ликбез проводить не буду слишком долго да и инфы хватает и на форуме и в интернетах проще почитать.
в двух словах солярка попадает в масло почти всегда в мизерных количествах, а из-за частых регенераций в большом количестве, уровень повышается
#24 Don
Don
  • 1 221 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 12:51
Сбросте показания бк и постойте на заведённой, будите не приятно удивлены. ))
307sw, 2002г.в., 2.0hdi, bosch, fapegr
#25 vturin
vturin
  • 282 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 10:31
на 308 пофиг - не считает на х.х.......сбрасывал - а вот на 406 - считает на холостом))))
#26 Urec
Urec
  • 24 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 20:04
Сегодня отключил фишку с клапана ЕГР, говорят помогает. Пока существенной разницы нет. Покатаюсь посмотрю.
Если этот фильтр удалить грамотно будет разница? И ещё читал  на форуме отключение клапана ЕГР как бы тягу увеличивает и расход может уменьшиться?
#27 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 442 сообщений
Отправлено 11 Март 2015 - 23:30
Как бы, если в них проблема то да, решит проблему.
А если не в них - не решит.
#28 Urec
Urec
  • 24 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 19:37
Так а как про диагностировать в чём проблема, комп покажет. Снятая фишка с клапана ЕГР особо не помогла.
#29 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 442 сообщений
Отправлено 12 Март 2015 - 22:18
НУ как дети малые. К компу нужные ровные руки и светлая голова. Это называется - диагностика. Сьездите уже к кому нибудь наконец-то, получите свои ответы.
#30 vitalek
vitalek
  • 1 сообщений
Отправлено Вчера, 03:18
таже проблема.возникла дня 4 назад.накатом расход 1,3-2,0 литра.раньше был 0,5-1,0,плавнейшая езда-расход 7,8,а при разгоне на высшую передачу доходит до18 л.этого за 5 лет наслождения данным авто и в помине не было.двигатель 2,0 rhr сименс,может форсунки льют? и можно ли увидеть это на комп диагностике?думаю не сажевый,т.к при прожиге повышается температура и это видно на панели.
#31 Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3 442 сообщений
Отправлено Вчера, 10:43
Нет, по компу не увидишь толком. Проверяйте банальные вещи - подклинивание суппортов в первую очередь
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) новый глушак в руках надо подержать
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) это как с бабой
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Ты ведь варить е будешь)))
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Разочаруешься)))
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:05) нет варить ничего не надо мне
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:06) все становится....3 хомута и все
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) Там же замена...
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) перепутал.
@  Елено4ка : (25 Апрель 2015 - 21:47) вечер всем
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) накрученные рэйтинги возвращаются
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) опят бабосики вверху
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:15) ехал ноччу кб, дорогу закрыли, пришлось объезжать
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:21) где все? неужели в люле?
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:48) и что и выпить не с кем?
@  Andrucha : (26 Апрель 2015 - 09:18)
@  Andrucha : (26 Апрель 2015 - 09:19)
@  Andrucha : (26 Апрель 2015 - 09:25) грудь бы только подкачать
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 10:11) С чемпионата фото не было ещё?
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 11:14) Мне три пункта вернули.
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 16:01) Заменил свечи.
