Не работают противотуманки
Сообщений в теме: 4
#1 Павел1989
Павел1989
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 01:42
После покупки авто начал разбираться с многочисленными недочетами по электронике.  Для начала хотел начать с малого и разобраться с неработающими передними противотуманками. На практике это оказалось не так просто)) Подскажите в чем может быть причина? При включении, загорается индикатор на приборке.  Чем они управляются? при включении, щелчка реле не слышно.
#2 DGP
DGP
    Великий читатель ошибок
  • 940 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2015 - 12:40
проверь напряжение и землю на разьеме в районе левой птф. Предохранители в коробухе под силовом блоком PSF в подкапотном пространстве: MF4, MF5, MF6. Разьем на PSF коричневый 28-ми контактный 13, 24 клемма.
  • 1
#3 Павел1989
Павел1989
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 22:07
Спасибо, буду пробовать. На левой фишке ПТФ замерял , нет ни массы ни плюса. и диагностика показала на обрыв в левой ПТФ.
#4 DGP
DGP
  • 940 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 22:33
проверяй проводку, раз оба в обрыве.
#5 Павел1989
Павел1989
  • 9 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:06
Спасибо, неисправность устранил. Под левым крылом есть фишка на 4 контакта, вот она была окислена.
@  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 18:54) :ag:
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 18:54) Ли, где был?
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 18:55) Пропадал.
@  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 18:57) Я!?
@  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 18:57) где то был,гдето пропадал...
@  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 18:58) а чё?
@  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 18:58) соскучились?
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 18:59) Просто спросил.
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 19:00) :hunter:
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 19:04) По воздушным замкам?
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 19:05) убить Алекс-Ли
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 19:05) :hunter:
@  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 19:07) Snegok - я всегда красивый.....всегда бухой?:)
@  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 19:08) Хром, :ag: Малавато каки в сраке... :ag: :ag:
@  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 19:10) Вон добрый доктер Ай Болит уж сколько грозитсо сделать смертельную инъекцию....а кишка то тонка..
@  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 19:11) путылка то никак не отпускаит с кровати)))))
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 19:11) Он сильно приболел головой...
@  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 19:12) так штэ,Хром,и тебе не дано.
@  aleks-li : (21 Апрель 2015 - 19:13) жалкэ.....хороши чел был.когдато.....
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 19:13) :hunter:
