Не приходит питание на датчик абсолютного давления MAP
MAP датчик питание
Сообщений в теме: 8
#1 Павел1989
Павел1989
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 14:56
Столкнулся с такой проблемой. После покупки авто сделал диагностику выбило ошибки P0405 P0609 P0532 P0107. Двигатель работает не ровно, провалами. Начал разбираться с МАР на контактах нет ни питания, ни сигнала датчика. Звонится только масса на кузов. По схеме глянул, что питание этого датчика запаралелено с датчиком фазы цилиндра. Подскажите, что за датчик и где стоит? Может на нем разрыв. Ох...боюсь , что не была эта с мозгами)) авто Peugeot 407sw 10173-OPR   VF36ERFNB21101978     2.0 бензин
#2 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 896 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 16:02
так а прозвонить провода на этот датчик по схеме в чем проблема...??? и найти обрыв, либо исключить его...
  • 1
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#3 Citrin
    Диагностика
  • 12 986 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 16:41
Датчик положения распредвала
#4 Павел1989
Павел1989
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 17:04
Прозвонил, не выходит с мозгов питание +5v на 2 датчика(( Можно ли найти схему мозгов ? или просто попробовать подкинуть принудительно 5v на питание датчиков?
#5 патроль
патроль
  • 1 786 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 18:10
"Не выходит с мозгов" замерено на контактах разъема ЭБУ с отключенными разъемами от ДПРВ и МАР? Поясняю ситуацию, если один из датчиков близок к к.з. напряжение просядет до 0. То же самое может проделать провод соединившись с массой.
#6 Павел1989
Павел1989
  • 9 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 22:18
Все верно, об этом я не задумался) завтра проверю. но скорей всего это не изменит ситуацию, по отдельности их отключал , около 1 В  приходило с мозгов(( попробую разобрать блок управления, может что увижу
#7 патроль
патроль
  • 1 786 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 10:50
Если Вы не считаете себя электронщиком высокой квалификации, Вам там (в мозгах) нечего делать, только нарушите герметизацию. Я обычно вскрываю крышку разъема, для доступа к пинам, разъем ставлю на место и измеряю. Некоторые иглой прокалывают изоляцию, но надежнее измерять непосредственно на контакте.
#8 Павел1989
Павел1989
  • 9 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 00:37
Подкинул 5v с другого контакта, все заработало, ошибки пропали. да вот только мозги делать все равно надо((
#9 msk
msk
  • 1 896 сообщений
Отправлено 10 Март 2015 - 22:16
можно посмотреть что там не так...
@  Dils : (20 Апрель 2015 - 21:31) Как дела?
@  hrom : (20 Апрель 2015 - 21:34) :russian_ru: уёво
@  Dils : (20 Апрель 2015 - 21:35) Совсем или чуть-чуть?
@  Leonevich : (21 Апрель 2015 - 01:04) 1.04 спите спокойно
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 08:06) :russian_ru:
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 09:26) Утро красит нежным цветом стены древнего крем(ой,6)ля.
@  Ректор : (21 Апрель 2015 - 09:31) чё
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 09:41) чиво?
@  Snegok : (21 Апрель 2015 - 10:11) Привет
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:21) С чем пожаловал?
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 10:24) выпить нет ? :russian_ru:
@  Snegok : (21 Апрель 2015 - 10:26) утро же
@  Dr.Pergalet : (21 Апрель 2015 - 10:26) показывай доки на Barbus! пиздло дешевое.
@  Dr.Pergalet : (21 Апрель 2015 - 10:27) это к диметрии
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:27) Утро и утро.
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:28) вылезло...
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 10:38) :russian_ru: утром выпил - день свободен (золотое правило)
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:45) Странный подход.
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:49) Помогает?
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 12:09) Больше минусов.
