проблема с искрой
Сообщений в теме: 6
#1 viktor585
viktor585
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Март 2015 - 21:46
Всем здрасте! У меня образовалась проблема.Подскажите что делать. При запуске нет искры,когда отпускаешь ключ на замке зажигания,искра проскакивает. Камутатор поставил новый,трамблёр почистил.В чём причина и как устранить
#2 патроль
патроль
  • 1 792 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 10:37
Отсутствует задающий генератор импульсов, остались только контакты замка зажигания, от них и искрит. На подобный вопрос можно было однозначно ответить лет тридцать назад, когда система зажигания запорожца не отличалась от ЗИЛ.
#3 viktor585
viktor585
  • 3 сообщений
Отправлено 14 Март 2015 - 21:13
как это исправить
#4 патроль
патроль
  • 1 792 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 12:32
Начни с того, что разберись с собственной системой зажигания. Я не напрасно намекал на  запорожца. На 405 ставилось несколько различных систем впрыска и связанных с ними схем зажигания. Определись, у тебя есть прерыватель или ЭБУ управляет зажиганием от датчика положения коленвала. Там и ищи неисправность.
#5 viktor585
viktor585
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 16:05
у меня простой карбюратор
#6 патроль
патроль
  • 1 792 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 17:00
Скорее всего стоит прерыватель использующий эффект Холла, с него сигнал идет на коммутатор. Коммутатор с прерывателем соединен тремя проводами. Один провод находится по напряжением 12-13В при включении зажигания. К двум другим проводам подключается тестер и проворачивая двигатель тестер должен показывать импульсное напряжение от 0.4 до 9В.
#7 kotfelix
kotfelix
  • 23 сообщений
Отправлено 19 Март 2015 - 21:00
У меня не было искры, стартер крутил, бензин лил, а искры не было. думал, может сигналка блокирует - снял предохранители... Оказалось, что выпал датчик коленвала (воткнут в районе маховика). Если он негодный или провод перебит, то искры не будет. Так что, как вариант, проверь его
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:19) водителю да
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:20) но мамаша ебнутая
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:20) её бы посадить
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:22) как вам фраза?
Как так получилось, что виноватым оказался ее девятилетний ребенок, а не 40-летний мужчина с внушительным водительским стажем?
Читать полностью:
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:23) Сложно всё это.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:23) Х.з.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:26) я бы ещё вынес запрет подавать обжалование
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:26) На тормоз он не жал. да?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:27) реакция 0.7
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:27) увидел за 1 сек
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:27) возможно начал ногу подносить к педали
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:27) напоминает каменную горку, выезжаю со двора, первые 10 метров, - куда ты прёшь корова, пешеходный через 20 метров!!! дальше веселее, едет коза на велосипеде на красный прямо под колёса, уже на переходе, и считает что она бессмертная
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:28) {censored}, и этим пиздаболкам больше 20 лет
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:28) Ректор, добрее будь.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:28) кто будет виноват водитель? {censored}, кто нарушил тот пусть и расплачивается
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:29) Остановись, улыбнись, объсни, что в следующий раз не затормозишь и в инстаграммм будут некрасивые фото...
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:29) всё просто, не нарушай и будет счастье, если сосед не нарушит
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:30) Много на дороге творится дураты, но мы ведь вежливые водители)))
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:30) ато идудт пенсионеры, по пешеходному, и вот блять хоть на секунду бы голову повернули, так нет, зебра это портал бессмертия
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:30) и во всём этом виновата ГАИ
