Antipollution fault
Сообщений в теме: 7
#1 Lagutik
Lagutik
  • 3 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 23:02
Peugeot 406, 2.0 HDI, 2003 г.в.
Всем привет! Может ктонить сталкивался с такой проблемой?
При каждом запуске двигателя на несколько секунд загорается "Antipollution fault". С чем это может быть связано? Поковырялся в нете, некоторые пишут что вместе с этой ошибкой проподает тяга и двигатель не развивает больше 2000 оборотов, у меня ничего этого не наблюдается, пока)). Ошибка появилась на второй или третий день после покупки авто. И еще вопрос, на фото третий электроклапан удалили? или есть модели с двумя клапанами? По вину в системе рециркуляции газов вродебы три клапана. Если должно быть два клапана, тогда зачем третья фишка?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMAG0224.jpg   89,67К   2 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMAG0225.jpg   76,62К   2 Количество загрузок:
#2 msk
msk
    Электрика Диагностика
  • 1 895 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2015 - 23:52
съездите на диагностику прочитать ошибку, если она загорается, или просто индикатор самодиагностики появляется и тухнет...???
жгуты одни и те же делают... должно быть два клапана...
Компьютерная диагностика, Электрика, Электроника сюда ссылка => https://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/24223-kompjuternaja-diagnostika-remont-alektriki-al/
#3 Lagutik
Lagutik
  • 3 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 10:30
Диагностика показала неисправность электромагитного клапана ЕГР. Ошибку стерли, пару дней все было ОК, потом опять загорелась. Пробовали перекинуть воздушные трубки и фишку на соседний рабочий клапан, ошибка так и не пропала.
На сайте белоруский клуб любителей пежо в разделе пробить по вин / снижение токсичности показано два клапана рециркуляции и один клапан на ЕГР. У меня только два. Смотрел на другом пежо 2,0 HDI 2001 г.в. у него стоит три клапана.
Снял понель, индикатор самодиагностики (светодиод, а не лампочка) вообще по живому выдрали.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMAG0204.jpg   51,93К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   110,43К   0 Количество загрузок:
#4 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2015 - 11:15
Езжайте на диагностику.
Или вы хотите что бы здесь гадали что у вас за проблема?
#5 патроль
патроль
  • 1 780 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 18:30
Во первых; 2.0HDI имеет исполнения RHY, RHZ,RHS и другие. Поэтому желательно писать о своем дизеле. Во вторых; в каком вине Вы нашли "показано два клапана рециркуляции и один клапан на ЕГР" ЕГР или EGR, это и есть система рециркуляции отработанных газов. На двигателях RHZ, возможно Вы его наблюдали, стоят три электропневмоклапана управления; один управляет перепускным клапаном турбины, второй EGR, третий заслонкой на впускном воздуховоде.
Езжайте на диагностику, определяйте неисправность, устраняйте и, изучите то на чем ездите.
Сообщение отредактировал патроль: 15 Апрель 2015 - 18:32
#6 Lagutik
Lagutik
  • 3 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 22:17
патроль спасибо за ответ, Вы извините если яВас обижу, но не надо грубить. Если бы я так хорошо разбирался в пежо, я бы не задавал на форуме вопросы
#7 Citrin
    Диагностика
  • 12 976 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2015 - 23:57
Вроде уже написали несколько раз-на диагностику. И точка.
Или будем всей деревней гадать что там у вас неисправно?
#8 патроль
патроль
  • 1 780 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 09:26
Извини. Может действительно грубо но, ремонтировать машину с помощью форума, можно только досконально ее изучив. Тогда на конкретный вопрос, возможно, получишь конкретный ответ.
@  hrom : (19 Апрель 2015 - 18:49) :russian_ru:
@  LVA : (19 Апрель 2015 - 19:25) Всем привет
@  hrom : (19 Апрель 2015 - 19:31) :russian:
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 20:45) Как в 406 2.0i стыкуется гофра с коллектором?
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:49) Рэктора опять опустили
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 20:50) Андрюха подскажеш?
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:53) А в чем проблема
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 20:55) перевариваю выхлопную,накупил запцацак,сказали что кольцо между гофрой и выпускным не ставится
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:55) Если нет колхоза там будет хомут хитрый
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 20:55) не могу найти как стыкуется
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 20:56) я знаю про хомут,а в коллекторе папа или мама?
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:56) У меня оно есть на 2.2
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:57) Кталог открывай там будет схема
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 20:58) Обычно там одинаковый диаметр
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 21:01) не у меня разный
@  ВладМур : (19 Апрель 2015 - 21:10) коллектор 68 а от гофры 58
@  Andrucha : (19 Апрель 2015 - 21:32) тогда на гофру наваривается ответная часть на 68
@  Dils : (19 Апрель 2015 - 21:34) Доброго вечера.
@  Dils : (19 Апрель 2015 - 23:15) Гофру купить нужного размера.
@  Dils : (20 Апрель 2015 - 00:19) Добрых снов.
