406.При повороте направо тянет холодом.
Сообщений в теме: 26
#1 Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1 578 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 22:29
При повороте направо между передними сидениями подтягивает холодом А на лево наоборот теплеет. Такая ж ерунда получается на Фиате Мареа.А у вас как?
#2 KAR
KAR
  • 30 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2007 - 22:34
У меня всё в порядке... Таково сквозняка нету... :blink:
#3 dx643
dx643
  • 73 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 00:41
При повороте направо между передними сидениями подтягивает холодом А на лево наоборот теплеет. Такая ж ерунда получается на Фиате Мареа. А у вас как?
у меня тока холодом, возможно конструкция тепло-экрана такая, ведь между глушаком и дном экран, своего рода крыло которое как то влияет.
#4 AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 758 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 12:17
Да такое почти везде помоему встречается (у меня было на всех машинах) правда тока холодом (откуда тепло???) там из под кулисы из дырки видимо в поворотах (правда не очень плавных) гдето толи турбулентности возникают толи просто приоткрывается доступ
#5 Proto
Proto
  • 182 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2007 - 19:44
что творится....
#6 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3 837 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 01:08
полностью аналогичная фигня. видимо возду по инерции сдвигается при повороте. с одной стороны он прогрет больше с другой меньше.... вот и разные температуры
#7 ms_des
ms_des
  • 1 181 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 01:36
у меня в районе ног всегда холодновато, когда рукоятку отопителя переводишь в положение "ноги", то последние отмерзают... не дует в ноги и все тут. :(
#8 dx643
dx643
  • 73 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 01:44
у меня, как DWA говорил - в машине если печку на всю дать, не то что ноги, ногти плавится будут. Что то с заслонками? кстати ты фильтр салонный нашел где находится?
#9 ms_des
ms_des
  • 1 181 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 09:59
не, на машине еще не смотрел, но нашел в инете, описание замены с фотками. Так по этим фоткам филтьр расположен под капотом в районе правого салонного воздухозаборника. На выходных разберусь.
#10 DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 756 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2007 - 13:11
что то я такого не замечал, но обычно после того как узнаешь начинаешь искать и как правило можно что нибудь найти вроде жолода
#11 ms_des
ms_des
  • 1 181 сообщений
Отправлено 03 Январь 2008 - 14:27
Обратил внимание и оказывается у меня тоже такая фигня. :( При правом повороте откуда то сбоку реально тянет холодом.
#12 dx643
dx643
  • 73 сообщений
Отправлено 03 Январь 2008 - 18:30
сейчас, при минус 10, мне ваабсче ото всюду тянет холодом. Лучше б летом тянуло.
кажеццо это субъективные ощущения.
#13 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 03 Январь 2008 - 18:47
такая же байда .. ошибки конструкции.
#14 Steel
Steel
  • 5 338 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 00:45
у меня тоже при повороте на право воздух становится холоднее. Я пришел к выводу, что это из-за расположения салонного фильтра - он стоит справа и от туда же забирает воздух. Вот и получается, когда поворачиваешь вправо, воздуха попадает больше, т.к. зима - холодный :)
#15 AleX
AleX
    ПыжоВед
  • 758 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 10:48
Мне кажется из под кулисы
#16 Steel
Steel
  • 5 338 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 11:21
У меня там вроди всё закрыто снизу защитой, да и как-то не похоже, на уровне руля холодок
#17 Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • Administrators
  • 5 303 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 13:46
Странно, у меня вроде ничего не дует, ни при повороте направо, ни при повороте налево...
невиновных накажем, непричастных наградим
#18 DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 756 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 16:53
что сказать - поворачивайте все время на лево, будет теплее :lol: ;)
#19 Citrin
    Диагностика
  • 13 016 сообщений
Отправлено 07 Январь 2008 - 20:08
Таже фигня...заметил прошлой зимой... салон теплый- как повернешь -тянет холодком ... мистика... :D
#20 Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1 578 сообщений
Отправлено 07 Январь 2008 - 22:28
уже статистика :(
#21 Pashka
Pashka
  • 49 сообщений
Отправлено 19 Январь 2008 - 14:57
Я всегда считал, что это именно от перемешивания воздуха в салоне... Плавнее поварачивать - и ничего не тянет:)))
#22 Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 352 сообщений
Отправлено 19 Январь 2008 - 16:06
Чё то я у себя такого не замечал. Надобно проверить
#23 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3 837 сообщений
Отправлено 20 Январь 2008 - 18:59
на большой скорости поворачивай заметишь =)
#24 maks47-spb
maks47-spb
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 21:59
То что тянет - это 100% - я сразу заметил. Думал кулиса порвана- анн нет.
#25 Citrin
    Диагностика
  • 13 016 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 23:57
Нашел откуда тянет- 99% , посреди торпеды , примерно под центром магнитолы есть дренажное отверстие, для стока конденсата, выглядит как обычная резиновая труба, диаметр примерно 1.5 см, она выходит где-то снизу, снизу не видно- её закрывает тепловой экран глушителя...
#26 Клик
Клик
  • 98 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2008 - 15:17
Скорее всего это разница температур воздуха, снизу в салоне воздух холоднее и при поворотах видимо происходит движение воздуха, такую ерунду я замечал и в предыдущих своих машинах, мне кажется так, хотя могу и ошибаться. :mellow:
#27 Depeche79
Depeche79
  • 4 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2015 - 16:36
У меня тоже тянуло холодом )))) потом полетело БСИ  в итоге оказалось что резинка в котором стоит лобовое стекло отошло от стойки из-за коррозии была дырка тянуло холодом и текла вода в салон.
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:30) Как низко?
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:30) 6 место- еще пару записей в БЖ и будет стабильное 5
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:31) рэктор в 10 уже не входит
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:32) может задумается о своем колхозе
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:35) Понаблюдаю, а вдруг рванет.
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:35) нет будет падать еще
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:38) упадет до 28-27 и будет на 15-20 местах
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:38) Он добавит фото ремонта, рейтинг начнет расти.
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:39) У вас какое-то затянувшееся соперничество.
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:50) Подвисает форум(
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:51) крипорукие потому, что
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:53) Так исправляй.
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:53)
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:54) Твоя левее?
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 21:56) моего нету)
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 21:56) Жаль)))
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 22:16) Добрых и спокойных снов.
@  Andrucha : (27 Апрель 2015 - 22:21)
@  Snegok : (27 Апрель 2015 - 23:03) корыто
@  Dils : (27 Апрель 2015 - 23:46) пузотёрка.
