307. Ошибки. Коды ошибок. Помогите расшифровать ошибки
307 307 Ошибки
Сообщений в теме: 183
  #161 OFFLINE   СЕРГЕЙ ЯДРЕВСКИЙ
СЕРГЕЙ ЯДРЕВСКИЙ
  • 10 сообщений
Отправлено 08 January 2016 - 14:57
при работающем двигателе горит сигнализатор включения стояночного тормоза и мигает сигнализатор неисправности STOP в пежо 307 sw 2.0 hdi
В скольких же темах Вы задали один и тот же вопрос.
Проверьте уровень в бачке тормозной жидкости, проверьте не залип ли концевик ручного тормоза, возможна ошибка самого датчика уровня.
спасибо
  #162 OFFLINE   olsareka
olsareka
  • 2 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 13:40
Пежо 307 2005г 2,0 HDI может кто подскажет что означают ошибки Р1434 и Р1435
  #163 OFFLINE   Модeратoр
Модeратoр
  • 228 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 16:18
А в чём проблема?
  #164 OFFLINE   olsareka
olsareka
  • 2 сообщений
Отправлено 07 May 2016 - 20:45
А в чём проблема?
проблема в том что на прогретом двигателе при резком нажатии на газ появляется провал
  #165 OFFLINE   Модeратoр
Модeратoр
  • 228 сообщений
Отправлено 08 May 2016 - 06:57
Ошибка появляется каждый раз после такого провала? Нужно диагностику сделать.
  #166 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 09:34
Эти ошибки на тягу не влияют
  #167 OFFLINE   PITBREST
PITBREST
  • 5 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 22:05
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь пыжеводов.
Приехал по работе на объект, заглушил машину и пошел по делам. Где то через час вернулся и когда завел машину заметил не погасший значек двигателя и ошибку на панели -  "Depolution system faulty", при попытке нажатия на педаль газа машина начала дергаться и еле -еле начала ехать. Заглушил авто, 15 минут выждал, завел, значек двигателя и ошибка по прежнему светились, но на этот раз машина поехала в нормальном режиме. Вечером заглянул на диагностику Сов. Конституции, сказали что дело либо в свечах либо в катушке. Стерли ошибки компом.
Вот хочу услышать ваш совет, пожет кто сталкивался с подобным и даст дельный совет?
P.S. прошло 2 дня с того злополучного дня, машина ведет себя нормально, ошибки не загорелись.
  #168 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5339 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 22:11
Что тебе посоветовать? Не заезжая к читателям ошибок ехать на диагностику? Ну попробуй так и сделать.
  #169 OFFLINE   PITBREST
PITBREST
  • 5 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 18:04
Ну там на диагностике ошибку и прочитали и стерели, но сказали там не понятно то ли свечи то ли катушки.
  #170 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5339 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 18:14
Как давно менял свечи? Если сам не менял - поменяй. Даже если их поменяли перед продажей авто.
  #171 OFFLINE   Nonemakz
Nonemakz
  • 69 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 13:21
двигатель 1,6 hdi 110 л.с. Dv6ted4. Fap фильтр удалялся 2 года назад программно и физически. Проблем никогда не было. Сегодня выскочила при езде ошибка oil pressure low и машина заглохла. Проверил щупом масло - в норме. Походу я случайно рано внатяг вторкнул 4 передачу, как то было уже раз. После этого выскочила и не пропадает при заводке ошибка Depolution fault (engine anti-polution system fault). Машина при этом работает как и раньше. Ранее выскакивала такая ошибка до удаления Fap, но после в течении 2-х лет не появлялась же. Кто шарит, подскажите что это может быть?
  #172 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 13:39
Варианты два.
Или проблема с питанием (электрика)
Или есть реальный косяк по давлению масла. Учитывая что это 1.6-там это не редкость.
  #173 OFFLINE   Nonemakz
Nonemakz
  • 69 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 14:24
проблема была в электронике. Полез я по жгуту проводки и стал проверять разъемы в подкапотном пространстве. Два разъема на форсунках были замаслены, скорее даже наверное это солярка... и один из них был вообще не зафиксирован, т.е. одет не до щелчка, и сильнее намного залит чем первый. Почистил, одел до конца, поворачиваю ключ - ошибка пропала. Во прикол, ей богу))) Саша, твоя наводка помогла! Спасибо за помощь тебе и Nfs!
  #174 OFFLINE   пыжеводец77
пыжеводец77
  • 3 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 21:57
Пежо 307 , 2005 года, 2.0 хди 90 лошадок. Пробег 385 т.
Загорелся чек р0400 и р0402.
Машинка ездит и не тупит. Холостой ход шумноват.
Заменил клапан управления егр - не помогло.
Проверил трубки - целы.
Заменил сам егр на новый - эффекта ноль.
Заменил воздухомер - безрезультатно.
После удаления ошибок они появляются обратно.
Ребята подскажите что за  хрень и как её излечить?
Прикрепленные изображения
  #175 ONLINE   НФС
НФС
    НФС
  • 5339 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 22:18
Клапан ЕГР, видимо, не открывается. ЭВК может помер. Или вакуум отсутствует.
  #176 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 22:44
Где параметры работы двигателя на холостом ходу? Цифры пр расходу воздуха сюда давайте.
Иначе-на нормальную диагностику
  #177 OFFLINE   va2216w
va2216w
  • 14 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 00:47
Здравствуйте всем!
Пежо 307, 2.0 HDi RHS 08/2002 г. в., ФАП крякнут.
Ехал, пошел резко на обгон- машина заглохла. Может соляры мало было? Стал на обочину, завелась быстро и поехал дальше. Загорелся чек. Стала хуже тянуть. Когда динамично разгоняюсь, слышно, какое то "рохканье"  в подкапотном пространстве, подергиваний нету. Холостой четкий, глушится мгновенно.
 Может, натолкнет кто на мысль? До ближайшей диагностики 50 км.- стремаюсь далеко ехать на неисправном авто.
  #178 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 09:03
Давление упало ниже допустимого в рейке, вот мотор и был остановлен.
Причин много. Я бы сказал вся цепь питания топливом: от насоса подкачки до форсунок.
По интернету тяжело лечить такие машины.
Для начала -давление подкачки нужно померять обязательно. До фильтра и после фильтра( перед ТНВД)
  #179 OFFLINE   va2216w
va2216w
  • 14 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 19:50
Citrin, спасибо за напутствие. Давление померить трудновато- надо искать спец. манометр+ делать переходники-быстросьемы.
Пока что, есть огромное желание "запустить" руки в бак, к насосу и, после, померить "шприцами" обратку форсунок. Гайка пластмассовая, крепящая топливонасос в баке, никогда не трогана, и это, за, почти 500 тыс. км.! Хмм... странно. Насос вечный стоит, что ли? Солярку, чистую, как слеза младенца, лили что ли, что, до сих пор сеточка не забилась? Хмм... оччень странно.
 А, Вы, Александр, имеете в пользовании "прибамбас", чтоб померить мне давление топливоподкачивающего насоса?
  #180 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12907 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 19:51
Прибамбасы у меня есть всякие)
Темы с аналогичным тегами 307, 307 Ошибки
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
    Alexa (1)
