307. Шины. Диски. Болты. Проставки. Секретки. Заменяемость.
307 307 Колесные диски 307 Шины резина радиус давление в колесе
Сообщений в теме: 152
  #81 OFFLINE   beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2593 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 17:30
я согласен что не прав...во только наоборот с 307 на 406 литье не влазит)))
скажем так.... не всякое литьё от 307 налазит на 406.....
  #82 OFFLINE   QWE2
QWE2
  • 91 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 17:31
на 307 прекрасно налазит литье родное от 406 на 15 " там вылет 18, а чем больше размер вылета, тем больше вглубь арки залезет колесо...
Вот именно: чем больше вглубь арки залезет колесо, тем "глубже" изгиб в диске, тем больше места для суппорта. Вообще, проблема есть только с передними колесами. Задние суппорта от диска довольно далеко.
А самый надежный способ - снять переднее колесо, поставить диск и попробовать провернуть хоть пол оборота.
  #83 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
    ПыжеЗам. Новополоцк - Полоцк
  • 2093 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 17:57
спасибо мужики, буду знать и выбирать, и брать ;)
  #84 OFFLINE   ОЛЕГ_УКРАИНА
ОЛЕГ_УКРАИНА
  • 21 сообщений
Отправлено 01 November 2012 - 22:05
у меня на 307 хетче зима 205.60.16 на литье передние колеса при полно вывороте терли подкрылки пришлось немного поколдовать над этим вопросом ! и зад тоже при полной загрузке авто на кочках доставали ! а так все супер машына 1.5-2см поднялась хоть и маловато но ощутимо стала выше !!!!
  #85 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
  • 2093 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 01:23
во блин... сказали же что без проблем,так что у меня тоже тереть будет?
  #86 OFFLINE   seri
seri
  • 123 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 08:56
Мне при покупке машины отдали зиму на железе 195/65/15 сегодня поеду ставить.
Сообщение отредактировал seri: 02 November 2012 - 11:59
  #87 OFFLINE   ОЛЕГ_УКРАИНА
ОЛЕГ_УКРАИНА
  • 21 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 09:33
пока не попробуеш не узнаеш ! у меня заняло 2 часа времени на то чтобы устранить места в которых было трение ! я так думаю что каждая машина ведет себя ро разному и колеса будут по разному ! решай сам конечно но я когда ставил я и не думал об этом а когда появилась проблема я поехал в гараж и решил ее !!!!
  #88 OFFLINE   beerkut
beerkut
  • 2593 сообщений
Отправлено 02 November 2012 - 12:28
тереть боковины будет только при полном вывороте колес... и я сомневаюсь, что такая ситуевина будет полезна для гидроусилителя руля. да и на больших скоростях с полным выворотом не поездишь..... З.Ы., Кстати.... на своей 406 при заводских дисках и "заводской" резиной иногда трет, потому что защита сама по себе болтается... так что раз на раз не приходится..
  #89 OFFLINE   Steam
Steam
  • 147 сообщений
Отправлено 03 November 2012 - 11:08
А вместо литых 205/55/r16 станут ли железные 195/65r15 ? Мне один чел говорил что мол супорта тереть будут. Если кто пробывал отзовитесь пожалуйста!
Всем доброго дня. У меня Пежо 307, 2005 г.в., двигатель 2.0 HDi FAP / 136 л.с. (DW10BTED4), 6 МКПП. Родные колеса были на 17", Сейчас стоит литье 205/55 R16, никаких проблем. Но были у меня штампы 195/65 R15 (от предидущего 406 остались) так они наперед не стали, т.к. передние супорта усиленные. Поэтому пришлось на зиму искать 205/55 R16 только в железе. И удачно нашел парень наоборот с 16" на 15" переходил, так что мы просто с ним поменялись.
Сообщение отредактировал Steam: 03 November 2012 - 11:09
  #90 OFFLINE   mazep
mazep
  • 13 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 10:46
Диски от 308 пежо успешно установлены на 307-ю с шинами 225/45R17, ничего не трет и не цепляет. + к внешнему виду.
  #91 OFFLINE   Justas
Justas
  • 60 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 15:17
Да, долго ж ты ждал.
  #92 OFFLINE   Евгений З.
Евгений З.
  • 2093 сообщений
Отправлено 09 February 2013 - 15:55
фото в студию,посмотрим что получилось :D
  #93 OFFLINE   mazep
mazep
  • 13 сообщений
Отправлено 20 February 2013 - 14:33
Нигде ничего не трет при любом вывороте колес. Встало все как родное+ 225 резина улучшила курсовую устойчивость. Так что смело можно ставить 225/45 R17P.S. Ждал не долго, все купил и поставил еще весной прошлого года, просто все руки не доходили отписаться на форуме.
Прикрепленные изображения
  • 1
  #94 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 23:10
Привет !!!! Задался вопросом покупки зимних шин !!! Сейчас стоят 205/55R16 , как мне кажется высоты корта в 55маловато для зимы!! Какие замеры шин подходят к данному авто ?? Спасибо
  #95 OFFLINE   Don
Don
  • 1094 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 01:50
По мне, так с меньшим кортом брать меньший радиус диска, если нет, то и на такой же резине зимнего типа нормально сезон проходит (использую последнее).
  #96 OFFLINE   valera807
valera807
  • 269 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 08:31
На зиму купил диски на 15 и ставлю 205/65R15, 307 SW идёт мягче по весенним выбоинам а главное по конструкции ничего не задевает (не трёт по аркам) с полной загрузкой.
  #97 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 14:00
Ну на диски r16 встанут в нишу 205/60 к примеру или все таки ставить как и лето 205/55 ?
  #98 OFFLINE   valera807
valera807
  • 269 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 16:46
Мне здаётся что 205/60 r16 это то-же что и 205/65 r15.
  #99 OFFLINE   эдик
эдик
  • 147 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 16:14
Парни, прощу не бросаться чем попало, а по возможности помочь !!!!
Купил диски 17"
Какие шины подойду к авто и к дискам ????
знаю что идут вроде :
205\45
205\50 (?)
225/45 (вроде, но не уверен)
Может ещё что то ???
Просто боюсь ездить с низким кортом
Сообщение отредактировал эдик: 10 March 2014 - 16:16
  #100 OFFLINE   militarist
militarist
    пыжевоин
  • 1497 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 16:31
Ширина диска какая? 6-6,5 - 205 номально встанут. Если 7 - то 215-225. По высоте 45-50% от ширины - считай сам: низкопрофильно или нет. отправлено через ТапаТалк
Темы с аналогичным тегами 307, 307 Колесные диски, 307 Шины, резина, радиус, давление в колесе
