Бензиновые двигатели. Моновпрыск.
#101 OFFLINE
Отправлено 16 August 2010 - 22:21
#102 OFFLINE
Отправлено 05 May 2011 - 21:47
#103 OFFLINE
Отправлено 06 May 2011 - 12:35
Сообщение отредактировал samal1968: 06 May 2011 - 13:47
#104 ONLINE
Отправлено 06 May 2011 - 15:00
Мой блог в Интернете - http://peugeot-repair.blogspot.com/
#105 OFFLINE
Отправлено 09 May 2011 - 18:44
#106 OFFLINE
Отправлено 10 May 2011 - 07:45
#107 OFFLINE
Отправлено 14 June 2011 - 18:12
#108 OFFLINE
Отправлено 14 June 2011 - 23:06
Всем здравствуйте, купил недавно пежо 306, 93 г., 1,4 моно. Ездила хорошо, дыма вообще никакого не было, копрессию не мерил. только были завышены холостые - 1200 об, потом стала плохо заводиться. потом вообще не завелась. Выкрутил свечи, на них был черный нагар, для их очистки посоветовали прокалить. прокалил. снял пластиковый патрубок который идет от воздушного фильтра к инжектору в нем вроде как масло,(по руководству по ремонту это вроде Bosch Monopoint MAP3.1) сам патрубок изнутри тоже в старом масле. воздушный фильтр тоже старый и грязный. свечи вкрутил, фильтр выбил, вставил на место. Машина завелась, но стала коптить в первые секуны при заводке черным дымом, потом дым становится белым. Работает как то не стабильно , а холостые упали до 800 об. Если кто знает в чем дело подскажите пожалуйста. Другие темы на эту тему прочел вроде как похоже, но всеже не про меня. Заранее спасибо.
проверь назад ли ты поставил все разъёмы?
#109 OFFLINE
Отправлено 14 June 2011 - 23:22
#110 OFFLINE
Отправлено 20 June 2011 - 10:13
По поводу оборотов , может подклинивать клапан холостого хода, он как раз и заростает маслом со временем,если совсем не умер можно помыть жидкостью для промывки карбюраторов. Иначе замена((. Черный дым у меня был когда сдох лямбда зонд. Проверить можно обычным тестером, но лучше на компьютерной диагностике.Тестер покажет работоспособность, но не покажет в режиме работает зонд ли нет. Покури интернет там найдешь и параметры работы лямбда зонда, и как оживить клапан холостого хода. Удачи!
#111 OFFLINE
Отправлено 20 June 2011 - 23:51
#112 OFFLINE
Отправлено 04 July 2011 - 11:00
#113 OFFLINE
Отправлено 04 July 2011 - 14:15
#114 OFFLINE
Отправлено 04 July 2011 - 14:21
#115 OFFLINE
Отправлено 04 July 2011 - 17:41
Сообщение отредактировал Fantaser: 04 July 2011 - 17:44
#116 OFFLINE
Отправлено 06 July 2011 - 09:50
#117 OFFLINE
Отправлено 06 July 2011 - 22:08
#118 OFFLINE
Отправлено 07 July 2011 - 14:54
двигатель, подвеска, электрика, удаление FAP EGR chip-tuning тут .
8 029 77-77-167 ремонт заслонок климат контроля пежо 407,307, С4,С5 рестайл, С6. заправка, ремонт кондиционеров. привязка датчиков давления шин
#119 OFFLINE
Отправлено 07 July 2011 - 17:03
Спасибо за ответ)
на днях погоню на диагностику... стала гудеть громче, и колесо греется,
если с увеличением скорости гул нарастает, то точно ступичный подшипник!
#120 OFFLINE
Отправлено 07 July 2011 - 23:19
может кто встречался с проблемой не заводится авто 306 1.9турбо дизель98г. после дождика либо сама по себе хер ево... , диагностика не находит авто предохранители все целые если есть соображения валяйте, пока разбирать и проверять все подряд неначал
было такое, зимой. Пропала связь между замком зажигания и отсекающим клапаном на насосе (пропал контакт между чипами). Первым делом ремень ГРМа проверь!
#121 OFFLINE
Отправлено 08 July 2011 - 18:23
Здесь может быть все что угодно... в лужу где заскачил, провоку подмочил и не заводится, я в декабре 2010-го заскочил в лужу... релюху залил, так питание иммобилайзера выбило... гонял на сервис...может кто встречался с проблемой не заводится авто 306 1.9турбо дизель98г. после дождика либо сама по себе хер ево... , диагностика не находит авто предохранители все целые если есть соображения валяйте, пока разбирать и проверять все подряд неначал
она даже не гудит а воет, причем на скорости наоборот тише или замолкает...
Спасибо за ответ)
залез сам под машину, приводной вал расшатался...
#122 OFFLINE
Отправлено 11 July 2011 - 10:54
#123 OFFLINE
Отправлено 16 July 2011 - 17:44
#124 OFFLINE
Отправлено 21 July 2011 - 10:13
#125 OFFLINE
Отправлено 31 July 2011 - 22:55
#126 OFFLINE
Отправлено 02 August 2011 - 14:27
Варианты есть всегда: разъемы на пассажирском лонжероне, регулятор холостого хода, адсорбер, двление топлива и производительность бензонасоса, катушка зажигания и свечи/провода, зазоры клапанов, датчики температуры ОЖ идроссельной заслонки и их проводка.306, 1,8Б, заводится на холодную со второго раза. Тупит ужасно. Расход немного увеличился. Диагностика ничего не показывает. Может есть варианты, что посмотреть????
P.S. И я бы все-таки проверил реле управления двигателем, если не меняла его.
Сообщение отредактировал Alex13: 02 August 2011 - 20:39
306й доковырял, 206ую ковыряю
#127 OFFLINE
Отправлено 03 August 2011 - 16:40
Саша, ну ты и написал, я половину слов таких не знаю Реле управления, это не та штука, которая в прошлом году у меня поломалась и мы искали что можно купить???Варианты есть всегда: разъемы на пассажирском лонжероне, регулятор холостого хода, адсорбер, двление топлива и производительность бензонасоса, катушка зажигания и свечи/провода, зазоры клапанов, датчики температуры ОЖ идроссельной заслонки и их проводка.
#128 OFFLINE
Отправлено 04 August 2011 - 13:21
Угу, она самая.
#129 OFFLINE
Отправлено 05 August 2011 - 19:19
#130 OFFLINE
Отправлено 05 August 2011 - 19:30
#131 OFFLINE
Отправлено 05 August 2011 - 21:31
#132 OFFLINE
Отправлено 05 August 2011 - 21:55
Сам делать будешь?! Если сам меняй подшипник , если нет , то тогда лучше комплект сцепления, что бы два раза не платить.чего один подшипник заменить чтоли нельзя????
#133 OFFLINE
Отправлено 05 August 2011 - 22:01
#134 OFFLINE
Отправлено 07 August 2011 - 00:12
#135 OFFLINE
Отправлено 07 August 2011 - 01:01
#136 OFFLINE
Отправлено 07 August 2011 - 22:48
#137 OFFLINE
Отправлено 08 August 2011 - 13:46
#138 OFFLINE
Отправлено 08 August 2011 - 18:55
по-моему, прокладка прокладка всё-таки есть, плюс сади её на герметикздравствуйте. Помогите плиз!!!! Проблемка, течет масло из под клапанной крышки - сказали нужно менять прокладку, но тут стал вопрос... один чел сказал, что прокладки там нету, а просто садится на герметик и закручивается меткал к металу... Машина Пежо 306 1,9Д 2001 года универсал. Подскажите плиз!!!
#139 OFFLINE
Отправлено 08 August 2011 - 20:41
ок, спасибо! так и будем делать!по-моему, прокладка прокладка всё-таки есть, плюс сади её на герметик
#140 OFFLINE
Отправлено 09 August 2011 - 10:33
#141 OFFLINE
Отправлено 09 August 2011 - 16:31
#142 OFFLINE
Отправлено 09 August 2011 - 21:22
ок, спасибо.. буду искатьГерметик-прокладка Dirko, нормальный такой герметик, я на него поддон себе клеил , без прокладки. Очень рекомендую!
мы чего нибудь попроще попробуем.. но спасибо за познавательную инфу.Не всегда есть прокладка. Бывает ставят на специальный герметик. Так называемый плоскостной. Он еще почему-то хреном попахивает. Стоит раза в 4-ре дороже простого силеконового. Часто такая конструкция встречается на поддонах двигателя и коробках. А коробки вообще бывают стыкуют на клей... Во оно как.
#143 OFFLINE
Отправлено 11 August 2011 - 21:55
У мени вопросец: а может ли прям с завода поддон быть посажен без прокладки сразу на такой гермет? (это просто при покупке двигла мне такое пытались запарить)
#144 OFFLINE
Отправлено 11 August 2011 - 21:59
#145 OFFLINE
Отправлено 13 August 2011 - 23:37
#146 OFFLINE
Отправлено 13 August 2011 - 23:50
#147 OFFLINE
Отправлено 14 August 2011 - 18:54
было похожее. сперва заводилась с 2 - 3 раза. бывало глохла холодной. пежо 306 1.8 16v газ бензин.объездил много чего , много денег выкинул. решил сам поменять фильтр... вроде топливный, с правой стороны около бака.. после замены машина завелась с раза 5. теперь всё нормально. месяца 3ничего не мог никто точно сказать проблему)пеже 306. 1993 год 1.4 моно на холодную стала заводиться хуже. на тезосчотре показало высокое со. глючил лямда зонд (+ выгнилои питание) поменял лямду исправил проводку. свечи новые. на прогретую работает хорошо. авот на холодную рывки. падают при троганеии абороты. раньше заводилась с пол оборота теперь с раза 3го 4го . у кого какие мысли. заранее благодарен
#148 OFFLINE
Отправлено 15 August 2011 - 16:56
спасиба за совет замена воздушного фильтра помогла решить проблему сдерганием на холодную (ни когда бы не подумал что сработает) .правда пока плохо заводит на холодную . грешу на клапан обраткиПривет! у самого пыж 306 / 1,6и / 97год. проблема решаеться проверкой/заменой свечей. Но если всё гуд, то промой дроссельную заслонку, посмотри воздушный фильтр. Мне на 2 месяца хватает.
#149 OFFLINE
Отправлено 16 September 2011 - 20:49
#150 ONLINE
Отправлено 16 September 2011 - 23:27
