#161 Отправлено 06 July 2016 - 15:48
#162 Отправлено 06 July 2016 - 20:23
Рестайлинговые 307 начали выпускать с 2005 а моя 2003 в (как говорят) старой морде. Вообще ручку все равно какую ставить.Извиняюсь, я думал, что у тебя дорестайл. На дорестайл просто точно не подходит пульт от рестайла.
#163 Отправлено 06 July 2016 - 20:26
Не всё-равно.
#164 Отправлено 06 July 2016 - 20:36
#165 Отправлено 06 July 2016 - 22:11
на 207 1.4шди 09 г.ставили китай ручку с лимитом...
Она туда хотя бы подходит. Здесь иная ситуация.
#166 Отправлено 06 July 2016 - 22:41
#167 Отправлено 06 July 2016 - 22:45
#168 Отправлено 07 July 2016 - 06:49
#169 Отправлено 07 July 2016 - 07:02
При диагностике компьютером было выявлено, что все концевики и кнопки управления подрулевым переключателем при их нажатии работают.
Кроме выключателя круиза, которого нет и нечем включить функцию.
концевик сцепления нет, хотя он исправен и напрежение на него подается.
Кто сказал, что он исправен? Замкнуть два провода на нём можно и проволокой. Но это не поменяет ничего.
#170 Отправлено 07 July 2016 - 08:57
Вскрой, если возможно, 32х пиновый серый разъем (чтобы при установки на место был доступ сверху к контактам) ЭБУ, найди контакт Е3, подключи на него тестер, второй конец масса и проверь реакцию на нажатие на педаль сцепления. При этом дизель работает, питание на круиз подано (у меня отдельный выключатель у тебя похоже на лапке). Схему подключения концевика сцепления прилагаю.
#171 Отправлено 28 July 2016 - 18:38
Черным и зеленым отмечены два недостающих провода. Зеленый можно срастить с постоянным "+" концевика педали сцепления( в не нажатом положении контакт замкнут). Черный провод нужно протянуть в моторник, к черному 32-х контактному разьему, в гнездо Е4. Порядковый номер этих двух проводов на педали тормоза значения не имеет, главное чтоб контакт в не нажатом положении был замкнут.Нужна схема по круизу на 2.0 ХДИ 80 или 66 Кв, помоиму они там одинаковые.
P.S На своем моторе подключил по такой схеме. Все работает.
#172 Отправлено 28 July 2016 - 21:16
Вы что хотите сделать? Установить с нуля круиз? Полагаете той схемы, что я вижу, достаточно чтобы что-то собрать? Или штатный ремонтируете?
#173 Отправлено 28 July 2016 - 22:35
#174 Отправлено 29 July 2016 - 11:59
А управление круиз контролем? По концевому выключателю тормоза; тот что на схеме, нормально разомкнутый. Он служит для включения стоп сигнала и информации в ЭБУ и БСИ. Для круиз-контроля устанавливается нормально замкнутый. На 307 часто спаренный, потому и разъем на 4 пина. Нужно проверить установленный, скорее всего там одна группа контактов, купить спаренный (если нет места на кронштейне для установки второго), завести в разъем пины (возможно проще купить заряженный и заменить) и проложить провод. Будешь заниматься, укажи VIN, посмотрю схему.
#175 Отправлено 29 July 2016 - 14:32
Спасибо за разъяснение. Заниматься буду vin: VF33CRHYB83237429А управление круиз контролем? По концевому выключателю тормоза; тот что на схеме, нормально разомкнутый. Он служит для включения стоп сигнала и информации в ЭБУ и БСИ. Для круиз-контроля устанавливается нормально замкнутый. На 307 часто спаренный, потому и разъем на 4 пина. Нужно проверить установленный, скорее всего там одна группа контактов, купить спаренный (если нет места на кронштейне для установки второго), завести в разъем пины (возможно проще купить заряженный и заменить) и проложить провод. Будешь заниматься, укажи VIN, посмотрю схему.
#176
#177 Отправлено 29 July 2016 - 19:50
Спасибо! Сам я наверно не разберусь ) буду искать человека.
#178 Отправлено 10 September 2016 - 21:35
Ребята помогите! с круиз-контролем.
Пару дней назад подключил круиз. Работает на 3-й, 4-й передачи без проблем набирает, скидывает, фиксирует. Все отлично, кроме одного но. Не работает на 5-й передачи! Подскажите что может быть, в чем причина? Джойстик с лимитом от рейсайла у меня машина 2003г.
#179 Отправлено 13 September 2016 - 23:50
Мотор какой?
#180 Отправлено 03 October 2016 - 09:29
