сосед через дорогу пару лет назад поставил металлопластиковые водопроводные, для горячей воды. ни разу не сорвало, не капает. он доволен, поэтому и я такой вариант предложил.
#51 Отправлено 02 November 2015 - 10:23
#52 Отправлено 02 November 2015 - 10:49
Они рассчитаны до 95 гр. А сосед ездит всего лишь пару лет. Думайте, как развальцевать конец трубок, иначе в самый не подходящий момент ремонт в самом неудобном месте (под машиной). А любой патрубок должен иметь форму ершика или хотя бы кончик с грибком. Я, мысль о металлопласте и меди, вынашивал год, а после личного опыта во время этой переделки отказался от этой идеи.
#53 Отправлено 02 November 2015 - 11:35
#54 Отправлено 02 November 2015 - 16:59
Трубки на вебасто можно заменить шлангами. Возможно у тебя как-то иначе, сделано с подогревом. Тройник на впускном коллекторе, пластиковый имеется?
Кстати, а как проверить этот теплообменник, я так подумал, что визуального осмотра без его снятия может и недостаточно?
#55 Отправлено 02 November 2015 - 17:06
#56 Отправлено 03 November 2015 - 07:48
Иными словами, требуется снять один из патрубков наддува и осмотреть на наличие ОЖ? А также, в случае отсутствия ОЖ, снять его и каким-либо образом опрессовать?
#57 Отправлено 03 November 2015 - 09:48
Если при снятии патрубка внизу нет следов ож, то нормально. Если есть, его можно заглушить, соединив патрубки подвода ож штуцером.
#58 Отправлено 03 November 2015 - 09:59
Ну, я так и подумал. Единственное, что будут ли присутствовать следы при капельной течи? Ведь сейчас дыма или пара не наблюдаю, и могу предположить, что там микротрещина, которая раскрывается периодически. А так, как теплообменник установлен после турбины, то остатки ОЖ (сейчас вода) будут "улетать на ура" в коллектор и соответственно, вода не оставит после себя и следа, в отличие от антифризов. Но тем не менее сегодня попробую снять теплообменник и посмотрю, что там, да как? На сегодняшний день ОЖ "уходит" по 100 гр. в сутки, но по моему наблюдению, кажется, что во время стоянки уровень на стоит месте.
#59 Отправлено 03 November 2015 - 10:11
Если хоть капля будет, она будет видна на фоне замасленной среды.
#60 Отправлено 03 November 2015 - 10:14
Ок, посмотрю.
#61 Отправлено 04 November 2015 - 21:50
#62 Отправлено 04 November 2015 - 21:52
Исключить обязательно!
#63 Отправлено 06 November 2015 - 09:56
Вот такой у меня стоял, поставил трубу вместо его. Чет не могу найти его номер в Экзисте. Интересно, а какой принцип работы этой системы. Обнаружил два электромагнитных клапана, две заслонки, а что дает команду на управление заслонками? Мне кажется, что где-то стоит датчик температуры, который, в зависимости температуры впускного воздуха дает команду электромагнитным клапанам, которые в свою очередь перекрывают заслонками потоки воздуха на впуск.
#64 Отправлено 06 November 2015 - 10:19
Что бы знать что это и для чего- надо изучить систему управления HDI двигателя с сажевым фильтром.
А если коротко- подогрев воздуха на впуске. Работает в основном во время регенерации сажевого фильтра.
#65 Отправлено 06 November 2015 - 10:22
#66 Отправлено 06 November 2015 - 10:31
Очень интересно почитать систему управления HDI двигателя с сажевым фильтром, не дадите ссылку? Конечно жаль, что пришлось исключить теплообменник, т.к. ФАП рабочий.
#67 Отправлено 06 November 2015 - 10:37
#68 Отправлено 06 November 2015 - 10:44
С Ректором не знаком. Но не вижу смысла ставить б/у, если речь идет о нем. Ведь, как мне кажется, что это бомба замедленного действия. Два гидроудара я прочувствовал (небольших).
#69 Отправлено 06 November 2015 - 10:46
#70 Отправлено 06 November 2015 - 10:48
У тебя старой конструкции, возможно самые первые разработки. У меня другой формы.
Ну, я такого не нашел ни в нете, ни на Экзисте. Может с др.авто? Может кто-то менял до меня?
#71 Отправлено 06 November 2015 - 10:49
Ставим старый тип теплообменника(с 607)- металлический. Они-вечные. И не важно что он б.у. Металл-пластик стали ставить с 2003 года. Говно текущее.
#72
#73 Отправлено 06 November 2015 - 10:57
#74 Отправлено 06 November 2015 - 10:58
Да..такой
#75 Отправлено 06 November 2015 - 11:00
Да..такой
понял, благодарю.
Пардон, Citrin правильно подметил, цельнометаллические раньше шли. У меня такой (и у Ректора).
Как с Ректором связаться?
#76 Отправлено 06 November 2015 - 11:01
продам теплообменник, он на фото выше, фото моё
8-044-75-77-503
#77 Отправлено 06 November 2015 - 11:12
8-044-75-77-503
посмотрите личку
#78 Отправлено 12 November 2015 - 09:55
Приветствую всех. Вчера вырезал ФАП, и физически и программно. Решил не восстанавливать теплообменник и забыть про эту тему. Уровень ОЖ стоит на месте, пара нет, но после удаления ФАПа на холодную, после ночи, авто завелось с признаками слабого аккумулятора и троит двигатель секунд 8-10 после запуска. Далее работает нормально. Может кто подскажет, почему так произошло, сразу же после удаления ФАПа? В машине больше ничего не делалось абсолютно. После стоянки авто 1-2 часа такого не наблюдается. Холодных пусков было всего два и два раза это происходило.
#79 Отправлено 12 November 2015 - 09:57
#80 Отправлено 12 November 2015 - 10:13
Фап здесь не причем
Аккумулятор.стартер.
Троение-скорей всего вина форсунок
стечение обстоятельств? больше похоже по впечатлениям на неправильное зажигание, т.е. туго крутит с подклиниванием, затем троит.
#81 Отправлено 12 November 2015 - 10:31
#82 Отправлено 12 November 2015 - 10:35
Если б что-то одно, а так две неполадки в один миг, сразу после перепрошивки. Настораживает. Редко верю в совпадения. Аналогию с зажиганием привел для того что бы было понятно Вам что имею в виду, когда описываю симптомы.
#83 Отправлено 05 June 2016 - 17:00
Новый расходомер по офигенной цене -
#84 Отправлено 05 June 2016 - 17:11
#85 Отправлено 05 June 2016 - 17:12
Ну сейчас всё там делается.
#86 Отправлено 05 June 2016 - 17:13
#87 Отправлено 07 June 2016 - 00:22
Дмитрий_М, найдите мне пожалуйста рычаг переключения дворников (рестайловый - где нажатием вниз датчик дождя активируется)! ![]()
А то сам я найти не могу, а у вас смотрю неплохо получается!
PS: Не сочтите за флуд!!!..
#88
#89 Отправлено 12 August 2016 - 11:36
#90 Отправлено 12 August 2016 - 12:19
это я с вами согласен, кто бы это сделал на северо западе России
. как вывести из аварийного режима ? кстати за все время использования а\т , это 5 лет, такое в первые. Вот от сюда и вопрос , с какого перепуга полезли ошибки.
#91 Отправлено 12 August 2016 - 12:23
#92 Отправлено 12 August 2016 - 14:40
2010 году купили, уже был заглушен и вырезан фильтр, машина пригнана из Белоруссии
#93 Отправлено 12 August 2016 - 23:11
А это где такое?из Белоруссии
#94 Отправлено 13 August 2016 - 11:19
спасибо
#95 Отправлено 15 August 2016 - 16:15
Может прогорела пластинка, которой глушили ЕГР?
