206. Холостой ход. Плавают обороты.
Сообщений в теме: 23
#1 PAKITA
PAKITA
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 21:37
привет.у меня 206s16.на холостом ходу очень сильно плавают обороты от 1600 до заглохла.Диагностика мазгов -норма.вызвонила правда проблему в системе зажигания.Произвела:* замена свечей,*чистка форсунок,*пробовала менять катушку зажигания-не помогло,*поменяла ручейковый ремень -помогло,но не на долго.Через 5 дней опять начались проблемы.сначала-загорался индикатор зарядки аккамулятора и сразу пропадал гидрач,через пару секунд писк и опять все в норме.Через неделю писк пропал но опять сильно плавают обороты.Приезжаю на сто -ремень слабо натянут а натяжной ролик в плачевном состоянии.Я меняю и ролик,но ничего не изменилось.Такая вот у меня головоломка.Может у кого нибудь есть версии на это счет?
#2 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 21:54
там много чего есть влияющего на обороты и обычным способом через диагностический разъем не выявляется. Все воздушные\вакумные трубки проверь, клапан ХХ в первую очередь, все датчики на впускном коллекторе, компрессию не мешает померить.Вакуумный усилитель тормозов!?, на работающем двигле нажать и держать педаль тормоза в пол - заглохнет, очень велика вероятность что усилителю ...... пришел. Напряжение в бортовой сети померить надо, если меньше 13 сё капец или гену или аккуму. Ехай к электрикам.Если нужно подсуечу электрика толкового, но сначала нужна полная уверенность в исправности механической части. PS ремень ГРМ может перескочил на зуб? машина-зажигалка прежний хозяин мог "отжечь"
#3 PAKITA
PAKITA
  • 20 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 22:07
там много чего есть влияющего на обороты и обычным способом через диагностический разъем не выявляется. Все воздушные\вакумные трубки проверь, клапан ХХ в первую очередь, все датчики на впускном коллекторе, компрессию не мешает померить. Вакуумный усилитель тормозов!?, на работающем двигле нажать и держать педаль тормоза в пол - заглохнет, очень велика вероятность что усилителю ...... пришел. Напряжение в бортовой сети померить надо, если меньше 13 сё капец или гену или аккуму. Ехай к электрикам. Если нужно подсуечу электрика толкового, но сначала нужна полная уверенность в исправности механической части. PS ремень ГРМ может перескочил на зуб? машина-зажигалка прежний хозяин мог "отжечь"
спасибо за совет.ГРМ и ролики я тоже уже меняла.А как ты думаешь почему она после замены ручейкового ремня неделю нормально ездила?
#4 Pulse
Pulse
  • 75 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 23:59
А если обороты плавают на холостом несильно (от 800 до 850 примерно, то есть чуть дергается стрелка)? Чуть сильнее начинает колебаться при повороте руля. При езде все в норме, без провалов и рывков. Что это такое может быть? Причем дело точно не в бензине, заправляться пробовал где тока можно. Вообще небольшие колебания допускаются и не стоит грузиться или это уже трабла? Объем 1,1, пробег 61 т.км., до ТО еще 22 т.км....
#5 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 08:26
смотреть надо в зоне ручейкового ремня, там хватает контактных фишек, какую нибудь затронули и контакт восстановился. Если их переподключить может поможет и аккумулятор отсоедините после "шевеления" всех фишек, на несколько мин, для того, что бы после подключения аккума была опрошена вся система и датчики перепрописались. После замены ремня ГРМ рекомендуется после небольшого пробега (1000-2000км) проверить его натяжение. Он немного расстягивается и может немного нарушиться фаза газораспределения. При повороте руля ГУР(если есть) напрягает двиг. Как вариант открутился или болтается на одном болту блок дроссельный (там где форсунка и пр.) при повороте он смещается и прет воздух в систему - двигло колбасит. Было у знакомого. Вообще из личного опыта, болты(ВСЕ) в пежо сами откручиваются, за два года 3 болта крепления КПП к двигателю потерял, причем периодически их пережимали. Наверно надо использовать фиксирующую пасту для резьбы, может поможет.
#6 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 09:13
ну скорее всего из-за того, что при замене скинули клеммы с аккума, чтоб мастера ЙОбом не токнуло, поэтому естественно часть датчиков и прочего "обнулилась" и машинка начала работать нормально (это я про датчки и шаговик ХХ) Ну это на вскидку...
#7 PAKITA
PAKITA
  • 20 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 11:21
Я после этого 2 раза вскидывала клеммы,но ничего не изменилось.
#8 PAKITA
PAKITA
  • 20 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 11:29
А еще мне посоветовали попробовать ремень покороче,потому что который поставили сейчас не очень натянут.Но есть мнение что это рискованно,что он может порваться.как вы думаете стоит попробовать?
#9 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 19:19
после сброса клемм, включить зажигание на 30 сек но не запускать мотор, потом завести. Ремень надо правильный, а не длиннее - короче. Продавцы, что не могут по каталогу подобрать нужный?
#10 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 21:07
ну в принципе тоже вариант... но если барахлит шаговый ХХ, то вариант может и не прокатить...хотя попробовать стоит.... только процедура немного другая... скинуть клеммы минут на 5-10, а потом включить зажигание НЕ ЗАВОДЯ МАШИНУ на время от 40 до 70 секунд... выключить зажигание и гдето через минуту завестись и покататься в спокойном режиме, глядишь поможет.... З.Ы, Дима, извини, что поправил, не хотел обидеть корифея...:) а по поводу ремень подобрать, а тем более купить можно элементарно.... кидай вин сюда или в личку ну и все....
#11 PAKITA
PAKITA
  • 20 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 21:46
Я ремень не покупала.Мне его поставили на сто где я обслуживалась.Но если честно у меня есть сомнения по поводу "порядочности"работников этой канторы.Может поставили то что у них было в наличии))
#12 PAKITA
PAKITA
  • 20 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 21:55
VF32CRFRE40435860 Заранее спасибо.Завтра сниму ремень и сравню данные.заодно шкивы и фишки проверю.
#13 PAKITA
PAKITA
  • 20 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 21:59
#14 PAKITA
PAKITA
  • 20 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 22:01
А подскажите еще пожалуйсто за что отвечает шаговый ХХ, где находится и как его протестить?
#15 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 22:45
шаговый ХХ - электромагнитный клапан Холостого Хода. Это по сути шаговый двигатель, он отвечает за кол-во горючки необходимой для поддержания холостых оборотов. Если он не успевает регулировать , т.е. заедает\подклинивает и пр. происходит такая беда как плавающие обороты, глохнущий двигатель и пр. Его можно промыть, но это сомнительная процедура, я менял - ценник 90$ и заменил сам. Б\у лучше не рассматривать.Находится перед впускным коллектором, похож на боченок, 3-5см в диаметре, обычно черного цвета, к нему идет обычно 3 провода, крепится 2 болтиками. В моновпрыснутых моторах стоит в корпусе дроссельных заслонок, снять его полнейший гемор (как вспомню так вздрогну). Новый если покупать, нужно брать старый и на Куйбышева, подберут по номеру, а иначе есть шанс получить несовсем соответствующий девайс. Поэтому я это чудо менял у дверей ИССО прямо на улице
#16 tema
tema
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 23:49
я считаю что нужно для начала разобраться с ручейковым ремнем-посмотреть или правильно вообще они его поставили-а затем дальше крутить...
#17 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 00:31
да, конечно 2.0 ГТИ это супер, да еще в черном цвете.... но перейдем к делу...
для этой бешенной ракеты 99 года в 135 лошадей под капотом необходим ремень ручейковый обыкновенный одна штука...6 ручьев длина 1726 (заявлено официальным каталогом)...
номер по каталогу оригинальных з/ч 5750 VG заменителей для этого ремня нет в принципе, потому что он имеет нестандартную длину... однако сам производитель рекомендует ставить ремень с длиной 1725, такой ремень найти и купить не проблема в принципе... на авторынке он стоит 10-40$$ в зависимости от качества... ну и конечно же стоит проверить ролики этого ремня...
#18 PAKITA
PAKITA
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 17:18
спасибо.вы мне очень помогли
#19 PAKITA
PAKITA
  • 20 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 17:18
оказалось,что эти не хорошие люди с СТО поставили ремень 1755 вместо подходящего мне 1725.Ну и как тут не перейти к рукоприкладству?))
#20 jurka
jurka
  • 1 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 12:46
206 2.0 16v плавают обоготы что может быть?Неделю езжу все окей 800 потом утром заводиш 1200 прогреется 1500-1200 и так целый день. Назавтра опять все окей 800.касету зажигания меняли, рег х х мыли,меняли,дросельную заслонку чистили,свечи новые. Че делать незнаю :unsure: :unsure:
#21 Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 263 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 10:22
206 2.0 16v плавают обоготы что может быть? Неделю езжу все окей 800 потом утром заводиш 1200 прогреется 1500-1200 и так целый день. Назавтра опять все окей 800. касету зажигания меняли, рег х х мыли,меняли,дросельную заслонку чистили,свечи новые. Че делать незнаю :unsure: :unsure:
таже фигня у меня 1.6 16V - утром на холодную плавает 800-1200... после прогрева вроде порядок. Искал какого х.., грамотные люди сказали не мешай машине ездить - езжу и не парюсь.
  • 1
#22 Onegin
Onegin
  • 37 сообщений
Отправлено 31 Январь 2014 - 23:02
у меня тоже самое)))аналогично... сказали кататься и не думать про это=)!!!уже три года и всё так же плаваем и ездим=) Видимо это их маленький недуг!
Сообщение отредактировал Onegin: 31 Январь 2014 - 23:03
#23 alladdimm
alladdimm
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 20:39
Доброго вечера! Нужна срочная помощь, т.к. без машины - ну никак!
Итак, заболел сегодня вечером мой львёнок 206, 1,4 бензин, МКПП, 2002 г.в.
Во время движения начал очень сильно вибрировать двигатель (типа "троить", двигатель прямо "скачет" на подушках подвески), появился неестественный звук выхлопа из глушителя, обороты на холостом ходу плавают от 500 до 1250, постоянно мигает "мясорубка", периодически (где-то через секунд 30-40) раздаётся одиночный звуковой сигнал (но иногда бывает и чаще), трогается и тянет на передачах с трудом...
Буду рад любым сообщениям-советам, ещё более буду рад, если кто поможет разобраться в проблеме и вылечить её оперативно (в течение завтрашнего дня) - повторюсь, без машины вообще никак.
Заранее спасибо за участие.
Сообщение отредактировал alladdimm: 21 Февраль 2014 - 20:40
#24 Ultimatum
Ultimatum
  • 1 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 18:28
Может кому-то поможет.
На Peugeot 206 1.4 (KFX) 1999г. была проблема следующего характера: иногда обороты сами повышались до 1000-1200 и через некоторое время спускались до нормы 750. Если при повышении оборотов до 1200 пробовать тронутся - двигатель мог заглохнуть, а завестись удавалось при нажатии на педаль газа, далее работала нормально. Диагностика датчика холостого хода ничего не показала (был в норме). Почистили дроссельную заслонку с заменой резинового кольца между ней и впускным коллектором - стало лучше, но проблема не ушла. Все устранилось после того, как: 1) прогрели до рабочей температуры двигатель; 2) отсоединили аккумулятор на 10 мин, затем его подсоединили; 3) включили зажигание во второе положение на 90 сек (не заводя двигатель), выключили зажигание. 4) завели двигатель - проблема ушла. Возможно после таких манипуляций произошла калибровка холостого хода.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:38) они пешеходы
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:39) Раз так остановился, сделал доброе дело - пропустил пешиков в неположенном месте, сзади Х5 остановился, а какой-то даун на В3ем обошёл нас слева и прямо в толпу, не догнал гада... А очень хотел глянуть а его глаза...
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:39) ну и дурак ты
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:40) что пропускаешь в неположенном месте
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:40) подставляешь человека на б3
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:40) Сам никогда не иду по переходу, пока машины не остановятся, мне мое здоровье дороже.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:41) да подстава ещё та
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:41) Он выехал на всречную и видел. что идут люди.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:41) ну если бы вы вдвоем не стояли
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:41) он и не выезжал на встречку
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:42) Заборы должны быть высокие вокруг дорог)))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:42) Да, Снежок, я понял свою ошибку ещё тогда.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:42) Давлю на сигнал теперь заранее.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:43) митя подставляла
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:44) Митя - вежливый водитель.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:48) Серый, попробуй в след.раз нажать сигнал, глянь на реакцию "бессмертных".
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:53) В моём детстве в садиках были сделаны настоящие перекрестки со знакми. разметкой светофорами, как-то иначе была поставлена работа, а сейчас есть где такое?
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:54) есть
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:55) у меня под домом в садике
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:55) такое
