307. Разное.
Сообщений в теме: 2669
  #1041 OFFLINE   ScoonS
ScoonS
  • 319 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 13:08
эээээ ... прстите, а в чем глубинный смысл кроилова на 12 Российских Рублей (стоимость новой Шайбы у самого Барыжного барыги)?
  #1042 OFFLINE   Евгеник
Евгеник
    Simple Man
  • 1162 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 13:44
Если Вы попробуете согнуть пальцами новую шайбу и отожженную старую, смысл сразу станет поверхностным и понятным.
  #1043 OFFLINE   BLASE
BLASE
    чипану FAP, удалю HDI
  • 1079 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 14:25
ScoonS, это не кроилово. Просто редко где она идет в комплекте с фильтром и не всегда она есть у продавцов. Кстати у меня в машине где то валяется новая, периодически нахожу, потом опять теряю А что по поводу цены, так я помню брал для ренохи колечки по 500 рублей, бакс тогда был 2800 кажись. Потом взяли и подняли ценник до 800 рублей или даже тыщи. Купил у знакомого на опте пакетик шайбочек (10 штук) за 0,75 пиндосских центов. До сих пор штук 5 должны где то быть. Жаль на пыжа не подходят.Евгеник, а что будет то?
  #1044 OFFLINE   erz
erz
  • 17 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 15:23
Подскажите, нужны стальные диски р15 на пежо 307 2007 г. выпуска, от каких других французких авто они могут подойти?
  #1045 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 23:14
Такой вылет (ЕТ 27) тока у 307-го
  #1046 ПыжеГость_Ivan_N_*
ПыжеГость_Ivan_N_*
  • Guests
Отправлено 04 August 2011 - 08:40
и у 206)
  #1047 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 10:37
А болты 4 х 107?
  #1048 OFFLINE   yurri
yurri
  • 52 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 22:14
Кто-нибудь мерил длину багажника при сложенных сидушках в SW?
  #1049 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 11:11
А что сложно что ли у себя замерить? 160см или около того до передних сидений если не ошибаюсь.
  #1050 OFFLINE   Andy...
Andy...
  • 63 сообщений
Отправлено 05 August 2011 - 13:23
Конечно от Ситроен аналогичные, и болты тоже подходят...
4x108 ? 65
6.00J15CH4 27
  #1051 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 13:50
Ой, точно, попутал. Там же 4*108. А что за ситр такой? Я что то когда искал, то не нашел на каких ситрах такие стоят.
  #1052 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 13:58
О, чуть не забыл. Спрошу и тут.У товарища 307 1,6 хди рестайлинговый. Потерялся натяжной ролик ручейкового ремня. А там два типа системы. Первый обычный - натяжной ролик на планке под три дырки, вторая - натяжного ролика как бы и нет. Есть обычный ролик с дыркой по центру и выступом (ножка такая), крепится внизу под шкивом генератора (через дырку в корпусе генератора и далее во что то вкручивается) и волшебный эластичный ремень. Вроде есть даже третий вариант, но там как и в первом натяжной ролик на планке. Так вот у него второй. На ремне срезало ручеёк, ролик куда то укатился. Всё купили, но... болт переломало и половина осталась там. Высверлить будет геморно, нету доступа, мешает лонжерон. Возникла идея сделать эту систему с натяжным роликом на планке. Для этого придется заменить как минимум крепление генератора. Может кто сталкивался? Что еще? Сам генератор тоже другой? Или эти два вида вообще координально отличаются? ЗЫ: у кого такая система - будьте бдительны, это не в один момент произошло, симптомы были. Далее могу предположить, что люфтящий ролик расшатал болт, т.к. резьба составляет наверно только 1/3 от общей длины, и в этом мест, где заканчивается резьба, он и переломался.Может кто сталкивался с таким или есть желающие попробовать?
  #1053 OFFLINE   Kirka84
Kirka84
  • 6 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 14:54
Всем доброго дня! Прошу знающих откликнуться!Машина Пежо 307, 1.6 бензин, 2003 г. в. Неделю назад сам заменил антифриз, и долил жидкость ГУР.После замены антифриза (в тот же день) проехал 20 км и на стоянке при включении задней передачи под капотом началось какое-то металлическое дребезжание. Остановился, заглушил двигатель, снова завел-прошло. Но в следующую поездку такое же произошло на 1 передаче. Куда смотреть и что это может быть? По ГУР появился негромкий гул, который при повороте руля немного усиливается. Почитав форум, я понял, что жидкость нужно полностью заменить. Для этого приобрел Total fiuid DA.Заранее спасибо за помощь.
  #1054 OFFLINE   Don
Don
  • 1070 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 14:58
А если попробывать, как вариант, приварить что к остатку болта и открутить...
307sw, 2002г.в., 2.0hdi, bosch, fapegr
  #1055 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 16:42
Сначала нужно хотя бы генератор снять, обломок виден тока через зеркало и то не понятно будет там за что зацепится или нет. Я так и не понял куда он там вкручивается. Вот жду ответа, может кто лазил туда, так хоть рассказал бы что там к чему.
  #1056 OFFLINE   Andy...
Andy...
  • 63 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 18:01
близнец С4 , а также С3 Pluriel ТУТ удобный поиск штатных шин и дисков
  #1057 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 21:33
Спсб. Во, по поводу ролика на 1,6 хди, покопался в картинках Получается что этот болт таки не в мотор вкручивается, а в скобу, которая уже к блоку прикручивается. Уже проще)) Никто не хочет повозиться?
Прикрепленные изображения
  #1058 OFFLINE   BLASE
BLASE
  • 1079 сообщений
Отправлено 09 August 2011 - 00:05
Ой, не ту фотку кинул
  #1059 OFFLINE   Elenka
Elenka
  • 14 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 08:58
подскажите с чего начать что-то предпринимать. сообщение компа- unlocker disel filtr? плиз
  #1060 OFFLINE   Дмитрий
Дмитрий
  • 353 сообщений
Отправлено 10 August 2011 - 10:30
Unblock Diesel Filter - тема избита уже. Промывать/прожигать сажевый фильтр, проверять наличие присадки, работоспособность датчиков системы очистки сажевого (короче, на комп диагностику), если ничего не поможет - удалять.
Обратно в 307 · Следующая непрочитанная тема →
