#141 Отправлено 14 July 2016 - 14:12
PEUGEOT 306 BREAK 2.0HDI RHY BOCH 1999г.р..
#142 Отправлено 14 July 2016 - 14:24
Я с этим мотром не сталкивался... Но..., может "ось" каромысел попробовать вынуть.
Знать бы как это сделать. Она не выйдет ни влево, ни вправо. Очень неприятно было столкнуться с таким
#143 Отправлено 14 July 2016 - 15:20
Распредвал выйдет в сторону ремня ГРМ. А для этого нужно ремень снять. По бюджетному, как вы хотите, сняв только клапанную, не получится. Открутив болты коромысла снимутся, но велика вероятность что ГБЦ сдвинется.
#144 Отправлено 14 July 2016 - 15:23
Я видел такую картинку. И у меня были сомнения что это болты не головки, а корпуса распредвала. Распредвал то как достается? На фото трудно судить, но есть ощущение что вывернув эти болты, освободится распредвал. Тебе на месте лучше видно. Но один центральный болт можно попытаться вывернуть и по длине или глубине колодца определиться.
#145 Отправлено 14 July 2016 - 15:28
Это картинка уже со снятой осью коромысел, распредвал перед нами, меняй колпачки - не хочу. Вот такое хотелось бы получить. При этом на фото шкив распредвала на месте, только ремня нет и, как я вижу, головка на месте стоит. Как такое провернуть? Чем может быть чревато такое отпускание головы без замены прокладки?
#146 Отправлено 14 July 2016 - 15:31
Антифриз или масло или газы будут переть не туда, куда нужно. Снимайте голову, заодно шлифовкой полечите болячку с текущим маслом или антифризом. Там голову снять 2-2.5 часа работы и запчасти вполне недорого стоят.
#147 Отправлено 14 July 2016 - 15:37
Масло и антифриз не текут, с этим проблем нет. А разница существенная, или 50 или 300 условных.
#148 Отправлено 14 July 2016 - 15:44
#149 Отправлено 14 July 2016 - 15:51
Это запчасти или работа?
в сумме. 50 за замену колпачков, а 300 работа по подъёму головы, шлифовка и все прокладки
#150 Отправлено 14 July 2016 - 18:48
Менял прокладку на дизеле, (до этого много раз на бензинках) ставлю правило, под него щуп, допуски в норме (из букваря) меняю прокладку. Откуда привычка все шлифовать? Головку можно снять с коллекторами (снимал даже с турбиной). Если и коллектора снимать, под выхлопным прокладки обычно вечные, на всасе копеечная (пресскартон). Откуда 300$? Но если столько масла жгли, там кучи нагара, может и клапанов не увидишь, проверишь цилиндры на эллипс и нагар уберешь. А может и клапана притереть не грех (вскрытие покажет).
#151 Отправлено 14 July 2016 - 18:55
Так вот отсюда 300 и набегает) Работа мастеру: всё разбери, всё замени, всё собери. Просто раз уж полез, то делать нужно всё. Мне на 605 пежо головку меняли, так там 400 с лишним ушло без стоимости головки
#152 Отправлено 14 July 2016 - 19:00
Извини, сразу не понял: я к своему железу чужие руки не пускаю. Я думал спрашиваешь; что да как, значит сам будешь делать.
#153 Отправлено 14 July 2016 - 19:05
Это я, может, не доступно выразился. Я не настолько специалист, чтобы полезть в двигатель, да и инструментов не хватает. И быстрее. Мастер клапанную поднял и предупредил, что без подъёма головы не обойдусь. А я как вспомню траты на такую работу в предудщей машине, так голова взрывается, а кошелек нервно сжимается. Вот и ищу возможность обойтисбь малой кровью. Вот удалось бы снять ось коломысел, чтобы добраться к пружинкам, как на том фото, то было бы замечательно. А так машина разок точно перегревалась до покупки мной, так может там маслосъемные кольца ещё приехали, тогда нужно внутрь глубже лезть
