Менять ли масло в АКПП АТ-8
В теме одно сообщение
  #1 OFFLINE   Andrey-dg79
Andrey-dg79
  • 6 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 09:12
Добрый день.  Автомобиль Пежо 308 VIN: VF34C5FS9BS240271 2011 г. пробег 132 000 Коробка автомат АТ-8. Хочу узнать совет-мнение по поводу замены масла в коробке. Дело в том, что в коробке до сих пор не производилась замена масла. Проблем как бы по ней не было и нету (пока нету)). прочитал много форумов по этому поводу но никак не приду к единому мнению. не станет ли этот пыжик колом если начать частями менять в ней масло. С каким интервалом делать последующие замены? Что посоветуете. Если да, то какое масло покупать? В основном пишут Mobil ATF LT71141. Нужно ли перед заменой и после делать диагностику (узнавать и подстраивать давление в АКПП). Спасибо.
  #2 OFFLINE   Юрий К
Юрий К
    Старший Пежон
  • 550 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 15:44
АТ8 это же АЛ4? У Вас 4 ступени?
Большинство меняет.
Льют то что Вы написали или 4НР20 (это тоже самое , только в упаковке Пежо).
Замена делается в 4 этапа по 2 литра.
Если есть проблемы то меняют с перерывом 500-1000 км.(4 этапа)
Если проблем нет то меняют 2 литра раз в 30-40 тыс. (4 этапа). Я меняю так.
Видео на ютубе. Главное проконтролировать правильно уровень.
Заодно можно на пробеге 100 промыть/подкрутить гидроблок
308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5078
Про контроль - желательно раз полгода смотреть показатели по управляющему давлению.
Ао данной коробке инфы море.
Она ставилась и на 406 и 206 и 307 и 308 и С4 и С5 тд и тп
Обменяю 308 ПП на 307СВ (отдых)
