206. Вентилятор и кондиционер
Сообщений в теме: 71
#1 lesik
lesik
  • 105 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 10:07
А то как-то стремно, со стоянки ухожу, а машина гудит, так тихонечко конечно, но гудит!!!
#2 Sashtet
Sashtet
    Старший Пежон
  • 514 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 10:24
Не переживай это нормальное явление. Погудит и успокоится.
#3 lesik
lesik
  • 105 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 10:42
Оно-то успокаивается, только у меня раньше так не было, это чего лето настало или я что-то поломала?
#4 Grommi
Grommi
    Старший Пежон
  • 520 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 11:10
техническая особенность.
#5 Kiz
Kiz
    Юный пежовод ;)
  • 482 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 11:15
Она же температуру понизит и успокоиться, да-да и весна\лето тут главный виновник - тепло же уже становится :)
#6 Sanych
Sanych
  • 21 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 11:28
Оно то нормально. тока я однажды когда вернулся на стоянку не смог не то что завести машину а и открыть не мог с кнопки на ключах (через багажник открывал), вентилятор АКБ высадил в 0. Пришлось у соседней прикуривать и ехать на сервис. Замкнула релюшка (стоит под капотом между решеткой радиатора (снять нуна) и радиатором справа от вентилятора стоят в коробе пластиковом прямоугольном) окислился контакт. Сняли, зачистили и работает как новая :) .
#7 lesik
lesik
  • 105 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 11:32
Тепло - это хорошо!!! :rolleyes:
#8 lesik
lesik
  • 105 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 11:33
Во как интересно :blink: Ну буду иметь в виду, что и так может быть <_<
#9 dx643
dx643
  • 73 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 16:46
было такое, один раз засек - 40 минут гудел. Отключил аккум.
Если машина без климы\кондея меняй датчик включения вентилятора который установлен в радиаторе. Его просто клинит и получается такая проблема.
Если с климой то всё сложнее, там целый блок управляет этим хозяйством и возможно причина не только в этом датчике....
#10 lesik
lesik
  • 105 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 19:03
было такое, один раз засек - 40 минут гудел. Отключил аккум.Если машина без климы\кондея меняй датчик включения вентилятора который установлен в радиаторе. Его просто клинит и получается такая проблема.Если с климой то всё сложнее, там целый блок управляет этим хозяйством и возможно причина не только в этом датчике....
У меня без климы, а этот датчик так и называется - "датчик включения вентилятора"?
#11 CoNoLoN
CoNoLoN
  • 53 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 19:08
Может там турбинка стоит и турботаймер установлен ? =)))А если серьезно, то кажись это нормально!
#12 lesik
lesik
  • 105 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2009 - 19:27
Не стоит
#13 puff
puff
  • 15 сообщений
Отправлено 22 Май 2009 - 19:26
Народ кто в 206 менял подшипник кондиционера??? Говорят там стоит гидромуфта и если её менять то надо сразу и кондишку перезаливать! Звонил в ВадиАвто сказали мы можем поменять но только надо будет потом отдельно фрион заливать т.к. этот вытечет. Сказали что где-то в уручье есть сто, где могут откачать сначала фрион, заменить подшипник и назад все закачать. может кто знает это место???? а то то новый фрион очень жалко денег отдавать. :wacko: :unsure:
#14 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 22 Май 2009 - 23:08
Ушло в ЛС
#15 bugs
bugs
  • 84 сообщений
Отправлено 14 Август 2009 - 12:50
товарищи! суть такова, у девочки на работе на 206м 1,1 бенз 99года без кондея какойто гудеж. проявляется так. если ехать с частыми остановками, в основном в пробках, может иногда внезапно появляться гул, и так же внезапно пропадает. может длиться минуту, чаще меньше. от оборотов как я понял не зависит. гул по звуку как сирена, что-то типа уиу-уиу))) и причем достаточно громкий, потому что все оборачиваются)) :o спецом вчера вместе поехали домой чтоб послушать - проехали от октябрьской до а.наук - мееееедленно крадемся в пробке и вдруг как загудит, народ даже трохи шуганулся)) загорелся зеленый, тронулись -еще немного погудело и прошло. девочка сказала что так в основном и бывает, либо когда стоишь либо если медленно едешь. сначала думал карлсон радиатора ржавый и дурит голову - во двор заехали постояли с заведенным движком - карлсон включился - все тихо.. так ездит уже целое лето. понимаю что на форуме глупо спрашивать "что гудит" - но может у кого то что-то было подобное.. нашел тут http://www.peugeot-c...p...amp;hl=звук народ писал что подшипнику генератора кердык или ролику, но там совсем др симптомы.. я в ее машину лезть не буду, она -понятно дело тоже)) собирается скоро на сервис -на что еще обратить внимание сервисменов? чтоб все по кругу не меняли
#16 Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 266 сообщений
Отправлено 14 Август 2009 - 13:29
Тоже такое бывает, греется двигло - включается вентилятор, а вот он и гудит. Скорее всего. Гудит напряжно, но проявилось только летом. думаю до осени дотяну =)
#17 bugs
bugs
  • 84 сообщений
Отправлено 14 Август 2009 - 14:33
с вентилятором это тема известная, видел и слашал не раз)) -и он именно "гудит" ,равномерно так. А у нас как-бы "воет" и вой этот "плавает", как сирена). и вентиль я сам пальцами прокрутил - легко, без хруста и препятствий, и потом он сам вкл - обычный легкий шум вентилятора..вобщем то этот вой ехать не мешает - ничего не вибрирует, ни стучит, от выжатого сцепления и передачи вроде тоже не зависит.. тока звук аццки))
#18 Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 266 сообщений
Отправлено 14 Август 2009 - 15:46
так мот и я зря грушу на вентилятор, потому как звук действительно страшный, кажется что все - конец света
#19 Ruslan
Ruslan
    Drupal way
  • 1 481 сообщений
Отправлено 14 Август 2009 - 17:02
может ролик какой
#20 t-writer
t-writer
  • 8 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 14:25
У меня вентилятор начинает грохотать, когда температура выше 90. Знакомый говорил, что дело в моторчике. Может кто подскажет примерно цену на б/у моторчик? и где поискать? Или лучше заменять весь вентилятор?Пы.Сы. 206 99г 1.4 бензин
#21 Toha
Toha
  • 118 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 17:44
Скорее всего он (вентилятор) начинает включаться после 90 (ну у меня так), похожая проблема началась в моем автомобиле (пежо 307) после потопа в Минске, так вот, покупал себе б/у моторчик вроде как за 50 у.е.
#22 Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 266 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 16:25
та же фигня. кинь дурное - скоро зима
#23 t-writer
t-writer
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 18:06
А где покупал?
#24 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:11
.......... так вот, покупал себе б/у моторчик вроде как за 50 у.е.
На авторынке Ждановичи прошлой осенью нашел б/у моторчик на 406 за 10 у.е.
#25 Астрик
Астрик
    зажиточный
  • 1 131 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:12
попробуй снять и смазать втулки меднографитовые
#26 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 16:14
У меня вентилятор начинает грохотать, когда температура выше 90. Знакомый говорил, что дело в моторчике. Может кто подскажет примерно цену на б/у моторчик? и где поискать? Или лучше заменять весь вентилятор? Пы.Сы. 206 99г 1.4 бензин
Вентилятор включается при 90 (так и должно быть). Может просто банально лопасти вентилятора грязные, вот и дисбаланс, и грохот.
#27 Toha
Toha
  • 118 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 14:47
Насчет лопостей (зягрязнились), конечно можно проверить, но так чтоб вдруг сразу на них образовалось столько грязи из-за которой появился грохот и дизбаланс....., прям не знаю. По поводу запчастей есть у меня визитка по б/у запчастем для автомобилей пежо, ситроен. Если понадобится скину № тел. (сейчас не могу т.к. визитка в машине).
#28 t-writer
t-writer
  • 8 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 12:29
Ага, скинь плиз :)
#29 Toha
Toha
  • 118 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 13:17
Ага, скинь плиз :)
Тел. Velc/ 638-12-69, 673-31-21, МТС 877-96-23, 877-95-22
#30 Agent_Kuper
Agent_Kuper
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 05:53
Ага, скинь плиз :)
Купил недавно пежо 206, 1.1 бензин, 2000 г.в. Тоже наблюдается грохот вентилятора. Причем, грохочет он при выключении, по-моему. Сейчас погода холодная, грохота нет. Наверное, грохотал тоже, когда температура была выше 90 градусов, но точно не помню. Я сначала испугался, что заглушил двигатель сразу. На днях будем смотреть вентилятор этот с мастером. Говорите, что моторчик нужно менять?
#31 maxidrom95
maxidrom95
  • 2 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 12:32
Разобрал свой эл. ветилятор с пежо 206, громыхал на всю улицу. Прикрепил фото внутренностей. Верхний подшипник закис на штоке и стерся, люфт был приличный от сюда видимо и звук. Пробовал переворачивать и менять местами, все равно люфтит. Ваше мнение бывает такое в продаже или в мусорку моторчик?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  DSCF1051.JPG   92,9К   49 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCF1057.JPG   69,69К   41 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCF1058.JPG   80,97К   33 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  DSCF1054.JPG   66,81К   29 Количество загрузок:
#32 Citrin
    Диагностика
  • 13 016 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 14:54
В продаже-врядли, а вот попросить выточить втулку такую-можно. Если конечно вал еще живой
#33 Toha
Toha
  • 118 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 15:12
я тоже разбирал свой моторчик в пежо 307, разобрал, посмотрел в руках, покрутил и поставил обратно т.к. каких-то серьезных неполадок не заметил, однако (у вас скорее всего такой же) у меня моторчик был не разборный поэтому мне пришлось воспользоваться зубилом и молотком, так вот после сборки и установки (собрал вроде нормально) моторчик перестал вообще работать, так что мой вам совет не заморачивать со старым, а купить либо б/у, либо новый.
#34 val_by
val_by
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 23:22
Перестал работать вентилятор печки где-то через полчаса после её включения, перед этим появился запах, напоминающий запах"горелого". Достал радиатор на котором стоит транзистор, впаял кт825г на термопасте, но не знаю откуда выпал кругляш в виде таблетки при разборке , вероятно это защитный термистор. нашел для него место только со стороны платы, где есть круглое отверстие и над которым металлическая пластина, но печка не заработала. Не знаю правильно сделал ли? помогите советом начинающему. 1.9 дизель 1997
#35 Citrin
    Диагностика
  • 13 016 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 23:31
А кто сломал плату? Фото можно было и с 2-х сторон дать, вместе с фото
кругляша в виде таблетки
#36 val_by
val_by
  • 4 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 23:41
Плата такой и была. Вторая сторона:
#37 Citrin
    Диагностика
  • 13 016 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 23:57
Вот тебе почва для размышлений, проверяй
Ну и как вариант- мертвый транзистор. Такое бывает.
  • 1
#38 val_by
val_by
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Март 2010 - 23:17
Спасибо, проблема оказалась в мертвом транзисторе.
#39 Pnevmoslon
Pnevmoslon
  • 77 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 13:27
Был пару дней на СТО "Андим" на диагностике своего кондиционера(с климатом). Выяснилось, что совсем не держит давление. Более того, отчётливо слышен звук выходящего воздуха. Только не совсем понятно откуда. Но, судя по всему, либо обрыв какого-то шланга, либо, что менее вероятно, здоровенная дыра. Глубоко не лезли, снизу не смотрели. Сразу, на вскидку, сказали что будет стоить минимум триста тысяч и что нужно разбирать всю морду и копаться. Сориентируйте плз в ценах, сколько может стоить такой ремонт и что там может быть. Читал, что у 206 есть стандартная болезнь - под корень отломанные от фитингов трубки, подводящие к компрессору. Конструкция слабенькая. Но хорошо и недорого ремонтируется.
#40 Effff
Effff
  • 32 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 15:49
на другом форуме тебе отписался)
@  Ivan_N : (28 Апрель 2015 - 11:28) есть все но за деньги
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 11:31) меняюсь 1 к 1
@  Andrucha : (28 Апрель 2015 - 11:47) зачем чинушу вебмани?
@  Dils : (28 Апрель 2015 - 11:51) Рейтинг падает.
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 11:55) чё оптяь?
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 11:56) Открытый аукцион № 04-СФ-15 по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь
@  Andrucha : (28 Апрель 2015 - 11:57) ухожу....и не держите
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 11:59) 800 мультов за 7 соток
@  Andrucha : (28 Апрель 2015 - 11:59) рэктору не показывать
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 11:59) дешевле дом посторить чем участок купить
@  Andrucha : (28 Апрель 2015 - 12:00) в 30 км от мкада
@  Andrucha : (28 Апрель 2015 - 12:00) ты за 5 лет больше на топливо отдашь....хотя кота в школу возить не надо...
@  Dils : (28 Апрель 2015 - 12:00) Подколол.
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 12:01) дебил или что? иди учи географию
@  Snegok : (28 Апрель 2015 - 12:03) Ректор, а как ты будешь строить дом без участка ? )
@  Snegok : (28 Апрель 2015 - 12:03) в воздухе ?
@  Dils : (28 Апрель 2015 - 12:03) Снежный дом.
@  Andrucha : (28 Апрель 2015 - 12:05) на балконе построит для кота...
@  Ректор : (28 Апрель 2015 - 12:06) на полигоне 180 мультов обойдётся
@  Dils : (28 Апрель 2015 - 12:06) Зачем?
