После СТО не заводится пежо 206
Сообщений в теме: 15
  #1 OFFLINE   Mixel
Mixel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:14
Недавно купил жене ее мечту пежо 206 и тут беда!(((( Поехал на сервис поменять сальник коленвала,все поменяли все супер ,но есть одно но, накинули клему на аккумулятор и начали заводить,посыпались искры из одной клемы,оказывается была плохо зажата,зажали лучше ,но машина уже не завелась,датчик коленвала меняли на другой но без изменений, что может быть??????????????? буду очень признателен за помощь!
  #2 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:21
Пока не сделаешь диагностику - не узнаешь. Может там просто ключ слетел.
  #3 OFFLINE   Mixel
Mixel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:25
пожалуйста поподробнее про ключ если можно и где он находится?
стартер маслает но машина не заводится
  #4 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:26
В руке, когда заводишь. Вот что-то из поиска:
 1. Садимся в машину. Двери закрыты, но ЦЗ открыт.
2. Нажимаем и держим кнопку на ключе, пока светодиод не перестанет моргать.
3. Отпускаем кнопку — светодиод должен гореть постоянно.
4. Коротко нажимаем кнопку еще раз — светодиод гаснет.
5. Открываем дверь и подносим ключ к замку зажигания. Нажимаем на кнопку один раз.
6. Включаем зажигание на 10 секунд, затем выключаем.
7. Ждем 5 секунд. Теперь ключ привязан и все работает.
  #5 OFFLINE   Mixel
Mixel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:28
и еще совсем забыл нет искры на двух цилиндрах
  #6 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:29
Хотя, могут быть и посерьёзнее проблемы. Электронные блоки не любят таких "искр".
Это процентов на 90 коммутатор катушки тех цилиндров.
  #7 OFFLINE   Mixel
Mixel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:32
попробую этот вариант спасибо,но как быть с искрой?
электрик говорит, про блок эбу
  #8 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:33
Если катушек две, можно попробовать махнуть их местами (если возможно), либо подкинуть исправную. Но раз искра хоть какая есть, то это не ключ.
  #9 OFFLINE   Mixel
Mixel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:37
электрик мерил сопротивление на катушках говорит на двух 4 ома это нормально
  #10 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:40
Катушка перегорает очень редко, там коммутаторы летят. Но даже на двух цилиндрах авто может ехать.
  #11 OFFLINE   Mixel
Mixel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 08:51
так в чем причина я так и не понял,может все банально и это на самом деле ключ?
  #12 ONLINE   need_4_speed
need_4_speed
    НФС
  • 4174 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 09:09
Если бы ключ, то искры не было бы вообще.
  #13 OFFLINE   Mixel
Mixel
  • 8 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 09:28
огромное спасибо за ответ буду экспериментировать!
  #14 OFFLINE   патроль
патроль
  • 3270 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 16:38
Если загрузишь VIN (что кстати предлагают правила форума, при создании темы или вопросе), или дашь все подробности по двигателю, ответы будут более конкретны. Еще веселее может пойти дискуссия, если перейдешь со своим  вопросом в технический раздел форума, найдешь там 206, и тему возможно такую же найдешь, а может начитавшись и спрашивать не придется.
  #15 OFFLINE   ВLадимир
ВLадимир
  • 143 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 17:50
100 %
Peugeot 406 седан 2.0 16V АКПП RFN (EW10J4) 2001г. 9638 ЕР-6
  #16 ONLINE   Бахус
Бахус
  • 1131 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 17:53
200%
Четвертый год незамужем девченка, но моряки об этом не грустят!
