Отправлено 18 Январь 2008 - 20:06
Отправлено 18 Январь 2008 - 22:31
Отправлено 01 Февраль 2008 - 00:39
Отправлено 01 Февраль 2008 - 02:40
Отправлено 02 Март 2008 - 18:44
Отправлено 02 Март 2008 - 21:15
Отправлено 03 Март 2008 - 20:34
Отправлено 03 Март 2008 - 22:57
Отправлено 05 Март 2008 - 18:04
Отправлено 05 Март 2008 - 18:52
да, это активаторы, вот под ними я и менял первый раз , заплатил около 30 тыс..Снял крышку, под ней слева (ближе к шкиву) 2 желтые фиговины в виде крышечки, под которой какой то цилиндрик. Вот вокруг одного из них наблюдается лужица. Это оно?
Отправлено 05 Март 2008 - 21:36
Отправлено 08 Март 2008 - 22:32
Отправлено 08 Март 2008 - 23:14
Отправлено 08 Март 2008 - 23:20
Отправлено 02 Февраль 2013 - 20:17
Отправлено 21 Май 2013 - 12:57
Отправлено 20 Август 2014 - 12:16
Сочится топливо между корпусом и шестигранной деталью,не представляю что это,на фото показано стрелкой.Помогите советом,что это и стоит ли туда самому; соваться.Может спеца посоветуете.Машина Пежо Партнёр,насос Лукас.
Отправлено 21 Август 2014 - 08:05
406 2.1 тди помогитеееееее только приобрел не успел нарадоватся как появилась проблема при нагретом двигателе при выжимании сцепления для переключения передачи происходит резкий скачок поднятия оборотов двигателя далее обороты падают очень медленно до 1300 на них держатся еще сек30 и потом медленно до1000 на холодную работает все отлично. Проживаю я в поселке под названием г.Слоним станций по тогпливной аппаратуре у нас нет.дайте пожалуйста дельный совет куда можно руки сунуть а куда нет.Заранее благодарен.
Во первых-Слоним не посёлок,а город.Во вторых-я сейчас в Слониме,на днях обсчался с другом детства.У него правда,мерс.Проблема с форсунками.Так вот,он ездит в Минск.В Слониме действительно спецов нет.Поэтому,как вариант,договариваться с кем-то на диагностику компом,для начала,если прямо счас,то можешь позвонить Хоттабу,слёзно уговорить его и подъехать в лиду в выходные.Либо на Минск.
Я свой насос по совету товагыща Цитрина возил на гурского зимой этой.тоже была течь.За замену ремкомлекта,проверку на стенде+проверка и регулировка 4 форсунок стало в 900000 с хвостиком.насос сам снимал,пока езжу нормально.
Отправлено 21 Август 2014 - 11:46
Сочится топливо между корпусом и шестигранной деталью.Помогите советом,что это и стоит ли туда самому; соваться.
Не паникуй! Работы на 15 мин. и нефиг по сервисам кататься. Коль деталь шестигранная, то значит это гайка или заглушка, под которой высохло уплотнение. Для замены этого уплотнения не надо никаких сервис-центров и даже высшего образования! Даже если боязно полностью откручивать, можно просто слегка открутить эту приблуду, снять или срезать старое уплотнение, через 6-игранник одеть новое колечко (оно ж резиновое и растягивается) и зажать назад.
Сообщение отредактировал SergeyKa: 21 Август 2014 - 19:46
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 23:12
