Литые диски
Сообщений в теме: 95
#41 Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1 983 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2008 - 14:46
спасибо, но я сомневаюсь что уних будут диски на 14 с полкой. но все равно спасибо большое всем, кто помог или попытался помочь
#42 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2008 - 14:50
ты ж машину продавать через год собралась - зачем диски, да есче с полкой!! кто тебя научил? я про полку :)
#43 Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1 983 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2008 - 14:52
так я куплю тоже 206 пежо, на нее и поставлю
#44 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2008 - 15:57
Принцесса, у меня этот вопрос тоже на повестке и вот как я собираюсь его решать. Есть такая фирма как - ОптШинТорг (www.optshintorg.com) ул. Я.Райниса, 2а тел. 295-21-17 295-68-01 295-68-02 295-68-03 ул. Платонова, 14 тел. 294-86-70 у них приятный выбор... надеюсь и сможешь подобрать себе чего. Тем более у них завоз 10 апреля. Удачи.
жаль, только что ценника нет на сайте....
#45 Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1 983 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2008 - 17:41
я позвонила туда, сказали ближашая поставка - 14 апреля
#46 ody
ody
  • 228 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2008 - 21:11
а я сегодня заказал, привезут на неделе=) может до быхова успею переобуть в новое...
#47 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 17:59
Люди, помогите мне я запутался... у меня вылет родных дисков написан как ЕТ18. Мне предлагают диски с вылетом 15 и с вылетом 35... Вопрос, подойдут ли мне и те и те диски или понядобятся ли проставки чтоб они подошли... а то дочитался до того, что уже не соображаю... заране спасибо...
#48 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 19:37
меньше хуже, могут за суппорта цеплять (проставки не очень, болты другие и прю) , а ET 35 больше (точнее смещен наружу) всего на 1.7 см можно, но могут за крылья цеплять. Смотри еще какую резину ставить и высоту и жесткость подвески учитывай. Из двух вариантов я б выбирал второй.
#49 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 20:04
благодарствую за совет...учту.... подожду до 17-18 когда привоз на оптшинторге будет, был сегодня там, сказали что может новое что-нить припрут...
#50 ody
ody
  • 228 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2008 - 23:10
как сказал один мой друган слегка прошареный в технике=), лучше ставить то что рекомендовано производителем, а то начнется наконечники шаровые подшипники и по кругу.... нах надо. я себе поставлю 185 65 14 и пофиг. и резина дешевле и диски.=) по сравнению с 15 дюймами баков 50 экономия на колесе.
#51 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2008 - 00:18
 экономия экономией, но у меня 15 дюймов- это родные.... и единственный вопрос в вылете...а востальном проблем никаких...
#52 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2008 - 10:30
да, и кстати, если поставлю диски с большим вылетом (на 10 мм больше) значит ли, что придется покупать новые комплекты болтов???
#53 Feuerrader
Feuerrader
    Старший Пежон
  • 571 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2008 - 10:36
у меня литые 15 выглядят отлично, лучше 14-ти а производитель рекомендует несколько размеров в каталогах можно найти.... главное вылет смотреть, но вроде еще ширину диска надо
#54 beerkut
beerkut
  • 2 952 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2008 - 10:43
да и ширину диска и все размеры я знаю...и как они смотрецца будут тоже:) просто вопрос в том, что размеры совпадают с рекомендациями завода, кроме вылета... Вот и встал вопрос: "А понадобяцца ли новые более длинные болты"???
#55 Feuerrader
Feuerrader
    Старший Пежон
  • 571 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2008 - 20:36
не должны, вылет идет за счет конструкции диска, думаю болты стандартизированны, если болт длинее то должен быть толще для той же прочности и т.п.
#56 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2008 - 22:32
там четко указано что стояло, и спидометр тарировался по конкретным дискам и шинам. Остальные размеры производитель допускает,а не рекомендует, к использованию. Длинна болта к толщине без разницы - болт работает на смещение и разрыв, но никак не на изгиб с приложением к крайним точкам. Оригинальные диски и железо и легкосплавные крепятся одними и теми же болтами, а если диски сторонних производителей, тогда болты другие (может длиннее, с конусной или плоской посадочной частью головки, зависит от диска).
#57 Steel
Steel
  • 5 338 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2008 - 23:00
У меня железо и литье крепятся разными болтами. Для литых болты длиннее в 2 раза
#58 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2008 - 23:03
ХЗ :( , может в пежо действительно разные - незнал.
#59 Feuerrader
Feuerrader
    Старший Пежон
  • 571 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 09:43
болты разные между железом и литыми точно, у них форма конуса разная, ну и длинее у меня на 30% где-то, а вот между литыми думаю одинаковые...
#60 Ida
Ida
  • 1 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2008 - 10:02
Подскажите кто-нибудь плиззз можно ли поставить 16 диски на 206 седан, так чтобы без губительных последствий? :rolleyes: Счас стоят 185/65 R14
#61 ody
ody
  • 228 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2008 - 12:52
а нафига? некуда денег девать?=) комплект дисков на 16 и шин будет стоить где-то 400 за колесо. Спидометр будет неправильно показывать, на низкой резине можешь разбить диск и потом бушь искать такой-же но можешь не найти и надо будет купить еще пару дисков. Затем будет ГОРАЗДО больший износ всей рулевой...
#62 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 10:07
Привет всем.Вот нашел сайт по подбору дисков и шин. Выбирается по марке машины, году выпуска и обьему двигателя.В таблице понятно рассписано какие ставятся заводские и какие можно поставить.А здесь и здесь расшифровка параметров дисков (что обозначают цифры)
#63 Feuerrader
Feuerrader
    Старший Пежон
  • 571 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 12:21
16 на 206 убийственно как для подвески так и для позвоночника(для кошелька однозначно, гарантирована поездка на расскатку раз в месяц), спидометр врать не будет если правильно резину подберешь... у меня стоят 205/50 Р15(лето) гораздо жеще чем на 185/65 Р14(зима), если бы не внешний вид купил бы себе 14 и на лето
#64 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 15 Май 2008 - 12:27
если 14е лиццё у тебя в хорошем состоянии я б может себе прикупил
#65 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 20 Май 2008 - 17:54
Предложили такие вот диски R14 Изображение
Если подойдут наверно возьму (жена уже виртуально поставила их себе на Пыжа 206)
Правда в инете не нашел информации по марке ULK (продают мне за 450 комплект со всеми болтами, установкой и балансировкой)
Мож кто знает, что за изготовитель (деньги не хочется выкидывать за г...)
#66 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 21 Май 2008 - 19:40
450 с резиной? взвесь на весах его - если тяжелее родного железного катка я б не брал.
#67 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3 834 сообщений
Отправлено 22 Май 2008 - 23:07
нука, обоснуй, почему?
#68 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 23 Май 2008 - 08:50
плюс литого в первую очередь , сугубо мое мнение, меньшая масса. Меньше весит диск, значит неподрессоренная масса меньше и амортизатору быстрее удается погасить колебания. Авто лучше держит дорогу, на больших-небольших неровностях покрытия, особенно в поворотах, колесо с меньшей массой более длительное время находится в контакте с дорогой, а не в воздухе. Ну и внешний вид литого получше.
#69 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 23 Май 2008 - 08:52
Купил я эти диски (за 400 сторговался). Были новые, в упаковке запечатаны, чехлы тканевые надеты и болты в комплекте. Стали на ПЕЖО 206 как родные. Взвешивать не стал, они ,без весов, легче когда в руки взял.Сбылась мечта жены :rolleyes:
#70 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 736 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2008 - 10:14
Катаюсь на R15 Sirocco 195/55 R15 из-за спортивной подвески трясет более чем на R16 195/45R16 на обычной....Из своего опыта скажу, что R16 если и ставить, то только не г.но российско типа реплики и тп,а поискать оригинал от S16Вылет надо искать 25-28.... Для 1,6-2.0 16V крылья дутые и 195 резина не торчит...можно и 215 ставить...
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#71 Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1 578 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2008 - 21:26
Диски для девочек Изображение
#72 Princess
Princess
    Блондинка за рулем
  • 1 983 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2008 - 16:46
я такие хочу. где купить?
#73 Lёшик
Lёшик
    AUTOGOMEL
  • 1 578 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2008 - 21:46
:( Не знаю
#74 Pulse
Pulse
  • 75 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 00:20
Купил я Пежо на 17 литье и понял, что если прокол - такой резины уже скорее всего не найду у нас, благо есть возможность через отца заказать что-то похожее в Москве. Ездить жестко - не то слово, а если быстро - вообще зубы вылетают. Но смотрятся просто изумительно, даже не представляю как буду на зимнем комплекте ездить. Вообще на мой Пыж из-за литья смотрят по меньшей мере как на Бэтмобиль, а это дорогого стоит.
#75 Nikola
Nikola
    Administrator
  • Root Admin
  • 3 834 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 00:51
206-й на 17-х.... жесть. а покажи фотку, где машина целиком. А то на этом мелочи не разобрать что там к чему толком
#76 Pulse
Pulse
  • 75 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 18:41
есть такая, но ракурс не самый лучший:
#77 Ivan_N
Ivan_N
  • 4 736 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 20:49
ТАк вот это чья машинка)))) у меня 16 но не так уже и старшно трясет....ездил в крым...терпимо...пару раз подпрыгивал на кочках))) но диски целы и резина
#78 Pulse
Pulse
  • 75 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 23:44
Тебе знакома эта машина? Я купил ее на этом литье, сам бы однозначно такое не потянул, поставил бы пятнашку, не больше. Да и литье надо реставрировать в скором времени, и ровнять и красить, предыдущий хозяин не очень бережно относился... Если говорить о комфорте, то сказать мне в принципе нечего особо :) Вот к примеру раньше у меня Форд Мондео был, он на 17 литье очень неплохо себя вел, все же сказывается класс. Все равно больше всего доволен именно Пежо. Больше чем Мондео и больше чем Шараном.
#79 Kiz
Kiz
    Юный пежовод ;)
  • 482 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 18:29
А кто-нить из Москвы сможет привезти? все таки на 80-100$ где-то дешевле <_<
#80 Ivan_N
Ivan_N
  • 4 736 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 19:45
Я как то покпуал в москве дискик 16 с резиной б\у обошлись в 360 у.е...заплатил за доставку 40 у.е.... Покупал потому что тут цены ровно в 2 раза больше...За бесплатно никто не повезет...
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) новый глушак в руках надо подержать
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:04) это как с бабой
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Ты ведь варить е будешь)))
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:05) Разочаруешься)))
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:05) нет варить ничего не надо мне
@  Andrucha : (25 Апрель 2015 - 21:06) все становится....3 хомута и все
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) Там же замена...
@  Dils : (25 Апрель 2015 - 21:06) перепутал.
@  Елено4ка : (25 Апрель 2015 - 21:47) вечер всем
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) накрученные рэйтинги возвращаются
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:00) опят бабосики вверху
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:15) ехал ноччу кб, дорогу закрыли, пришлось объезжать
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:21) где все? неужели в люле?
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 00:48) и что и выпить не с кем?
@  Andrucha : (26 Апрель 2015 - 09:18)
@  Andrucha : (26 Апрель 2015 - 09:19)
@  Andrucha : (26 Апрель 2015 - 09:25) грудь бы только подкачать
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 10:11) С чемпионата фото не было ещё?
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 11:14) Мне три пункта вернули.
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 16:01) Заменил свечи.
