Не работает брелок
Сообщений в теме: 13
#1 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 463 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2008 - 23:48
Привет всем форумчанам! Купил давече авто. 2.0i 2001 г.в. ew10j4 При покупке выяснилось, что продавец закрывал машину не с ключа, а замком. И даже не с водительской двери, а пассажирской. Сказал что батарейка сдохла. Сегодня поменял - глухо как в танке. Не открывает и не закрывает. Что ето бы значило? И как быть с иммо? он что, отключен? Личинка замка с водительской стороны просто прокручивается аж два раза, эффекта ноль. Что делать? боюсь даже аккум отключать, не будет ли проблем с иммобилайзером? Help me... :(
#2 Citrin
    Диагностика
  • 12 995 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 09:52
Надо попробовать "прописать" ключ заново, включаешь зажигание и нажимаешь на ключе кнопку и держишь вроде секунд 10, потом выключаешь , и пробуешь...
#3 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 463 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 14:25
сходил на обеде, попробовал. Ничего не изменилось. Какую именно кнопку на пульте жать-то? там их две, на закрытие и на открытие...пробовал по-разному.
а иммобилайзер как вообще отключается?
#4 DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 756 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 16:54
если б не работал иммобилайзер не завелась машина, просто не работает дистанционное открывание двери, надо к электронщикам заехать чтоб посмотрели, у меня была похожая хрень, перестала открваться с ключа, оказалось в мозгах отвалился кусочек припоя , че то там коротнул, мозги отключили включили, вытряхнув его, все заработало
#5 DriV
DriV
  • 63 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 22:36
а откуда мозгти доставали?
#6 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 463 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2008 - 23:07
так все-таки иммобилайзер на 406 рестайл отключается? я так понял на дорестале была клавиатура, у меня вместо нее заглушка, а под ней разъем какой-то. думаю просто сигналку поставить и хрен с ним если конечно при отключении аккума ничего не должно случиццо (типа нужно будет отключать иммо с брелка). Да, еще вопросик. В мануале немецком к автосу была бумаженция с каким-то кодом доступа, что-ли..вроде бы буквенно-числовой. что это может быть за код? З.Ы. Сорри если много глупых вопросов задаю.
#7 DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 756 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 12:33
под рулем за блоком предохранителей, коробина плоская
#8 Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • Administrators
  • 5 303 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 18:06
Этот "КОД Доступа" к твоему ключу. Производитель рекомендует при покупке автоса бушного сходить к официалам, чтобы они тебе ключик перепрошили. Для этого нужен этот код. Старый заберут новый дадут. Сделано для того, чтобы пред. владелец на свистнул тачго
невиновных накажем, непричастных наградим
#9 DIMAS
DIMAS
    здешний
  • 756 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2008 - 18:50
по-моему не бумаженция, а карточка должна быть
#10 ByZoNe
ByZoNe
    Старший Пежон
  • 463 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2008 - 21:37
воопщем поставил я сигналку и все. точка.
#11 Клик
Клик
  • 98 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2008 - 15:53
Кто подскажет у меня ключ с кнопкой, центральный замок при нажатии открывает, этот ключ с иммоблазером или как? вообщем блокирова двигателя есть или нет? Клавишного наборника под рулем нет, карман стоит.
#12 Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 352 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2008 - 18:40
Если машина не рестайловая, то только центральный замок, блокировки нет
#13 berkut
berkut
    Старший Пежон
  • 407 сообщений
Отправлено 24 Март 2008 - 12:41
Привет всем.Вопрос на засыпку к знатокам.У меня машина с ключом без кнопки (с кнопкой похерили до РБ еще, как сказали). Открываю и закрываю ключом.Делать новый ключ с кнопой дороговато (больше 300 тыс. РБ).Слышал что на разборках ключи выбрасывают.Смогу ли я взять такой ключ с кнопкой, вставить туда свой чип и саму "железку" ключа и прописать по инструкции.Теоретически, должно работать?
#14 Ramsesus
Ramsesus
    Фараон - сенсей
  • Administrators
  • 5 303 сообщений
Отправлено 24 Март 2008 - 12:53
Как вариант можно просто поставить сигнализацию с брелком. Будешь открывать брелком
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 12:35) гулять иду
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 12:35) чёнада
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 12:37) Работничек)
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 12:44) чиновник одним словом
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 12:45) Работнтчек тоже не два.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 12:46) Чинуш
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 12:46) приезжий
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 13:10) Снег позавидовал РектОру.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 13:11) завидовать можно только хилти
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 13:11) лошара в чате?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 13:11) на брабусе который ?
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 13:11) чиновников скоро посадят или уволят....
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 13:11) или с котом
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 13:12)
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 13:16) Наезды Снежка - это неуважение?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 13:19) @Dils будь вежливым и веди себя воспитанно )
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 13:23) Куда уж вежливее.
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 13:47) тем более тут дамы бывают
@  Andrucha : (23 Апрель 2015 - 13:48) вот почему у немцев нормально все сделано, а французов через Ж
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:01) чёзауродство?
