#401 Отправлено 13 November 2013 - 10:42
#402 Отправлено 13 November 2013 - 13:42
Тоже самое было и у меня. Поменял и нет проблем. Он у всех на коробке сзади стоит, и думаю у всех авто тупит когда спидометр лежит)Каким-то образом влияет! У меня датчик этот глючил. И вот когда он отрубался( на спидометре 0) машинка сразу начинала хуже тянуть, а когда врубался - рвала из под себя! Вот и думайте зависит или нет....
Компьютерная диагностика Peugeot/Citroen
Skoda Rapid, 1.6i L4 105hp, 2015 г.в. (2015 - н. в.)
Peugeot 406, 2.2i L4 170hp, 2004 г.в. (2012 - 2015)
Peugeot 406, 3.0i v6 210hp, 2002 г.в. (2014 - 2014) RIP
Peugeot 406, 2.0 HDi 90hp, 1999 г.в. (2009 - 2012)
«Любое событие неизбежно, иначе бы оно не случилось» . О. Ж. Грант. Трасса 60
Говори, что думаешь и думай, что говоришь — следуй все этому правилу, проблем было бы меньше. Мистер Коди. Трасса 60
#403 Отправлено 15 November 2013 - 11:12
#404 Отправлено 15 November 2013 - 13:16
#405 Отправлено 16 November 2013 - 12:11
Информация от датчика скорости, как и от датчика оборотов двигателя поступает в ESU двигателя, смотрите схему.где стоит датчик скорости.2.0 hdi.и влияет ли он на подачу топлива?
#406 Отправлено 16 November 2013 - 12:58
#407 Отправлено 16 November 2013 - 13:07
#408 Отправлено 16 November 2013 - 15:09
Взгляни на марку его движка, в его машине трос только на ручникеДатчик не влияет. Это чистая механика. Если не работает надо смотреть прив.шестиренку. Может еще и сам тросик что мало вероятно.
#409 Отправлено 16 November 2013 - 15:22
Вернее на количество впрыскиваемого топлива (у него дизель HDI), а еще вернее, мы можем только предпологать, что происходит с мозгами его ESU, поскольку познания в этой области у нас минимальны. Ну скажите по правде, кто знает алгоритм работу ESU HDI?Датчик скорости влияет на состав смеси Отправлено с моего V9 через Tapatalk
#410 Отправлено 16 November 2013 - 16:29
#411 Отправлено 16 November 2013 - 18:14
У мну машинко не тупила...Но поменял.Тоже самое было и у меня. Поменял и нет проблем. Он у всех на коробке сзади стоит, и думаю у всех авто тупит когда спидометр лежит)
#412 Отправлено 17 November 2013 - 14:07
как решил свою проблему?у меня таже машина с акп и теже проблемыА в моем случае, что скорее всего? Не подскажете где подешевле датчик купить мона?Датчик скорости в коробке. Пропаяй и будет тебе счасьте. Или новый купи от 30у.е.
#413 Отправлено 20 November 2013 - 20:57
Сообщение отредактировал Victori: 20 November 2013 - 20:59
#414 Отправлено 20 November 2013 - 21:50
#415 Отправлено 21 November 2013 - 07:15
Потому что разобрать и посмотреть мало, надо еще и потрогать-пошатать. Пропаяйте привод спидометра.
#416 Отправлено 21 November 2013 - 14:23
#417 Отправлено 21 November 2013 - 18:07
Привод стрелки спидометра, 4-х контактный, припаян к панели.
#418 Отправлено 24 November 2013 - 20:48
Сообщение отредактировал andrej631: 01 December 2013 - 12:58
#419 Отправлено 11 May 2014 - 20:23
Ребят, решил написать в этой теме, т.к. проблема аналогичная, только вот непонятная. Когда купил машину, через некоторое время начал глючить спидометр, то работает то не работает. Потом решил затонировать машину, ребята "жопу" закатали решили перейти на перед, при этом правый стеклоподъемник не работал. Решили напрямую закоротить и опустить стекло - в итоге коротнули + - . Суть в том что после этого коротыша у меня проблем не было со спидометром всю зиму.
Вчера решил поставить приоровскую кнопку вместо сломанной на время поиска оригинала. Подцепил, где то ступил и задымел провод массы, т.е. снова коротыш.... И все спидометр опять начал глючить, и сегодня вообще перестал работать. Подскажите куда лезть, что проверить...
#420 Отправлено 11 May 2014 - 23:29
"Подскажите куда лезть, что проверить." Большой вопрос. Подключение стеклоподъемника на рестайлах, выполняется БСИ. Интерфейс указателя скорости находится также в БСИ. Думаю что, при повторении закороток этих цепей, связанных с БСИ, может понадобиться его ремонт или замена. Как вариант можно проверить целостность предохранителей БСИ, остальное я думаю, для квалифицированных специалистов.
Сообщение отредактировал патроль: 12 May 2014 - 11:14
#421 Отправлено 12 May 2014 - 14:35
А что такое БСИ и где его найти, где то читал что он находится под рулевой колонкой под предохранителями.
#422 Отправлено 12 May 2014 - 14:45
Именно там и находится. Но ничего интересно ты там не увидишь, чёрная коробка с разъёмами. Поменяй для начала датчик скорости на коробке передач, посмотри проводку. Потом уже лезь в БСИ. А если путаешь + и - то лучше сам вообще туда не лезь. БСИ управляет всей электроникой в авто.
У меня датчик умирал несколько лет, бывало мог работать пол года, а бывало отключался при каждой поездке. Надоело это всё - поменял и забыл про проблему.
Сообщение отредактировал rus406: 12 May 2014 - 14:49
406 2.0HDI RHZ 2001г.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#423 Отправлено 12 May 2014 - 17:02
rus406, я почему предложил проверить предохранители в БСИ, цепь питания стеклоподъемниками защищена предохранителем в БСИ. Что на данном предохранители висит еще, искать, попросту лень, но проверить то легко. НЕ будь у него связи спидометра со стеклоподъемниками, логика была бы иная. Но, полностью согласен, не зная где БСИ находится и с чем его едят, дешевле ехать в сервис.
Сообщение отредактировал патроль: 12 May 2014 - 17:03
#424 Отправлено 12 May 2014 - 19:54
Сегодня, проверил все предохранители БСИ снял крышку, на плате видимых прогаров не было. Параллельно проверил блок предохранителей, тоже все целое. Поставил все на место и спидометр каким то местом заработал, похоже дело действительно в датчике. Спасибо за советы
#425 Отправлено 12 May 2014 - 20:22
При таком раскладе, плюс предшествующий опыт (имею ввиду стеклоподъемники) напрашивается вывод на плохой контакт в разъеме БСИ. Посмотри по схеме на какой разъем идет и когда перестанет работать, сними и верни на место. Правда сигнал от датчика идет сначала в ЭБУ двигателя, но в схеме "указатель скорости" хорошо прослеживается.
#426 Отправлено 12 May 2014 - 20:24
Хорошо, приму к сведению
#427 Отправлено 13 May 2014 - 10:15
Всем привет у меня пежо 406, спидометр то показывает скорость! то нет! это датчик скорости? У меня автомат! подскажите где стоит этот датчик ? и куды ваше лести?)) Не ругайтесь если что!))
#428
#429 Отправлено 13 May 2014 - 16:31
почитать конечно лениво...
если одометр перестает в эти моменты работать - то датчик или проводка,
если работет - пропайка приборки
#430 Отправлено 18 May 2014 - 19:51
Заменил наконец-то сегодня датчик скорости. Сразу скажу, пришлось приловчиться, чтобы его снять и поставить на место. Удобно замену производить, пользуясь зеркалом, бо снизу ничего не видно. Крепёжный болт под шестигранник 6 мм, зажат без излишнего усилия, т.к. корпус датчика пластиковый, а крепится он к железу. Новый датчик Era 550047 один в один со старым. Масло не вытекало, пару капель упало со старого датчика. Покатаюсь, понаблюдаю за поведением спидометра.
#431 Отправлено 18 May 2014 - 23:13
Я именно такой ставил. Никаких замечаний(претензий) к его работе.Заменил наконец-то сегодня датчик скорости. Сразу скажу, пришлось приловчиться, чтобы его снять и поставить на место. Удобно замену производить, пользуясь зеркалом, бо снизу ничего не видно. Крепёжный болт под шестигранник 6 мм, зажат без излишнего усилия, т.к. корпус датчика пластиковый, а крепится он к железу. Новый датчик Era 550047 один в один со старым. Масло не вытекало, пару капель упало со старого датчика. Покатаюсь, понаблюдаю за поведением спидометра.
#432 Отправлено 28 May 2014 - 21:01
Добрый вечер , такая проблема: поменял моторчик на спидометр поставил стрелку,как только трогаюсь стрелка прыгает до 60(переставлял стрелку прыгала то до 40 , то до 20) после набора скорости стрелка стоит на месте куда прыгнула, моторчик рабочий проверялся на старой панели перед разборкой ,пежо 406 1996 г. .Может как то калибровать стрелку надо ?!Подскажите
#433 Отправлено 28 May 2014 - 22:02
Dmitry8899
Год назад на каком-то из форумов, возможно, даже на этом (почему-то кажется, что рассказывал Citrin), попадалась информация о самодиагностике приборной панели при включении зажигания. Подробно инструкцию не помню, но суть в том, что при повороте ключа во второе положение, несколько секунд идет анализ состояния датчиков и приборов, после чего можно заметить скачок стрелки спидометра. Так вот, после этого скачка стрелка должна стоять строго на нуле за счет поворота коллектора моторчика. Не выключая зажигания, нужно снять стрелку и выставить относительно нуля. Но данная инструкция была по поводу искажений измерения скорости (аналогично и для тахометра). У меня было нечто подобное на Вашу проблему, вылечил пропайкой. Стрелки выставлял по осциллографу с генератором импульсов на обычной NE555. Тахометр идеально стал показывать, а со спидометром малость облом вышел. Вроде бы и форма и амплитуда и уровень сигнала по заданной частоте совпадали с измеренными с датчика, а скорость все равно завышает. При чем, на колеса списать не получится: между штатными R15 и доставшимися мне от прежнего хозяина R14 разбежка в скорости лишь порядка 3-4%. У меня же, если верить "нафигатору", при 60 по спидометру только 45 по GPS... Что интересно, с увеличением скорости погрешность, вопреки обычному вялению, уменьшается с 33 до 20%. Возможно, пружинка на оське стрелки капризничает, но разбираться не стал, катаюсь так. Попутчики иногда только косо посматривают на спидометр и возмущаются, что никто скорость не соблюдает (двигаешься в потоке на 65-67, а показывает под 82-85))). По поводу блочка интерфейса скорости заморачиваться не стал, поскольку до того момента, как стрелка на ямке с оськи соскочила (предидущий хозяин, видимо, тоже поковыряться любил))), показывало все норм.
#434 Отправлено 29 May 2014 - 08:46
А где,или кто можно(может) пропоять контакты ?Сам не возьмусь,нет пояльника и знания что поять...
#435 Отправлено 08 June 2014 - 17:18
Падает стрелка спидометра, расход топлива тоже не показывает в это время. Снял датчик скорости, взял дрель крутанул его при включенном зажигании-стрелка спидометра показывает скорость! Не могу понять в чем проблема? Один товаришь говорит что некий привод в коробке передач неисправен, потом другой друг говорит что в коробке нечему ломаться! типа меняй датчик и не дури голову! Кто че подсказать может?
#436 Отправлено 08 June 2014 - 18:02
меняй датчик и не дури голову))
у меня тоже так было, заказывал era, проблема ушла))
Peugeot 406, 1.8 16V EW7J4, 2000г.
#437 Отправлено 10 June 2014 - 11:51
Докладываю. Поменял датчик!))) ребята - все работает! Даже круиз стал работать как положено!)))
#438 Отправлено 30 June 2014 - 16:55
Чё то я е могу найти где он установлен у меня тож 1,8 116 л.с 2002
#439 Отправлено 30 June 2014 - 19:55
Внимательно снизу из-под машины посмотреть над местом, куда правая полуось в коробку входит.
Сообщение отредактировал Dimetrio: 30 June 2014 - 21:17
#440 Отправлено 02 July 2014 - 09:29
Пасибо....!!!!!
#441 Отправлено 12 July 2014 - 23:50
Пожалуйста!
#442 Отправлено 17 November 2014 - 21:59
На экзисте
Есть датчик скорости техас за скромные 60 тыс, имеет ли смысл переплачивать за ЭРА?
Так же тут он вовсе 42 тыс
И HAND PRIES за 112 тыс
Сообщение отредактировал Зилипоп: 17 November 2014 - 22:04
#443 Отправлено 18 November 2014 - 07:04
Это я к проблеме с периодически отключающимся спидометром![]()
#444 Отправлено 18 November 2014 - 08:45
406 2.0 HDI 90 2000г
#445 Отправлено 18 November 2014 - 08:58
Уже больше года как поставил датчик HAND PRIES, работает нормально.
406 1.8 1999г.
406 1.9TD 1997г.
405 2.0 SRI 1993г.
#446 Отправлено 18 November 2014 - 09:49
А вот такой вопрос в тему. В первые километров 5, спидометр при наборе скорости залезает до 70 и там висит, когда остановишся на светофоре падает на 0, но происходит это при полной остановке. Гиде может быть и с чем косяк ??? Да, километраж замеряется без проблем и одометр работает тож.
Ответ уже дан. Датчик скорости, это мех.повреждение. При условии если работают остальные приборы. Кроме датчика , есть еще и втулка привода датчика на полуоси. Почему надо менять сразу панель, паять и т.д....
#447 Отправлено 20 November 2014 - 20:48
Уважаемые знатоки, нуждаюсь в помощи.
Купил 406 рест 2.0 Бенз спидометр и одометр не работал, думал датчик поменяю и всё будет гуд, а вот фиг.
Поменял датчик но обычн OBDешка всё равно ругалась на датчик, хотел прозвонить проводку от датчик до ECU но так и не нашёл схемы куда что идёт.
Плюс и масса по бокам звоняться, а вот сигнальный не нашёл. Крутил шуруповёртом сам датчик но ноль внимания. Вообщем вывод у меня таков, что так как OBD показывает проблему на датчик значит на ECU не приходит сигнал. КАк правильно прозвонить? и на какой пин ECU приходит сигнал?
#448 Отправлено 20 November 2014 - 21:26
G2 =48Mr - ECU и 2 -26Jn БСИ. Провод 6739(Bg) Если инфа неверная, решается все просто без схемы; один запитка, второй земля, третий информационный, смотришь обозначение на проводе на датчике, на разъеме ECU должен быть такой же.
#449 Отправлено 20 November 2014 - 21:31
Так даже если на БСИ контакта нет, то OBD должна показать скрость?
#450 Отправлено 21 November 2014 - 10:39
Что Вы понимаете под ОВД, протокол ОВД2? Так он всего лишь протокол. Объяснять не стану гугли. Диагностический прибор способен получать ту информацию, которую способна получать и обрабатывать система самодигностики автомобиля. Гугли определения: встроенная система самодиагностики, БСИ, интеллектуальный сервисный блок (модуль).
оптикаАвтор валерик1984 , 27 Sep 2016 |
куплю вентилятор охлаждения мотора 406Автор gr050 , 12 Sep 2016 |
наконечники опоры стойки стабилизатора и т.д ВСЕ ПО 2$!Автор l0ad , 12 Jun 2016 |
