Отправлено 29 Август 2008 - 11:41
Отправлено 29 Август 2008 - 12:02
Отправлено 29 Август 2008 - 12:24
Отправлено 29 Август 2008 - 12:43
Ссылка (). Все зависит от того какой у тебя двигатель, если (XUD11BTE) после 02.06.96г., то система Лукас. В общем тут долго описывать разные варианты, ты сам должен знать какой у тебя двигатель и точную дату выпуска твоей машины. Если у тебя выше указанный двигатель, то оригинальный код по Экзисту (1906.54) Код по AC Delco (ACD 8038E) стоит 6,2 бакса.Кто сталкивался с подобной проблемой !? Знакомый менял фильтр на аналогичном двигателе. На Малиновке подобрали фильтр по каталогу. При замене выяснилось что фильтр другой маркировки и не подходит. Пришлось ехать второй раз. Получается, что надо вскрывать, переписывать маркировку!?
Отправлено 29 Август 2008 - 13:11
Отправлено 29 Август 2008 - 21:10
Отправлено 30 Август 2008 - 12:13
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 11:24
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:14
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:54
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 17:57
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 08:30
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 11:42
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 11:46
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 12:26
Не понял. У меня всего один фильтр - который сейчас стоит (вроде Фолькс/Ауди)А старый фильтр есть? он нормально стоял?
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 16:16
Фильтр к крышке не крепиться (родной 605). Крышкой прижимается резиновая прокладка на фильтре, за счет этого создается герметичность в корпусе, куда устанавливается сам фильтр. То, что стоит фильтр от "немцев" говорит о находчивости предыдущих владельцев авто. Если до этого не воздушил, то смотри маркировку и покупай аналогичныый.Подскажитемне сказали что, не знаю как назвать, вообщем та крышка, к которой крепится топливный фильтр у меня от Фолькса/Ауди, как быть, то есть как подобрать фильтр?
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 18:35
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 11:31
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 17:42
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 16:42
Отправлено 29 Октябрь 2008 - 01:00
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 12:19
Отправлено 30 Январь 2009 - 01:27
Отправлено 30 Январь 2009 - 03:23
Отправлено 17 Июль 2009 - 15:54
Отправлено 17 Июль 2009 - 16:06
Не нужно её трогать. Это типа термостата. В зависимости от температуры топлива меняется подача топлива. Будешь крутить её- начнет оттуда подсасывать воздух.что за хрень под обозначением А ?там ее вроде как проворачивать можно, да чет не хочет. может кто залазил?
Отправлено 17 Июль 2009 - 16:15
Отправлено 17 Июль 2009 - 16:24
Отправлено 17 Июль 2009 - 21:33
было тоже самое. по тел сказал год , объем и все остальное- привезли фильтр, который не становился. Сам поехал на Малиновку, поменял на другой по родному образцу-подходит от опля, стоит 4-5 уя, езжу год и все ок!Кто сталкивался с подобной проблемой !? Знакомый менял фильтр на аналогичном двигателе. На Малиновке подобрали фильтр по каталогу. При замене выяснилось что фильтр другой маркировки и не подходит. Пришлось ехать второй раз. Получается, что надо вскрывать, переписывать маркировку!?
Отправлено 24 Июль 2009 - 13:51
Отправлено 24 Июль 2009 - 14:34
Отправлено 24 Июль 2009 - 14:37
Отправлено 19 Сентябрь 2009 - 22:50
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 10:50
Отправлено 20 Сентябрь 2009 - 13:41
Отправлено 12 Май 2011 - 14:21
Отправлено 12 Май 2011 - 14:33
Отправлено 12 Май 2011 - 22:02
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 01:39
Сообщение отредактировал Spectator: 15 Декабрь 2012 - 02:09
