607. РАЗНОЕ!
#109431 OFFLINE
Отправлено 24 August 2009 - 11:41
ВНИМАНИЕ: если здесь будет задан вопрос, на который есть ответ в МАНУАЛЕ -сообщение будет сразу удалено.
Модератор:
КАСАЕТСЯ ВСЕХ. Если здесь будет задан вопрос, на который на форуме существует отдельная тема, то ЭТО сообщение будет удалено сразу, без объяснений, с занесением записи в личное дело.
#3101 OFFLINE
Отправлено 15 February 2011 - 22:31
#3102 OFFLINE
Отправлено 15 February 2011 - 22:47
#3103 OFFLINE
Отправлено 15 February 2011 - 23:09
Мой блог в Интернете - http://peugeot-repair.blogspot.com/
#3104 OFFLINE
Отправлено 15 February 2011 - 23:12
тоесть антипробукс без есп в 607 не бывает? брейк асис стоит штатно или опционально в 607?Контроля курсовой устойчивости без ЕСП не бывает, т.к. все эти примочки реализуются блоком ЕСП через блок АБС и дополнительный насос. Если ЕСП нет, значит есть ТОЛЬКО АБС и опционально Помошник при экстренном торможении.
#3105 OFFLINE
Отправлено 15 February 2011 - 23:41
#3106 OFFLINE
Отправлено 15 February 2011 - 23:44
просто вчера ездил на авто знакомого, у него тоже 607 - кнопки отключения ЕСП нет, но аптипробукс срабатывал. Отсюда вопрос возможно ли наличие ЕСП без кнопки его отключения?Правильно, не бывает. О брэй ассистэнт - хз, наверное штатно ставится.
#3107 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 08:35
#3108 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 10:13
метки нашел... Я так понимаю на крышке это у меня выступ...Вот смотри, правда фотка тяжелая получилась. На крышке метка хорошо видна. На стакане чуть хуже, но рассмотреть можно. Отчет будет позже, лень просто
Но вот вопрос: возможно ли ПЕРЕкрутить крышку почти на целый оборот (см. рисунок)?
(повторюсь - закручивал что было сил - ключем, вариант с недокурутом маловероятен)
и с таким перекрутом не мог ли стакан навернуться окончательно?
Сообщение отредактировал Slaveniya: 16 February 2011 - 10:18
#3109 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 10:19
#3110 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 10:31
очень часто бывает что резинка в силу не совсем правильной установки или смещения не дает докрутиться крышке фильтра. Отсюда и частое подтекание топлива через крышку стакана. Очень часто приходят люди с просьбой продать им нечто похожее на резинку. Также встречал случаи когда при закручивании обламывались участки резьбы на колеце зажимном и крышку приходилось покупать новую, ибо она не дожималась П.С - А пежо у товарища 2001 или 2002 годНет-нет, это не метка (я тоже так думал, пока самизнаетекто не вправил мне мозги по этому вопросу ). Метка должна быть именно такая, как на моем фото. Затягивал крышку чем?
#3111 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 10:42
затягивал ключем масляным, но не ленточным, металическим, тот который типа "захват" так а что это за выступ тогда? для чего-то же он нужен... лучше наверное стакан поменять...Нет-нет, это не метка (я тоже так думал, пока самизнаетекто не вправил мне мозги по этому вопросу ). Метка должна быть именно такая, как на моем фото. Затягивал крышку чем?
Сообщение отредактировал Slaveniya: 16 February 2011 - 10:44
#3112 ONLINE
Отправлено 16 February 2011 - 10:44
#3113 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 10:45
ну не самый дешевый вариант замена стакана. в сборе с фильтром стоит от 280 до 340 тысзатягивал ключем масляным, но не ленточным, металическим, тот который типа "захват" так а что это за выступ тогда? для чего-то же он нужен... лучше наверное стакан поменять...Нет-нет, это не метка (я тоже так думал, пока самизнаетекто не вправил мне мозги по этому вопросу ). Метка должна быть именно такая, как на моем фото. Затягивал крышку чем?
#3114 ONLINE
#3115 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 10:46
ОТ, именно то о чем я говорил, тоесть спрашивал. Утверждает что есть ЕСП, но кнопки отключения нет. Год 2001 или 2002. Вот и интересовался о том насколько реален сей факт и где еще может быть расположена кнопка отключения ЕСПна сколько я знаю на первых версиях 607ой есп небыло вообще, это был 2000-ый, потом с 2001-ого есп появилось, но небыло кнопки, выключения. а с 2002-ого кнопка появилась.
#3116 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 10:51
стакан в сборе ~270 тыр фильтр ~76 тыр один фильтр уже раньше срока заменил... если еще один заменю а оно опять потечет по причине "полукольца" - уже попстакана в сборе... ой не знаю...ну не самый дешевый вариант замена стакана. в сборе с фильтром стоит от 280 до 340 тыс... лучше наверное стакан поменять...
#3117 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 10:52
а какого года авто? Если мне память не изменяет на фото был обычный сименсовский стакан. Там фильтр стоит 50 тысяч а не 76 !стакан в сборе ~270 тыр фильтр ~76 тыр один фильтр уже раньше срока заменил... если еще один заменю а оно опять потечет по причине "полукольца" - уже попстакана в сборе... ой не знаю...ну не самый дешевый вариант замена стакана. в сборе с фильтром стоит от 280 до 340 тыс... лучше наверное стакан поменять...
#3118 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 10:59
цены с сифа:
1906A6 - фильтрующий элемент: 76770р.
190165 - стакан в сборе: 272 200р. - сам фильтр в комплекте (уточнил)..
190431 - стакан с крышкой: 219 000р.
191426 - гайка: 35580р.
Сообщение отредактировал Slaveniya: 16 February 2011 - 11:08
#3119 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 11:16
#3120 OFFLINE
Отправлено 16 February 2011 - 11:21
я поищу но не обещаю. Где-то была оригинальная заглушка с уплотнительной резинкой п.с - фильтр Пурфлюкс С495 - клубным становится 47 тысяч. =)Мужики может есть у кого датчик воды ненужный (пойдет даже не рабочий) главное чтобы его можно было вкрутить и он не пропускал (у меня в стакане дырка под него есть, но датчика нету и заглушки никакой нету, но ничего не течет, а на сифе сказали что там сквозное отверстие - надо чем-то заглушить)
Сообщение отредактировал PSA: 16 February 2011 - 11:36
