Как снять дополнительный фонарь стоп-сигнала в Пежо 206
Сообщений в теме: 8
#1 Dimon_t
Dimon_t
  • 29 сообщений
Отправлено 05 Март 2008 - 20:47
Кто-нибудь мот знает как снять дополнительный фонарь стоп-сигналада? Я в РЭ читал.... там две гайки открутить изнутри машины.. и снаружи подковырнуть.... ковырял, ковырял (деревянной палочкой от мороженного) и отколол 2 маленьких кусочка фонаря и так и не достал его :( :angry:
#2 dx643
dx643
  • 72 сообщений
Отправлено 06 Март 2008 - 01:38
Теоретически:возможно что он поврежден и прежний владелец его просто приклеил "суперклеем" - не факт.лучше попробовать выдавливать его изнутри бампера, меньше шансов повредить , если есть такая возможность.Такие манипуляции лучше делать когда +20 и выше, пластик при холоде особенно хрупок (личный опыт) , или в теплом гараже или пару ведер, почти кипятка вылить медленно на "зону вмешательства" .
#3 LSDsl
LSDsl
  • 151 сообщений
Отправлено 06 Март 2008 - 11:00
Я так понял что Dimon_t про тот что сверху над стеклом спрашивал, а не про противотуманку в бампере.... Сам не знаю, не доставал, но могу посмареть как у меня, но тока на выходных.
#4 Eridan
Eridan
    пыжевед
  • 1 271 сообщений
Отправлено 06 Март 2008 - 13:44
Теоретически:
Это ты погорячился :) Не на стекла, кузов, бампера ненадо, можно попасть на "бабки" :) Вода должна быть просто теплой
#5 pachvara
pachvara
  • 161 сообщений
Отправлено 07 Март 2008 - 09:42
Глянь, если не трудно...
Извини, что так поздно зато вот фотка как он крепится
две гайки и все по идее.. особое внимание на детал15 support shim (
1) прокладка; прослойка
2) (регулировочная) шайба
3) клин; (тонкая) планка || подклинивать; вставлять клин; регулировать клином
4) (магнитный) шимм || шиммировать
5) штифт отлипания, якорный штифт ( плоского реле ))
#6 Dimon_t
Dimon_t
  • 29 сообщений
Отправлено 09 Март 2008 - 16:33
В общем открутил две гайки и сильно надавил на эти два болтика :blink: , которые остаются в фонаре... Фонарь прикорел, приклелся :unsure: , попытки с 5-той только вытолкнул его :unsure: (боялся сильно давить чтобы не сломать)...
Перегорели 2-е лампочки... надо купить будет... :mellow:
#7 SapraN
SapraN
  • 191 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 21:22
Подскажите как снять дополнительный стоп-сигнал в пежо 307 2003 г.в., перегорело 2 лампочки
#8 Pikuk
Pikuk
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 20:07
Та же проблема не могу снять! Подскажите!
#9 Гуля
Гуля
  • 9 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 21:18
Эта дилема встает и передо мной, как достать.Пару дней назад кто-то отковырял стекло доп-сигнала.Найти пока не могу, на разборках только с крышками багажника и то не всегда.Так,что актуально
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:35) Все спешат.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:36) я так успокаиваюсь
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:36) Каждый думает только о себе.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:38) так вот нихера они о себе не думают
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:38) они просто прут напролом
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:38) они пешеходы
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:39) Раз так остановился, сделал доброе дело - пропустил пешиков в неположенном месте, сзади Х5 остановился, а какой-то даун на В3ем обошёл нас слева и прямо в толпу, не догнал гада... А очень хотел глянуть а его глаза...
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:39) ну и дурак ты
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:40) что пропускаешь в неположенном месте
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:40) подставляешь человека на б3
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:40) Сам никогда не иду по переходу, пока машины не остановятся, мне мое здоровье дороже.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:41) да подстава ещё та
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:41) Он выехал на всречную и видел. что идут люди.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:41) ну если бы вы вдвоем не стояли
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 14:41) он и не выезжал на встречку
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:42) Заборы должны быть высокие вокруг дорог)))
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:42) Да, Снежок, я понял свою ошибку ещё тогда.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:42) Давлю на сигнал теперь заранее.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 14:43) митя подставляла
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 14:44) Митя - вежливый водитель.
