Есть вопросеги:
1. Глобальный -
Resource Limit Is Reached
2. Проблемы адекватного поиска
white rider
Отправлено 18 Октябрь 2009 - 14:02
как найти по форуму информацию по FAP или EGR?
выдает ошибку меньше 4 символов и до свидания ((
3. Проблемы ввода сообщений с ссылками
Nikola
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:21
OXic (13 Январь 2012 - 14:57) писал:
Пытаюсь отредактировать сообщение добавив несколько пустых строк или добавить прикреплённые файлы, но сохранить не даёт: "Слишком короткое сообщение". Как с эти бороться?
>>удалить из сообщения все ссылки на другие сайты. есть некоторый баг.
4. При копировании в сообщение увеличенных, жирных и пр. нестандартных шрифтов-заголовков - потом нельзя их вернуть к стандартному виду. Прыгающее меж-строчное расстояние при загрузке сообщения. При копировании в строку фразы -может пропасть фраза перед копируемой, меняющиеся по непонятному закону шрифты в поле набора...
5. Ограничение объема для вложенных файлов 5Мб (в свете пункта№1 -смешной вопрос)
6. пользовательское меню для функций под знаком
? аналогичное меню смайликов (под знаком"?" могла быть картинка-ссылка из правого верхнего угла рамки редактора сообщ.-проблема пункта№3)
что из этого, как, когда, планируется/решается победить, на что забивается?
Сообщение отредактировал vlad73: 02 Март 2012 - 07:19
