605. Увеличение клиренса?
Сообщений в теме: 79
#41 ALGOL
ALGOL
  • 8 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:17
Трёхлитровые сказали спецы с 2,1 тД одинаковые, а на 2,5ТД совершенно иные, т.ё только для этого мотора.
#42 valentin 605
valentin 605
  • 129 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:22
интересно в чём разница,я не сравнивал но пара пружин от первого моего пыжа 2.1 новые лежат ждут своего часа :D вообще по пружинам непонятка особенно по задним,какая разница бензин или дизель,у нас не оригинальные только на 2х литровый бензин,остальное только оригинал,хотя и от 607 наверно подойдут,подвеска вроде одинаковая(задняя)
Сообщение отредактировал valentin 605: 10 Ноябрь 2010 - 21:29
#43 netskiller
netskiller
  • 173 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:26
Задние пружины на 2.1 дизель бывают только оригинал, или подходят ещё от чего ни будь?
#44 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 14:46
Слышал что можно прикалхозить от 406-й.
#45 Sashtet
Sashtet
    Старший Пежон
  • 514 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 15:17
Мне на разборке сказали что на 605-ых сзади бывают пружины двух видов, отличаются количеством витков.
#46 Masher
Masher
    Пыжетанкист
  • 1 715 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 15:21
а есть еще усиленные, по 2 пружины на колесо
#47 snow13
snow13
  • 176 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 23:52
не бери на разборках я те искренне советую - кот в мешке, я так попал оёёй, а денег почти как за новую хотят, если есть образец, по нему навьют новые, дают год гарантии, могу дать телефон.
#48 Пыжик 605
Пыжик 605
  • 15 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 15:05
Добрый день всем! У меня 605, 2.0 sri, 92 г.в. Подскажите каким образом можно немного приподнять только зад машины. Проблема возникает, когда сзади сидят 2 и более человека. Очень цепляю все, что снизу. Заранее всем спасибо.
#49 РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1 310 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 15:14
Поменять пружины.Твои походу устали уже(просели)
#50 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 15:16
Или проставки. Но лучше конечно заменить пружины.
#51 РоманЯ
РоманЯ
    снабжаец
  • 1 310 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 15:22
А чо проставки???Ну подымут они на каких то 20 мм.Или 50 мм.А толку то.Он третьего посадит и всё)))))).Маркировку пружин смотри.Точки разноцветные.По ним и покупай пружины.
#52 CVC
CVC
    Det Som Engang Var
  • 600 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 20:31
2РоманЯ проставки творят чудеса - у Лексуса посмотри :ph34r:
  • 1
#53 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 21:10
У Лексуса пружины новые. Проставки лишь немного добавляют.
#54 netskiller
netskiller
  • 173 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 07:19
Ну как не крути проставки решают некотурую проблему. Ни кто не делал с "Кагорты" себе простивки и из чего. Может чертеж есть?
#55 snow13
snow13
  • 176 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 15:00
Я на своих просевших давно пружинах 5 человек+полный багажник съездил в Одессу и обратно, покатался по ИХ дорогам и дискомфорта не чувствовал. Конечно, если бульбы полный багажник таскать постоянно, то может и есть смысл, хотя...А как подвеска отрабатывать будет? Проще закажи пружины пожестче и все.
#56 Plan
Plan
  • 1 433 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 13:34
Я себе делал недавно , посмотри пост 111. Резинки покупал от Дэу Ланус на Украине, отдал за них 3,7$. Если будеш так делать себе, то я думаю что старую резинку можно не ставить
  • 1
#57 silvertown
silvertown
  • 28 сообщений
Отправлено 05 Март 2013 - 23:04
605 2,0 бензин 16v, перед стоит от 2,5 дизеля зад сделана фишкакороче на пальцах объясню примерно в кузов вставляеться такая хрень ------ | | | | ----------------Надо их между собой сварить , единственное тяжело будет вставить, и тяги стабилизаторов в основном один раз только откручиваються болгаркой.получаеться вот так ------ | | | | ---------------- | | | | ----------------реально поднялась машинаРазборка реально под боком так что эти хрени можно найти
#58 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 758 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 08:15
Очень четкое объяснение.
#59 silvertown
silvertown
  • 28 сообщений
Отправлено 06 Март 2013 - 20:58
Прикрепленные файлы
#60 magcool
magcool
  • 15 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:41
Есть два варианта: 1) покупаешь задние пружины от 406 универсала, подходят 2) берешь свои старые пружины и растягиваешь на холодную, без всяких отпусков с последующей закалкой, из расчета, что новые пружины длинной 345 мм, прибавь ~100 мм. Если будут длинные поездишь с грузом немного. Таким образом пацаны поднимали Опель-Астра, Мерседес, катаются уже больше года и ничего. И ненадо упражнятся с аммортизаторами :D Мне уже растягивают, на следующей неделе должны отдать. Ато несолидно "лежачих полицаев" цеплять на лимузине :D
Всем доброго времени суток! На счет пружин от универсала 406. Да, они по посадке одинаковы но они на один виток меньше чем у 605 и толщина, и у тех, и других 15,2мм. Так за счет чего может увеличиться клиренс?
#61 magcool
magcool
  • 15 сообщений
Отправлено 23 Июль 2013 - 18:46
Сегодня, на свой страх и риск купил и поставил на 605 2,1 Д пружины от универсала 406. Сзади до замены пружин,от арки до колеса было 4см, теперь после замены пружин и пробега 80км стало 9см, резина 195/65/15.P.S. Подскажите, требуется ли делать теперь развал?
#62 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 444 сообщений
Отправлено 26 Июль 2013 - 08:48
По чем взял? Можно фотку машины сбоку?
#63 magcool
magcool
  • 15 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 11:58
Брал "KYB" по 465 тыс. за штуку. от 406 универсал 96г.в. 2,1ТД. Фотку вечером скину.
#64 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 444 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 16:16
Новые получается взял? Напиши пожалуйста их номера.
Так за счет чего все же увеличился просвет? )
#65 audiomax
audiomax
    AUDIOMAX
  • 1 044 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 17:38
К примеру : два куска проволоки одинакового диаметра. Одна легко гнётся, другую не согнуть......)))
#66 magcool
magcool
  • 15 сообщений
Отправлено 27 Июль 2013 - 20:06
Завтра заеду в гараж, посмотрю и отпишу №
Прикрепленные файлы
#67 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 444 сообщений
Отправлено 28 Июль 2013 - 01:11
Может и мне такие поставить. А то два человека садится и арки начинают скрывать колеса. А если три, полный бак и багажник загружен то на ямках до отбойников достает.
#68 magcool
magcool
  • 15 сообщений
Отправлено 28 Июль 2013 - 14:54
№ пружин RC 5422 До замены у меня так же было, но хватало полного бака и одного человека сзади, что бы на трассе срабатывали отбойники.
  • 1
#69 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 444 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 08:53
Спасибо. У меня к тому же еще резиновая вставка стоит на один виток, без нее, наверное, вообще капец. ))По твоей фотке получается между аркой и колесом спереди и сзади почти одинаково получилось?
Сообщение отредактировал V_e_g_a: 29 Июль 2013 - 08:54
#70 magcool
magcool
  • 15 сообщений
Отправлено 29 Июль 2013 - 23:07
Спасибо. У меня к тому же еще резиновая вставка стоит на один виток, без нее, наверное, вообще капец. )) По твоей фотке получается между аркой и колесом спереди и сзади почти одинаково получилось?
Почти одинаково, перед чуть ниже.
#71 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 444 сообщений
Отправлено 31 Июль 2013 - 09:00
А ты нагружал уже зад? Расскажи что получается.
#72 magcool
magcool
  • 15 сообщений
Отправлено 31 Июль 2013 - 19:23
Смотр, что понимать под ( нагружал зад ), Пять человек вместе со мной и полный бак, 180км пробега, и все норм. Отбойники ни разу не сработали.
#73 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 444 сообщений
Отправлено 31 Июль 2013 - 21:07
Ок. Спасибо. А чего родные все же не ставил? KILEN 61081 или LESJOFORS 4266709. Цена 400-450 тыс.
Сообщение отредактировал V_e_g_a: 31 Июль 2013 - 21:21
#74 magcool
magcool
  • 15 сообщений
Отправлено 01 Август 2013 - 22:09
а смысл? Если потом они все-равно просядут, да и просвет будет меньше.
#75 Entiti
Entiti
  • 224 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 00:15
А ещё очень редко существует комплект пружин на заднюю ось, который ставится под основные пружины с регулировкой жесткости, очень даже хорошо помогает при больших загрузках, да и зад всегда не просевший.
#76 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 444 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 01:08
Потом это когда? Через 8 лет? )) magcool, по ощущениям сильно жеще стало ехать? Entiti, слышал про такое.
#77 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 736 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 08:50
вега, не дай Бог лифтанешь, к дх-у и ректору в ряды записываешься?
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#78 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 444 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 08:59
Я вот и очкую )))
#79 magcool
magcool
  • 15 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 12:02
если и жёще то чуть чуть.Хотя разницы по жесткости и по кренам я сильно не почувствовал.
#80 V_e_g_a
V_e_g_a
  • 1 444 сообщений
Отправлено 02 Август 2013 - 18:49
Спасибо.
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:22) На драйв2?
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:23) ну
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:23) где срут, на кого срут, как срут
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:26) ребя
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:26) Лови:
@  hrom : (26 Апрель 2015 - 22:27) :russian_ru: какашками попахивает
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:29) элен
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:32) Вапнян, взабанили?
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:33) Ира с Московссского?
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:33) костик питерскийй
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:33) А Саша задонецкий?
@  MIVIS : (26 Апрель 2015 - 22:34) Жора Малина
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:34) Странно, что ты тут мало бываешь, Блошика-то теперь здесь нет.
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:34) Правда и В.е.г.и тоже.
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:36) Харитон Слуцкий
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:40) Жальгирявичус
@  Ivan_N : (26 Апрель 2015 - 22:42) СриБеЗтреску румынский деятель
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 22:42) Московская барыня - слишком много всего (ц)
@  Dils : (26 Апрель 2015 - 23:19) У меня на сегодня всё.
@  Ректор : (26 Апрель 2015 - 23:56) мне пофиг
