Подскажите, машина 406,99г.в. , 2,0i,рест., ГБО LPI - 5 поколение (голландия). На ходу, когда включаю нейтралку - глохнет. В чем причина? устранимо? дорого?
#521 Отправлено 16 August 2016 - 13:27
#522 Отправлено 16 August 2016 - 13:58
газ AG SGI подойдет ли кнопка переключения с Tomsson? И можно ли другой редуктор поставить? А то как то датчик дороговато выходит...
кнопка ТОЛЬКО с такого же комплекта. у меня вроде такая есть(если нужно сбросьте фото в личку или на вайбер 80295751755). редуктор поставить другой можно НО из-за датчика специфического проблемновато получиться. проще датчик поменять(если ему конец) чем редуктор с переделками.
А что по цене будет? И куда подьехать? И если возможно на комп подкинуть...
пообщались уже по вайберу.
машина на газу не троит?? если нет-возможно сам насос косячит.
установка и ремонт газового оборудования на авто. 8(029)3958980 8(029)5751755
#523 Отправлено 16 August 2016 - 14:21
Обороты слегка плавают на газу , а так вроде не троит. При езде тоже вроде норм,но включаешь нейтралку-глохнет. Насос замена-ремонт?Есть в наличии насос или ремкомплект?
#524 Отправлено 16 August 2016 - 18:36
сделай диагностику для начала. А потом уже ремонт(если понадобится)Обороты слегка плавают на газу , а так вроде не троит. При езде тоже вроде норм,но включаешь нейтралку-глохнет. Насос замена-ремонт?Есть в наличии насос или ремкомплект?
