406. Закрыть радиатор на зиму
Сообщений в теме: 73
  #61 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 19:28
Такой вопросик: машина в движении не нагревается выше 70 даже при -5, при остановке стрелка очень потиху ползет вверх. Дигатель 2,0 RFR бензин. И еще: если температура двигателя 70 и заглушить машину, потом включить зажигание, то температуру показывает около 80. Термостат помер или это у всех RFRов так?
  #62 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 19:52
Начни с термостат. Но как вариант - датчик температуры. Печка нормально греет?
Диагностика и ремонт автомобилей PSA, продажа запчастей
Мой блог в Интернете - http://peugeot-repair.blogspot.com/
  #63 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 19:58
Печка греет слабовато. А где датчик находится в RFR?
  #64 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 30 January 2010 - 21:42
На корпусе термостата. Зеленая фишка должна быть, если не ошибаюсь. Но в твоем случае, это термостат.
  #65 OFFLINE   Arhimax
Arhimax
    Доктор Йохансон
  • 296 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 16:44
Я уже понял: нагрел вчера стоя на месте до 90, проехался немного - температура упала до 70. Буду менять. Там есть зеленая фишка - это датчик на стрелку или на мозги или на то и другое?
  #66 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12810 сообщений
Отправлено 31 January 2010 - 18:50
Зеленый-на мозги
  #67 OFFLINE   X-TREEM
X-TREEM
  • 132 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 16:39
Ребят, такой вопрос... последние 2 недели заметил, что температура двига даже после кочегара выше, чем чуть выше 80 градусов не подымается, раньше стабильно было чуток меньше 90, чтот мне это не совсем нравится. З.Ы.: тот же 2.0 хди
  #68 OFFLINE   Skify
Skify
    ПыжоВед
  • 667 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 18:04
Скорее всего датчик температуры глючит, может наука о контахтах, или термостат. Проверь сразу фишки на датчике температуры может плохой контакт где то
  #69 OFFLINE   ^^Fisher^^
^^Fisher^^
  • 155 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 22:10
проверь работу термостата: с утра на холодную как только стрелка температуры начинает подыматься останавливайся и трогай радиатор, если он теплый термос в топку.
  #70 OFFLINE   X-TREEM
X-TREEM
  • 132 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 17:08
^^Fisher^^ сёдня попробывал, поехал, как только стрелка поползла вверх остановился общупал весь - холодный.
  #71 OFFLINE   ^^Fisher^^
^^Fisher^^
  • 155 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 11:38
Значит с термосом все в порядке - на большой круг не пускает ОЖ до открытия.
  #72 OFFLINE   X-TREEM
X-TREEM
  • 132 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 11:57
А проблема всёравно остаётся открытой.. ~81-82 градуса и больше-то не идёт никак.
  #73 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 9853 сообщений
Отправлено 16 July 2011 - 12:17
Градусником померий. Я серьезно, т.к. датчик тоже может врать. Видел такое на днях - на приборке 85, по факту 102 и вентиль молотит. А клиент удивлялся, чего это машина не греется, а вентиляторы включаются.
  #74 OFFLINE   X-TREEM
X-TREEM
  • 132 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 00:52
Мерить имеешь ввиду щуп в бачок с антифризом опустить ?
Обратно в 406 · Следующая непрочитанная тема →
