Горит (!) ручник
Сообщений в теме: 21
#1 LetOFF
LetOFF
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 14:44
Летом иногда моргал, потом как-то перестал. А сейчас зима, морозы: горит постоянно. Что делать? Может контакт западает? Подскажите, пожалуйста
#2 Chester 406
Chester 406
    Автомеханик
  • 342 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 15:02
Эта лампочка отвечает не только за ручник.1. Проверь уровень тормозной жидкости в бачке.2. поиши в поиске, такая тема раз в месяц всплывает.
#3 Kirillius
Kirillius
  • 14 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 18:45
было такое! причём недавно! так на яму зогнал! а там тормозной жилкости на 0!протикал цилиндр! пришлось менять с двух сторон цилиндри и тормозные шланги! ВЫЩЛО ОКОЛО 60$!
#4 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 752 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 19:04
А что, 206 машина особенная и без ямы уровень тормозухи не проверить что ли?
#5 LetOFF
LetOFF
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 11:12
Да... заглянул под капот. Тормазуха на отметке MIN. Это критично? или ещё можно поездить?
#6 Джони
Джони
    БС
  • 435 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 12:01
нет, не критично, а трудно на заправке купить и залить до мах?
#7 Kiz
Kiz
    Юный пежовод ;)
  • 482 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 13:03
периодически доливать и ездить, затем смотреть откуда течет, после з\п ехать и покупать тормозной цилиндрик <_<
#8 LetOFF
LetOFF
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 11:17
Да впринципе за 8 месяцев практически не утекло ничего. Яж говорил, что летом моргало иногда, а зимой холодно. объём жидкости уменьшается. Вот и... Купить не проблема, только до получки дожить надо. А к какую тормозуху нужно лить? И сколько примерно по цене?
#9 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 752 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 11:23
Вообще-то тормозная жидкость не сжимается от морозов, такой у нее хим. состав. А покупать стоит ту, на банке котрой написано DOT4.
#10 Джони
Джони
    БС
  • 435 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 11:26
не знаю кто что заливает, я лью дот4 черепашка (РФ) 12 тыс 960гр на заправке стоит
#11 LetOFF
LetOFF
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:24
Всё, мужики, купил за 8,5 тыщ 455 г. в гиппо. DOT 4 с черепашкой... Была ещё и без черепахи, на заправке тоже была, другой марки, но тоже dot 4 и дешевле. Вот и вопрос. А в чём разница? Всмысле... все DOT4, а цены разные..
#12 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 752 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 13:11
Производитель и страна разлива.
#13 LetOFF
LetOFF
  • 10 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:08
Пистон! Уровень опять упал. Наверно всё-таки цилиндрик. Течи не видел. Да и с морозами особо под машиной не полазишь. А сколько примерно он будет стоить? И сложно ли его менять?
#14 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 752 сообщений
Отправлено 04 Январь 2010 - 17:43
В районе 70-100 тыр в зависимости от производителя и накрутки. Менять не геморно: снять колеса, барабан, колодки, открутить трубку тормозную, открутить цилиндрик от щита, сборка в обратной последовательности. По окончании прокачать систему. Если авто с АБС будь внимателен. Если попадет воздух в блок АБС его оттуда можно будет выгнать только при помощи компа с программой прокачки блока.
#15 LetOFF
LetOFF
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 17:21
Спасибо. Слава богу не АБС. Так что будет проще.
#16 LetOFF
LetOFF
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 15:22
На главном цилиндре обнаружил течь... Из-за аккумулятора не видно, но сразу под резервуаром видны подтеки. Кто-нибудь знает, что в этом случае за беда?
#17 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 752 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 18:41
А так тебе никто не скажет. Течь может откуда угодно: начиная от манжет-резиночек, заканчивая треснувшим бачком. Снимай акум и смотри.
#18 Klepa
Klepa
  • 14 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 15:03
Подскажите Горит Датчик АВS что нужно зделать чтобы он потух ???
#19 beerkut
beerkut
    Теоретик профессионал...
  • 2 952 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 15:19
Сгонять на компдиагностику и посмотреть какой из датчиков дурит голову, ну а дальше либо чистить либо менять...
#20 St_SlaviK
St_SlaviK
  • 130 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 14:55
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь. Вопрос про ручник. В общем при затягивании ручника горит индикация на панели, даже при выключином зажигании. Так же при включении задней передачи, горят фонари. Такое должно быть или где-то неисправность?
#21 bossyak
bossyak
    Витебский нищеброд
  • 2 685 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 16:40
вопрос не понят...горят фонари заднего хода?Изображение
так и должно быть,а с приборкой где то косяк..смотри фишку и концевик ручникаИзображение
Вы заблуждаетесь настолько глубоко, что заблуждаетесь даже насчет глубины своего заблуждения....
#22 St_SlaviK
St_SlaviK
  • 130 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 17:12
Зажигание выключено ключа в замке нет. Затягиваешь ручник загорается лампочка на панели. Так же включаешь заднюю передачу горят огни заднего хода.
Как я понимаю при выключеном зажигании такого не должно быть.
@  Dils : (20 Апрель 2015 - 21:31) Как дела?
@  hrom : (20 Апрель 2015 - 21:34) :russian_ru: уёво
@  Dils : (20 Апрель 2015 - 21:35) Совсем или чуть-чуть?
@  Leonevich : (21 Апрель 2015 - 01:04) 1.04 спите спокойно
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 08:06) :russian_ru:
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 09:26) Утро красит нежным цветом стены древнего крем(ой,6)ля.
@  Ректор : (21 Апрель 2015 - 09:31) чё
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 09:41) чиво?
@  Snegok : (21 Апрель 2015 - 10:11) Привет
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:21) С чем пожаловал?
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 10:24) выпить нет ? :russian_ru:
@  Snegok : (21 Апрель 2015 - 10:26) утро же
@  Dr.Pergalet : (21 Апрель 2015 - 10:26) показывай доки на Barbus! пиздло дешевое.
@  Dr.Pergalet : (21 Апрель 2015 - 10:27) это к диметрии
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:27) Утро и утро.
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:28) вылезло...
@  hrom : (21 Апрель 2015 - 10:38) :russian_ru: утром выпил - день свободен (золотое правило)
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:45) Странный подход.
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 10:49) Помогает?
@  Dils : (21 Апрель 2015 - 12:09) Больше минусов.
