206. Автоматическая коробка переключения передач (АКПП AL4)
Сообщений в теме: 52
#1 Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 263 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:45
Покурил форум, нашел мало, мот плохо искал... но вопрос остался открытым. Хочу купить себе второй 206 тока сс и на автомате, но почитав российский форум боюсь автомат брать... механику не хочу. неужели придется садиться на другую марку?
Читал тут:
Основной вывод: AL-4 у французов неудалась.
в 206-ых только AL-4 используется?
кароче, мот кто-нить уже интересовался этим вопросом и готов поделится знаниями?
#2 Hameleon
Hameleon
    Хамиль - Невидимка
  • 924 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:58
Если это та же коробка, что и в 607х дорестайловых, то вроде ничего в ней страшного нет. Все зависит от того, как ее эксплуатировать. Езжу на такой уже полгода и пока не было с ней проблем. Динамика конечно не та, что на механике, но кто ж покупает 607ю чтоб соревноваться с "крутыми пацанами" на гольфах? :D
#3 Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 263 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 13:02
так дело в том, что машинка будет бу и хз как ее эксплуотировали до тебя...
#4 Hameleon
Hameleon
    Хамиль - Невидимка
  • 924 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 13:17
Диагностику коробки можно сделать, ну и погойсать на ней перед покупкой. А так да, бу машина это как кот в мешке.
#5 Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 263 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 13:28
Где? я видел вчера тему где предлагали услуги ремонта АКПП, но не могу сегодня ее найти , хоть убей =))))
ну вот еще один клиент на 306 с той же коробкой.(((((
http://www.peugeot-c...p...pic=997&hl=
#6 Hameleon
Hameleon
    Хамиль - Невидимка
  • 924 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 13:51
Автотрансмиссия, ул. Двинская 9. Я там собирался диагностику коробки делать, но оказалось что не в ней было дело
#7 Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 263 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 14:02
а сколько стоит диагнотика коробки, перед покупкой думаю первым делом ее сделать
#8 Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 263 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 09:23
Начитавшись и наслушавшись советов, сделал для себя вывод: пежо и коробка автомат - это приговор.
#9 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 755 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 15:07
Ну, правильнее все же Пежо и французский автомат - это приговор. С немецким можно брать. А вообще, лучше судить по конкретному экземпляру и по его укатанности.
#10 werenia
werenia
  • 2 041 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:28
Имел фольксваген с акпп, то честно сказать не знаю кто кого имел, я его или он меня :D Короче намучался я с ним, я думаю не всё от марки зависит, а как писал выше Daiver от конкретного экземпляра.Заедь на любую сто занимающуюся ремонтом акпп, в ремонте автоматы от всех марок авто.
Peugeot 308 1.6 HDI FAP
PSA DiagBox
#11 Andrucha
Andrucha
    Пыжакас
  • 6 856 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 21:42
а что был за vw? что было с коробкой и во сколько встал ремонтег?
#12 werenia
werenia
  • 2 041 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 22:42
Шаран 1999г., 1.9 тди, за ремонт зарядили 1500 американских, но до этого разные диагностики, замены масла, фильтра и т.д., ушло 300 америкосов. Но я не ремонтировал, а так продал дешевле на стоимость ремонта. А причина была в механическом износе коробки, сразу как пригнал, глючила не сильно, при трогании небольшой удар был если резко стартовать, при переключении с 3 на 4, немного пробуксоввала. Но после замены масла караул, передачи перестали включаться, а если включались то с таким ударом, что страшно становилось и много других глюков. Как мне объяснили, новое масло обладает хорошими моющими свойствами, повымывало отложения служившие как уплотнения, отсюда утечка давления и др. проблемы.
PSA DiagBox
#13 Mr TwisteR
Mr TwisteR
    Юго-Запад team
  • 263 сообщений
Отправлено 21 Январь 2010 - 23:03
да чутка не правильно сказал, не любой автомат, а именно коробка AL-4.
#14 GDA
GDA
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 12:04
У меня 206 "Ролан Гарос", 1,4 на АКПП, 2000 г.в. Вопросов никаких. Тьфу-тьфу, чтобы и дальше так...
#15 audiomax
audiomax
    AUDIOMAX
  • 1 044 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 21:39
Катаюсь на AL-4 полтора года, доволен.А почему, если "стучит" двигло, говорят =не повезло=, а если накрывается автомат, говорят, что изначально было сделано х-во ???   :huh:
#16 sanya
sanya
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Март 2010 - 10:50
уже 2 года катаюсь на AL-4 - доволен!при покупке диагностировалну зато в закупке такая машинка дешевле аналога немецкого - типа пассатика!
Сообщение отредактировал sanya: 13 Март 2011 - 00:07
#17 GDA
GDA
  • 11 сообщений
Отправлено 26 Март 2010 - 11:50
Как кто смотрит на замену масла в АКПП? В руководстве прочёл, что не нужно менять...
#18 audiomax
audiomax
    AUDIOMAX
  • 1 044 сообщений
Отправлено 26 Март 2010 - 22:11
246-40-11 297-90-10 697-30-10 Это телефоны СТО на Солтыса по автоматам, ты лучше с ними посоветуйся, ато будешь потом нехорошим словом вспоминать нас с нашими советами. :) Я в своей менял, т.к. начал сопливить сальник полуоси, а щупа, чтоб проверить уровень, нет.
#19 GDA
GDA
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2010 - 13:14
Спасибо за совет...
#20 clabber84
clabber84
  • 5 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 22:36
Добрый вечер .....вообщем возникла проблема с моим пыжиком.406 купе 1999г на автомате....совсем недавно появилась ошибка указывающая на проблему с акпп(S./*)Съездил на диагностику и вот компьютер выдал следующее ошибка: позиционер акпп 1.нестабильное положение 2.P и N Может быть кто подскажет реальный сервис где можно устранить данную проблему(какова цена ремонта).По словам человека который делал диагностику необходимо сделать ремонт незамедлительно так как в дальнейшем придется просто менять коробку....жду совета и помощи...спасибо
#21 audiomax
audiomax
    AUDIOMAX
  • 1 044 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 22:43
Посмотри 18 пост, там телефоны есть, можно других поискать, только надо ехать к тем, кто действительно соображает в акпп, ато вся экономия потом может боком выйти.
#22 SEGA
SEGA
  • 141 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 23:19
У девушки на 206 2000г.в. АКПП возникла проблема - не едет на 1,2 и D. В зад едет нормально. Знаю, надо делать диагностику... Но может, кто сталкивался с подобной проблемой?
#23 SATO
SATO
  • 4 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 12:22
Перелопатив с десяток форумов по AL-4 получается следующий вывод:коробка неплохая,адаптивная под стиль вождения,но за ней нужен уход.Французы погорячились по-поводу масла на весь срок-менять через каждые 30 тыс,всегда(!!!) прогревать перед началом вождения не буксовать на ней и не перегревать,т.к.плохо продумано охлаждение трансмиссионного масла.И ее же ставят на пежо 207с доработками по охлаждению и управляющей программе,было бы полное шило-поменяли бы на другую.
Сообщение отредактировал SATO: 23 Октябрь 2010 - 12:24
#24 maximu
maximu
  • 1 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 10:32
Прошу помощи. После ремонта АКПП на 206 пыжике появляется ошибка по регулятору давления масла в коробке (EVM) замыкание на плюс, конечно же никакого замыкания нет, сами регуляторы давления меняли 2 раза, адаптации сбросить не получается т.к. РР 2000 по какой то причине не позволяет этого сделать в блоке упр. акпп , РР 2000 последней версии и телекодировку в блоке управления двигателем удалось сделать без проблем. Так же с другого пыжика поменял блок управления акпп и проблема не решилась, на холостых через 15 мин работы сваливается в аварию. Подскажите каким образом прописываются новые соленоиды? как меняется прошивка в блоке управления акпп и где можно скачать прошивку?
#25 Vladislav.laz
Vladislav.laz
  • 26 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 13:56
Пежо 406 1998г СИСТЕМА ВПРЫСКА XU7JP4;коробка AL4 (HP16) (менена) Беда такова с периодичностью раз в 4 дня при трогании или при наборе скорости (переключении коробки на 2 передачию) идет очень сильный удар! Такое ощущение что коробка щас отвалится! А так в целом к коробке притензий нет! В чём беда может кто сталкивался?
#26 audiomax
audiomax
    AUDIOMAX
  • 1 044 сообщений
Отправлено 11 Март 2011 - 22:46
Бывало у меня такое , небольшой удар, с такой-же периодичностью, почти всегда проявлялся при непрогретом автосе и акпп при резком ускорении, при минусах за бортом, в остальном автомат никоим образом не напрягал....Перед продажей на СТО по акпп была произведена полная диагностика на всех режимах, никаких отклонений выявлено не было....Изображение
#27 Vladislav.laz
Vladislav.laz
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 14:30
Вот и я думаю сгонять на сто диагностику сделать! Звонил по ремонту, так они мне сказали сделай комп диагностику а потом к нам дальше поможем! Вот на днях поеду!
#28 Барик
Барик
  • 1 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 09:22
люди помогите кто чем может . у меня 406 2002 г. в. помыл двежок с утра завел а акп стала в аварийный режим , что делать
#29 Martin84
Martin84
  • 157 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2011 - 18:00
феном просуши все разьемы . позиционер и т. д .  Если ошибка временная  то исчезнет и коробка выйдет из аварии, а если что каратнуло - тo ....  на комп диагностику, а там видно будет.
#30 буся
буся
  • 1 сообщений
Отправлено 07 Май 2011 - 15:33
ребята где купить регуляторы давления и подешевле их поменять!! на406 al-4 на асанолиева есть хорошая стошка найдешь в нете телефон делают класно и не дорого!
#31 Анто__ха
Анто__ха
  • 1 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 15:00
Скажите с какой машины можно поставить коробку автомат на 407 модель 2.0 объем
#32 Martin84
Martin84
  • 157 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 15:19
какая модель коробки стояла, такую и нужно ставить.(т.е если коробка АЛ4 то ставить только АЛ4 )
Сообщение отредактировал Martin84: 10 Январь 2012 - 15:21
#33 sobiraumarki
sobiraumarki
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Январь 2012 - 15:45
Течет масло в АКПП, Пежо-206 2001г. Выпадала в аварийный режим из-за маслянного голодания. Диагностика показала ошибку разброса давления (регуляторы). Поехали менять регуляторы, оказалось, что вся левая часть коробки залита маслом (видно стало, когда подняли машину) и течет не сальник! Патрубок, который входит в коробку ходит ходуном. ПОДСКАЖИТЕ ТОЛКОВУЮ СТАНЦИЮ ИЛИ МАСТЕРА!!!! ПОЖАЛУЙСТА. Все СТО начинают разговор, что ремонт может потянуть до 2 000 долларов, что нужна полная переборка и так далее, сплошные страхи. Машина между прочим едет нормально, чуть чуть есть толчок при переключении на R (немного). Такое ощущение, что ремонт АКПП в городе-герое Минске - это просто прекрасный способ срубить бабла. Неужели любой ремонт - это полный перебор, замена ВСЕХ запчастей и попадание на 2 косаря минимум?Помогите советом, друзья!
#34 Polli
Polli
  • 1 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 17:18
sobiraumarki , сама делаю ремонт АКПП своей машины у толкового мастера, мне по крайней мере нравится и цены земные)) могу посоветовать хотя бы съездить на диагностику и посоветоваться 029 656 57 00
#35 Mikki
Mikki
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2012 - 00:42
sobiraumarki если есть желание заедь к нам, , у нас хоть цены божеские, да и спецы у нас шарящие)
только с такойже машины с таким же обьёмом и видом топлива! Они с виду могут быть одиаковыми, но конструктивно отличаться числом фрикционов, разным передаточным планетарного редуктора, да и бублики не факт что одинаковые!
#36 Onegin
Onegin
  • 37 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 21:24
У меня 1,6 АКПП! Уже год катаюсь!Коробка конечно по отклику работы отличается нюансами)))Эта коробочка сродни тех, что на скутере)))Педальку газа отпускаешь и вуаля, передачи начинают понижаться)))к этому конечно нужно привыкать, особенно после америкосов, где педеальку отпускаешь и машина летит как ни в чём не бывало)))Я сразу парился по этому поводу, но привык)))Теперь всё окей)))Насчёт того, что её эксплуатировать нужно правильно это да)))Замена масла первое правило...сам хочу вот поменять... сюда идёт Total LT 71141!!!Была проблемка с заскоками передач с первой на вторую... мне начали рассказывать, что каюк гидроблоку, но я решил поступить по-своему... поехал к знакомому коробочнику и он мне считал коробочку... ошибочки снял... и теперь машинка больше не болеет)))ах да... бывает, что толчки случаются при переключении с первой на вторую, редко, но это тоже решаемо... ))) в целом конечно коробочка слабовата по результатам работы, но стоит опираться на то, что 1)при покупке машины=это лотерея 2)в каждой машине будут головные боли... где-то дороже боль, где-то дешевле... у одних подвеска, у вторых коробка, у третьих система охлаждения)))
#37 Eugn63
Eugn63
  • 1 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2012 - 21:23
У меня al4 на 406 с 2.0 hdi. пробег 230 000км. Пока заменил клапана, там самостоятельно не сложно. Поменял частично жидкость. Проехал тысяч 20 нормально. А сегодня с наступлением жары в пробках при нагреве масла выше 120 начались провалы при остановке и удары при трогании. порой сильные. после остановки и охлаждении на холостых все приходит в норму до нового нагрева... В прошлом году, до замены клапанов, в жару иногда масло нагревалось до 140, ОЖ чуть выше 100... но коробка вела себя иначе, просто переходила в аварийный режим и включала 1 передачу. Думаю заменить антифриз и снова жижу в коробке. Предварительно консультировался. Наши самарские французосервисмены сказали, что ремонтировать ремонтировали такие коробки, но уж больно они не предсказуемые, после ремонта. Можно потратить кучу денег на диагностику, ремонт и з/ч, собрать все, как положено, а окажется, что все не на долго. Хотя бывали и положительные результаты... подумывают перестать эксперементировать, а начать советовать искать контрактные. По деньгам выходит то-же, а прогнозы лучше. Интересно, сколько реально стоит контрактная, на 406 2.0 hdi? Там, говорят крепления различаются.
#38 Suhof
Suhof
  • 30 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:21
На 206 с 1.4 бензин 2002 г.в. при диагностике высветило по АКП ошибка 06 (ошибка регулирования давления разброс / заданная величина). Этому предшествовало, то что во время движения, начали попеременно мигать лампочки "S" (спортивный режим) и " снежинка" (зимний режим), через секунд 10 это прекратилось. Каких-то серьёзных неудобств со стороны авто после этого не возникло, однако как мне кажется переключение передач стало происходить на больших оборотах. Подскажите кто в теме, что сие могёт значить? И второй вопрос: Реально ли самому произвести замену масла в коробке или ток СТО?
#39 Suhof
Suhof
  • 30 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:41
На второй вопрос нашёл сам ответ:
#40 Максим 206
Максим 206
  • 1 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 10:15
Добрый вечер!Появилась такая проблема на Пежо 206 1.4 2004 г.в. - автомат.При включении задней передачи, машина включает ее, но не трогается назад. А при включении нейтральной едет вперед. Доливали масло не помогло. Подскажите, может у кого была такая проблема, в чем проблема?
Сообщение отредактировал Максим 206: 24 Ноябрь 2012 - 10:16
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:11) Эта девушка меня года на 4 старше, к чему сарказм, Снег?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:11) Припёрся за нею в этот чат.
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 18:14) Ой, сорри, у вас тут свои параметры адекватности, идеал, видимо - мотч
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:14) Пришёл.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:14) Уже уходите, милая леди? Всего доброго.
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 18:14) Фу, как низко
@  Ректор : (23 Апрель 2015 - 18:15) Как можно было уходить в тот чат?
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 18:17) Митя мазохист отчасти
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 18:17) залетает в тот чат, получает порцию, и сюда )
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:17) Нет.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:18) Снежок, не фантазируй.
@  Snegok : (23 Апрель 2015 - 18:18) а что, разве не так ? )
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 18:21) Снег, тссс, это тайна
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 18:29) Не так.
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 18:32) Скрин?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 19:06) Скриннинг для Иваньки сделай, ему ведь мять потом одну.
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 19:10) Боишься, мотя?
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 19:14) Ира, я не склонен продолжать этот разговор ни о чём. Придумаешь интересную тему, пиши.
@  Dils : (23 Апрель 2015 - 19:15) Буду бояться, сообщу дполнительно! ;)
@  Lilit : (23 Апрель 2015 - 19:19) Понятное дело
