Владельцы PP2000 Lexia и Diagbox - обмен опытом
установке и активации DiagBox Установка и активация PSA Dia Diagbox инструкция
Сообщений в теме: 3959
  #588347 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 11:15
Популярное сообщение!
В процессе редактирования....
Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
Диагностические адаптеры:
Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
Принципиальной разницы между адаптерами нету - Тайвань / Китай / FullChip / Gold / Turbo / TurboChipGold - все одна фигня.
Функционал одинаков, косяки могут быть с любым из купленным адаптером. Читайте отзывы, заказывайте по проверенным ссылкам, платите растаможку)
Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
Вариант 1 -  Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
Вариант 2 - идем на , находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
Вариант 4 - Громко сказать "Окей, гугл!" Потом задать вопрос. Я пробовал - действительно находит. Кто-то даже выкладывал в этой теме. Ищите, это не сложно
Диагностический софт:
Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
  • Peugeot Planet Office - Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • Lexia 3 -  Устанавливается и работает только на Windows XP!
  • DiagBox - Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
    x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
Кто все таки просрал - выкладываю свой
Прикрепленный файл  APPDIAG.zip   353байт   1805 Количество загрузок:
Софтина для правильного удаления DiagBox. Подчищает все хвосты.
Прикрепленный файл  DiagBox Uninstall and Cleaner.zip   28.82К   2051 Количество загрузок:
Обновления Lexia, PP2000 и DiagBox
Что нового в обновлениях
Небольшой FAQ
Распиновка кабеля от лексии к OBD
Всем писателям в этой ветки напоминаю: если вам не отвечают тут и не помогают, то это не значит, что кто-то хочет бабла или вы всем не нравитесь.
Это значит, что либо вы задали вопрос, ответ на который затруднительно дать сразу не видя машины/параметров, либо задали его не правильно, либо посоветовать вам просто нечего в силу других причин. Или все заняты работой, а не писульками на форуме и гаданием на гуще.
И не стоит это принимать на свой счет. Если будет что сказать по вашему вопросу, обязательно ответим. Кроме глупых и очевидных вопросов.
Для тех кто ищет тут помощь.
Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
  • 8
  #3941 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 10:39
unzalex отключаем сажевик и егр нормально и проблемы по воздуху все уйдут.
может только по датчику температуры останется и проконтролировать передув-недодув турбины.
  • 1
  #3942 OFFLINE   Andzzey74
Andzzey74
  • 32 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 13:16
Зачем эти картинки выкладывать без понятия?
На диагностику езжайте-там все расскажут
У нас в Гродно диагносты только ошибки прочесть и могут
В Гродно есть достойные диагносты (+ремонт), если Вы о них не знаете , то не надо делать такие выводы !!!
тогда дай телефон или адрес если ты знаешь,посмотрим на сколько они достойные
  #3943 OFFLINE   BOBAN042
BOBAN042
  • 19 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 18:09
Недавно установил Диагбокс на виндус 10 32-хразрядный. Работает шикарно. Даже быстрей чем на ХР. А может просто ноут помощней...
  #3944 ONLINE   патроль
патроль
  • 3590 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 21:03
 Так он под семерку изначально и разрабатывался. Это прежние РР2000 и лексия для ХР.
  #3945 OFFLINE   unzalex
unzalex
  • 3 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 17:05
Где-то можно посмотреть какие значения турбины должны быть при конкретных оборотах? Я менял картридж и геометрию в турбине и откручивал шток, мог и не так поставить.
  #3946 OFFLINE   Foblas
Foblas
    кулибин, ёпт =)
  • 3290 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 17:30
В параметрах по воздуху, требуемое - измеренное
  • 1
  #3947 OFFLINE   филимоныч
филимоныч
  • 7 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 18:05
Ребята кто может помочь установить диагбокс на вин10,а то я уже закол{censored}ся
  #3948 ONLINE   патроль
патроль
  • 3590 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 18:31
А что не получается? Обычно 10-ка при наличии файла (exe) сама спрашивает, после проглатывания диска, что с ним делать, выполнить установку или просто папку открыть. Может у тебя не диск а образ диска, тогда нужно его даймоном или алкоголем или ультра записать на виртуальный диск и обычно 10-ка сразу же задает тот же вопрос. Или открыть папку, найти установщика (файл инстал) и щелкнуть по нему.
  #3949 OFFLINE   филимоныч
филимоныч
  • 7 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 19:57
Я в этом не силен.первый раз установил 7.02 но далее винкода дело шло,а теперь и вовсе не могу установить диагбокс пишет какую то ошибку
  #3950 OFFLINE   FlashII
FlashII
  • 103 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 16:09
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , где в DiagBox 7.57 в камом модуле можно посмотреть состояние концевиков педалей сцепления и тормоза (у тормоза 2 контакта). Не могу никак найти причину отваливания круиза, то работает, то нет.
  #3951 OFFLINE   Tomhanks
Tomhanks
  • 26 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 00:03
Привет всем, нарисовалась проблема с шнуром диагностики пыжа ,невкакую неподклучается к  авто, даже VIN код определить не может при подключении.
Я его обновил на 4.3.4 версию прошивки поставил диагбох 7.83 и нет больше у меня радости в жызни. Переустановил  виндовс раз 5 непомогло переустановил диагбокс непомогло,ставил другие прошивки типо 4.3.3 , 4.3.2 , 4.3.0 один хрен. При подключении к usb порту лампочка сканера мигает 3 раза, потом просто горит зеленым цветом. PSA interface checker показивает тaкие данные на данный момент VERSION :APPLI_XS_Fuji_ P106138A V4.3.4 @ACTIA 28.11.14
Reference Serial: 921815 C/  Inconnue.
Что можно с этим китаиским говном сделат? Неужели хана шнурку? Мне  это надпись ненравится - Inconnue (типа неопознаный шнур?)
Если кто знает решение проблемы  подскожите пожалуиста, а то 3 день роюсь в google  а результата ноль.
Спасибо.
  #3952 OFFLINE   ilichgrodno
ilichgrodno
  • 2 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 21:29
Спасибо.
Как я тебя прекрасно понимаю... Я купил шнурок с такими же параметрами, и такими же симптомами, но я шнурок  брал в Минске Muliticar у них с гарантией. Я принял что шнурок рабочий и начал мучить ноут и копать форумы. Пришел к выводу что шнурок не исправен и отправил его продавцу, он его починил в течении одного дня и отправил мне обратно. Все работает, а вот что они делали мне не сказали. Я думаю что скорее всего пропаяли микрухи, а прошивка не изменилась.
  #3953 OFFLINE   Andzzey74
Andzzey74
  • 32 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 14:04
можно ли посмотреть адаптером PSA XC EVOLUTION(ревизия С)  Ford Mondeo 3 (2.0 TDDI )
  #3954 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12876 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 23:42
Я пробовал как-то - не прочитался. Попробуйте, может прокатит.
  #3955 OFFLINE   Tomhanks
Tomhanks
  • 26 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 02:31
Спасибо.
Благо у меня это китаискоэ говно тоже на гарантии пока, продовец скозал отослать этот нерабочий даст новый.
  #3956 OFFLINE   Andzzey74
Andzzey74
  • 32 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 09:11
Добрый день.Решилась моя проблемма Citroen C8 2.2HDI(2002г.в)пост #3923 .
Причина была в лопнувшем патрубке (нижний патрубок который идет от турбины к интеркуллеру)сразу не видно,определил по подтекам масла( стоит 25$ б.у) Патрубок не менял,снял,обрезал за дырой,натянул,поставил на место,машинка поехала.
Cкорее всего это у них болезнь,если именно этот патрубок стоит так дорого,остальные в 2 раза дешевле.
Cпасибо всем участникам форума за ответы по моей проблемме.
  #3957 OFFLINE   kpo85
kpo85
  • 6 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 13:32
Всем доброго времени суток. Не могу установить Диагбокс на xp 32. Не принимает код клиента scary01. Кто может помочь?  рр2000 и лексия с диска устанавливаеться и работает а диагбокс не хочет.
  #3958 OFFLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12876 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 20:03
Какая версия диагбокса?
  #3959 OFFLINE   kpo85
kpo85
  • 6 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 18:59
Такая как на 1 странице скаченная с рутрекета.
  #3960 OFFLINE   pub
pub
  • 4 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 13:57
хочу в китае заказать набор юного диагноста :D
нужна для личных нужд читать 407 sw
что мне нужно выбрать из предлагаемого?
или на алиэкспресе из
подскажите плиз что мне нужно? спасибо
зы. но можно и у нас купить если за адекватную цену
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
