Подготовим небольшой ФАК для начинающих читателей ошибок.
Внимательно и серьезно отнеситесь ко всему написанному. Перед тем как задать свой вопрос - прочитайте шапку.
Диагностические адаптеры:
Адаптеры ревизии "B" - работают с PP2000 + Lexia + Diagbox 5.х + нет возможности читать автомобили после 2010-12 как минимум
Адаптеры ревизии "C" - работают со всем, включая Diagbox 7.х + возможность читать авто 2012+ года
Инструкция по изменению ревизии прибора B на С:
Вариант 1- http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18207&page=73#entry701193 Только для тех у кого прямые руки и есть оборудование!
Вариант 2 - идем на http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=15953, находим юзера nlc и клянчим у него софт, если даст. Не забываем отблагодарить его энюшкой за старания!
Вариант 3 - если кому-то невмоготу, вопрос решается через лс.
Диагностический софт:
Два основных инстумента диагностики Peugeot Planet Office (пежо) и Lexia 3 (ситроен) и более новый DiagBox (peugeot и citroen в одном флаконе)
Софт работает только с своим адаптером который называется Lexia (оригинальный либо китайский клон как у большинства) - ни про какие копеечные говношнурки, k-line адаптеры и прочее гавно типа ELM даже не заикайтесь.
Peugeot Planet Office остановил свое развитие и далее не поддерживается.
Скачать PP2000 можно http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4037168
Сначала ставим 22 версию, потом последнее обновление
Устанавливается запуском launcer.bat
Вся информация по активации находится в папке /Install Introduce
Устанавливается и работает только на Windows XP!
Lexia 3 остановила свое развитие и далее не поддерживается
Скачать Lexia 3 можно http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4037144
Сначала ставим 45 версию, потом обновление до последней доступной
Установка запуском instlex3.exe
DiagBox Обновляется и развивается.
Скачать можно http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706
Пароль для установки обновлений "scary01".
ПАТЧить ничего не надо, уже все сделано.
Внутри раздачи:
DiagBox V7.02 Already patched.iso - iso-образ с ПО
Update папка с обновлениями.
Setup Drivers DiagBox - драйвер.
PSA Interface Checker Install - программа для изменения прошивок интерфейса XS Evolution.
Psa_Dam_Org_Build_Code - калькулятор числа DAM по дате выпуска авто и наоборот.
TLCDfix - утилита для отключения запроса кода при телекодировании
Инструкция по установке DiagBox v.7.xx
Устанавливается и работает только на x32 системах (гарантированная работа на WinXP / Vista / Win7) !
x64 НЕ ПОДДЕЖИВАЕТСЯ Сам DiagBox работать будет, урезанные PP2000 и Lexia3 в его комплект ЗАПУСКАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!!
При установке обновления 7.06-7.07 поверх V7.02 или V7.04 удаляется файл "APPDIAG.SYS" (расположение файла "C:\AWRoot\bin\fi").
Для корректной работы делаем backup файла "APPDIAG.SYS", ставим обновки и заливаем обратно "APPDIAG.SYS" .
Находим следующие строки и рисуем желаемое разрешение
-largeur_ecran = 1024
-hauteur_ecran = 748
Код телекодировки ситроенов
03114
Ошибка при запуске про несовпадение версий плагина Java и Firefox
Ищем файл "all.js", Ищем строку pref("security.enable_java", меняем значение на false
Распиновка кабеля от лексии к OBD
Всем писателям в этой ветки напоминаю: если вам не отвечают тут и не помогают, то это не значит, что кто-то хочет бабла или вы всем не нравитесь.
Это значит, что либо вы задали вопрос, ответ на который затруднительно дать сразу не видя машины/параметров, либо задали его не правильно, либо посоветовать вам просто нечего в силу других причин. Или все заняты работой, а не писульками на форуме и гаданием на гуще.
И не стоит это принимать на свой счет. Если будет что сказать по вашему вопросу, обязательно ответим. Кроме глупых и очевидных вопросов.
Для тех кто ищет тут помощь.
Давайте, если уж спрашивать-то - пишите подробно и внятно:
Машина, год, мотор. Думаем несколько раз над тем как задать вопрос, а потом уже его пишем. Правильно заданный вопрос - половина ответа.
При возможности публикуйте свои скриншоты диагностики если рассчитываете на квалифицированную помощь. Либо дословно переписывайте ошибки из диагностических программ.
Коллеги, подскажите. Китайская реплика Лексии может читать только автомобили концерна PSA? Или, при наличии дополнительного софта, сканером можно диагностировать и иные автомобили ? Простите, если мой вопрос покажется кому-то совсем ламерским.)
Я думаю и нестоит пробовать(тем более китайцем- он свои функции не выполняет нормально).прошива адаптера и софт согласованы меж собой и заточены для psa.
Уважаемый Foblasможетэтого и не знать...
Так как с некоторых времён [2008] Peugeot 4007 = Citroen C-Crosser = Mitsubishi Outlander; Peugeot 4008 = Citroen C4 Aircross = Mitsubishi ASX и т.д., с тех же пор стало возможным читать PSA при помощи etacsdecoder через ACTIA. Так же существует и обратная совместимость - ACTIA + DIAGBOX прекрасно взаимодействует с Outlander, ASX, Lancer и т.д.
оно прекрасно взаимодействует, потому, что PSA писало софт на эти машины. ни к какой другой модели митсубиши лексия не подойдет.
а по поводу того, что знает/не знает ваня...., спасибо, повеселил )))
Весёлый мой, я сказал может не знать и подчеркнул это. Интеллекта и знаний Ивана своим высказыванием ничуть не умалил.
Outlander XL выпускался с 2004 года, а клоны с 2007 года. Вряд ли ПО писалось наново, может быть только адаптировалось. ACTIA + DIAGBOX частично подходит к Colt и Lancer. Клонами PSA, насколько знаю я, не являются. Могу ошибаться.
Своим постом желал дать точный ответ http://peugeot-club..../36389-coolgun/ и не хотел вступать в глупые споры.
и опять, только bla-bla-bla.
купил машину, только она не едет. потому, что купил только ее часть.
частично не значит, что пододит. и хватит об этом.
шнурок подходит только к peugeot, citroen и mitsubishi outlander и asx тех же годов что и 4007 и 4008
возможно еще к тойотке, чей аналог 107
