Отправлено 14 Март 2010 - 23:59
Отправлено 15 Март 2010 - 09:59
Под "снять печку" что понимается?Ребята , подскажите плиз: как снять печку? ...и еще: на двигателе есть такая клема-снимаешь-почти глохнет....а когда на месте-высокие обороты держит....пошевелишь-приходит в норму....чё за хрень??? Заранее благодарю...
Отправлено 15 Март 2010 - 10:15
Nice
Отправлено 15 Март 2010 - 10:34
Отправлено 15 Март 2010 - 12:05
По поводу течи уплотнительных колец соглашусь частично, так как сталкивался с такой проблемкой на своём бывшем автосе. По уплотнительным кольцам может немного пускать, а здесь лужа образовывается. Скорей всего радиатору печки пипец. У меня на 405, правда в рестайле, когда потекла печка лужи стояли конкретные. Когда снял радиатор оказалось что в нём имеется пять дыр диаметром с иголку. Радиатор из какого то сплава который варить не взялся никто. Вылечил покупкой б/у радиатора - 35 у.е. и его установкой. Но работа очень геморная,нужно снимать полностью всю панель. Занимался сам, так как на станции зарядили за замену около 120 у.е. Разобрал за полдня, а вот собрать, подключить воздуховоды, тросики и другое - мучился 3 дня. А если всё таки уплотнительные кольца, то можно обойтись малой кровью, вся сложность открутить шуруп под звёздочку в месте крепления радиатора и патрубков. Если туда подберёшься и открутишь этот шуруп, то можно панель и не снимать.текут там уплотнительные кольца соединяющие радиатор печки с патрубками...чтобы снять радиатор печки нужно разобрать всю панель!
Отправлено 15 Март 2010 - 12:38
Отправлено 15 Март 2010 - 13:02
Пустить в обход можно. В моторном отсеке, там где два патрубка входят в салон отпускаешь хомуты и снимаешь резиновые трубки, в эти резиновые трубки вставляешь подходящую по диаметру трубку соединяя их, зажимаешь хомуты, лето ездишь А потом всё равно придётся выполнять все пункты по замене радиатора. Если течёт конкретно никакой герметик не спасёт.короче папандос...((( А можно ли снять печку и пустить в обход???.. скоро лето-печка ненужна...
Сообщение отредактировал sakura: 15 Март 2010 - 13:04
Отправлено 15 Март 2010 - 13:29
Отправлено 15 Март 2010 - 13:51
Не должен, так как летом когда закрываешь подачу воздуха на радиатор печки (ползунок на синей отметке) обдува его всё равно не происходит. И не такой он (радиатор) большой что бы в значительной степени повлиять на температуру охлаждающей жидкости. В крайнем случае будет чаще включаться вентилятор основного радиатора.а в обход движок греться не будет???
...мало ли что...?...кто нить так уже делал???
Отправлено 15 Март 2010 - 14:16
Отправлено 01 Апрель 2010 - 15:41
спасибо тебе, добрый человек)..., действительно- текут кольца....поменял и все- проблемы нет)... а печка оказывается оч. легко снимается!.. и не нужно было разбирать понель)...воть. и еще раз всем спс!У 405 это болезнь течь печки....текут там уплотнительные кольца соединяющие радиатор печки с патрубками...чтобы снять радиатор печки нужно разобрать всю панель! Попробуй герметик радиатора, мне в свое вермя помогло на 405-1,6 избавться от течи печки! Потом проездил еще 2 года и продал машину и ничего не текло!
Отправлено 01 Апрель 2010 - 15:45
Ну вот видишь, не так страшен черт... как его малюют!спасибо тебе, добрый человек)..., действительно- текут кольца....поменял и все- проблемы нет)... а печка оказывается оч. легко снимается!.. и не нужно было разбирать понель)...воть. и еще раз всем спс!
Nice
Отправлено 27 Май 2010 - 20:21
Отправлено 27 Май 2010 - 21:19
А где кольца покупал? На Сифе нету.спасибо тебе, добрый человек)..., действительно- текут кольца....поменял и все- проблемы нет)... а печка оказывается оч. легко снимается!.. и не нужно было разбирать понель)...воть. и еще раз всем спс!У 405 это болезнь течь печки....текут там уплотнительные кольца соединяющие радиатор печки с патрубками...чтобы снять радиатор печки нужно разобрать всю панель! Попробуй герметик радиатора, мне в свое вермя помогло на 405-1,6 избавться от течи печки! Потом проездил еще 2 года и продал машину и ничего не текло!
Отправлено 28 Май 2010 - 10:09
у меня наблюдался фокус веселеена двигателе есть такая клема-снимаешь-почти глохнет....
Отправлено 28 Июнь 2010 - 21:00
и еще раз всем спс!
Отправлено 28 Июнь 2014 - 15:00
поделись секретом снятия печки, пожалуйста.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 07:50
что именно интересует?
Отправлено 30 Июнь 2014 - 09:15
По поводу снятия печки. У себя менял сам, 405 дизель 92г. Не зная как ее разбирать и по мануалу толком не понятно было, пришлось разбирать всю панель. но торпеду снять не удалось, поэтому пришлось прибегнуть к помощи друзей, немного отогнув торпеду только тогда печка вышла. Но как вариант, что бы не разбирать торпеду, выйти печки мешает рулевая рейка. Ее откручиваешь отводишь влево и тогда печка легко достается.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 09:56
У меня не вышла печка стояла с длинными патрубками. Пришлось отпиливать пластиковые патрубки на печке. Устанавливал печку с укороченными патрубками и покупал на разборке удлинённые трубки (20 у.е. за пару). Теперь не надо торпеду снимать.
Отправлено 02 Июль 2014 - 13:54
Нужно ли откручивать патрубки чтобы снять печку, и держится ли она как-то в корпусе отопителя. У меня алюминиевые трубки выходит в подкапотное пространство, на время отключил печку, но снять не удается.
Я так понимаю если открутить рулевую колонку от приборки как отодвинуть её влево, если кардан находится в подкапотном пространстве?
Отправлено 07 Июль 2014 - 08:00
На рулевой колонке два кардана. Один под капотом, второй под торпедой. Алюминиевые трубки прикручены к печке. Печка тоже прикручена двумя саморезами к корпусу отопителя.
Вытянуть печку без отодвигания в салон торпеды не получится.
Отправлено 08 Июль 2014 - 17:14
Спасибо! Буду пробовать.
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:08
т.е. как я понял, то у тебя раньше была BEHR, а ща ты воткнул VALEO? тогда еще попутный вопрос - что значит за пару? они разве не одним узлом идут?
Отправлено 09 Июль 2014 - 12:12
Было тоже Валео, кстати... (на печке было выбито). Походу два вида Валео имеется, но на разборке тоже сказали, что стоял Берх, но когда показал старый, то только глазами поморгали....
За пару, потому, что продают по одной. Они между собой не раскреплены.
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:44
Добрый день.
Пожалуйста, подскажите: есть ли у кого-нибудь подробная инструкция с фото, как снять печку и заменить радиатор?
Пежо 405, 1995 г.в., 1.6, бензин
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:51
На маскимальном положении печка при -5 тянет тёплым воздухом только, если стою в пробке. Как только выезжаю на трассу (90-100 км) - из печки прохладный ветерок. Термостат заменён. СТО говорит, что скорее всего соты радиатора засарены. Выход - замена радиатора (ну или промывка).
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:03
Во-первых: Не надо дублировать сообщения в темах. За это накажут.
Во-вторых: Фоток нет, По крайней мере я не нашёл,когда свою менял. Всё делал по мануалу. Начинается со снятия торпеды в авто. Снимать полностью не нужно, а только выдвинуть на 15 см в салон. Первый раз тяжело делать.
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:24
По такому принципу нужно: ?
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:38
Основной принцип такой же. Хоть там и дорестайл, но специфика одинакова
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 11:47
Удалил там сообщения
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 13:21
Кто может подсказать: термостат менял месяц назад (при этом старый был также исправен). Машина прогревается до 90. Но печка не греет совсем! Переключатель оборотов вентилятора работает, температурный тоже (слегка чувствуется изменение температуры). Так понимаю, что когда меняли термостат - систему развоздушили через спускное отверстие. Единственное, что отсалось - менять радиатор печки (предполагая, что он засорён). Но всё же патрубки не особо то и горячие при 80-90градусах.
Может насос неисправен?
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 01:38
