Сообщение отредактировал ДИМОННН: 23 Октябрь 2011 - 23:28
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:04
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:26
Сообщение отредактировал ДИМОННН: 23 Октябрь 2011 - 23:38
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:52
Отправлено 06 Апрель 2010 - 22:06
цитаты режем
Отправлено 06 Апрель 2010 - 23:08
Зачетный бред. Где ты такое узнал?насколько я знаю в пежо 206 не регулируется развал-схождение!!!
Отправлено 07 Апрель 2010 - 08:43
Отправлено 07 Апрель 2010 - 11:05
Отправлено 07 Апрель 2010 - 11:16
если имеется ввиду замена рычага(а именно так я себе представляю замену шаровой опоры в 206) никаких дополнительных регулировок делать. регулировку нужно делать в случае если меняются, снимаются, или проводятся работы с рулевыми наконечники или рулевыми тягами, регулируется вкручиванием-выкручиванием рулевого наконечника в рулевую тягу, делать нужно на СТО на стенде. а также после снятия-установки рулевой рейки(про рейку в книге написано - рекомендуется)АААААААА.... Понятно
Тогда еще вопрос: После замены шаровых опор нарушается ли схождение колес? И как это схождение регулируется? На стенде каком-то или как?
Отправлено 07 Апрель 2010 - 11:25
Сообщение отредактировал ДИМОННН: 23 Октябрь 2011 - 23:39
прошу обратить внимание на цитирование. многоэтажки незачем городить.
Отправлено 07 Апрель 2010 - 16:51
может рычаги гнутые какие-нибудь, кто подбирал? где покупал? что за фирма? скока отдал... вроде как жевать стало после замены этих шаровых опор с рычагами...
Отправлено 10 Апрель 2010 - 11:16
Отправлено 10 Апрель 2010 - 12:07
... значит любые работы с опорой сбивают развал схождение
Отправлено 10 Апрель 2010 - 16:58
Вот это вообще порадовало. И после такой фигни доказываешь всем что сбивается схождение?Так вот, доведу до всеобщего свеения - не раз уже меняли сайлентблоки передних рычагов на 406, рычаги в сборе на 206. Так вот, после замены как ни странно, схождение никуда не уходило, так говорили люди, которые после замены сайлентов\рычагов ездили еще на СТО для проверки схождения. В твоем случае, больше похоже на дефект рулевого. На нормальной СТО перед регулировкой схождения должны сналача подвеску глянуть, хотя бы бегло., после восстановления опор
Сообщение отредактировал Daiver: 10 Апрель 2010 - 16:58
Отправлено 10 Апрель 2010 - 19:13
Отправлено 15 Апрель 2010 - 19:35
Сообщение отредактировал ДИМОННН: 23 Октябрь 2011 - 23:40
Отправлено 16 Апрель 2010 - 09:32
Отправлено 16 Апрель 2010 - 10:30
Отправлено 18 Апрель 2010 - 01:13
Отправлено 17 Май 2011 - 20:25
Подскажите плиз где востановить рычаги на 206 и цена вопроса.Как долго они поле этого ходят а то у жены скоро колеса сложаться заранее спасибо!!!мое дело предупредить о возможном, а другим решать, мистика не мистика, а все таки
если бы было не так я даже и не спорил, это же все таки есть, вот просто совет, а же не принуждаю ехать и проверять обязательно, но если бывает и так то стоит и посмотреть
Отправлено 17 Май 2011 - 20:28
Сообщение отредактировал Ivan_N: 17 Май 2011 - 20:28
Отправлено 19 Май 2011 - 11:45
Отправлено 22 Май 2011 - 18:07
да нет передние нижние бумеранги а именно нижние шаровые апоры.задние? балку?
Отправлено 06 Октябрь 2011 - 23:50
Ваше утверждение абсолютно верно при одном условии: предыдущий владелец не умудрился сделать развал-схождение на разбитой подвеске!если имеется ввиду замена рычага(а именно так я себе представляю замену шаровой опоры в 206) никаких дополнительных регулировок делать. регулировку нужно делать в случае если меняются, снимаются, или проводятся работы с рулевыми наконечники или рулевыми тягами, регулируется вкручиванием-выкручиванием рулевого наконечника в рулевую тягу, делать нужно на СТО на стенде. а также после снятия-установки рулевой рейки(про рейку в книге написано - рекомендуется)АААААААА.... Понятно
+1 вообще учитесь экономить свои деньги. профилактика подвески, с заменой быстроизнашивающихся элементов независимо от состояния, потом развал-схождение, потом балансировка покрышек -- и 30-40 тыс. катайся без проблемВчера менял рулевые наконечники. Схождение выставил по старым. Руль не ведет, никуда не тянет. Но ВСЁ РАВНО ОБЯЗАТЕЛЬНО НА СТЕНД! Пару раз замечал, когда на полном вывороте руля разворачиваешься на присыпанном песком асфальте. После такого разворота остаются борозды на внешней части покрышки. Мот тебе и кажется, что жрёт резину.
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 21:10
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 09:24
Т.е. глазами проверили углы схождения колес?? Не смешите, вам прямая дорога на стенд.варианты с ударами не прокатывают,все обсмотрели ровная
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 19:39
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 13:50
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:30
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 19:31
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 18:22
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 15:01
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 15:05
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 22:12
распечатку давали-все гуд,да и смместный развальщик хорошо делает. 2.2 а написано 2.8.вопрос еще в чем,почему съедает с внутренней тогда ?есть преждположения что пружина не держит нормально и при посдаке 3х чулавек колеса домиком с внешней так понятно бы,езжу еще очень много быстро и агрессивнокогда делали регулировку схождения, видели на стенде угол развала, который при выходе за допуски выдаст на комп красный аларм. Если "регулировщики" ничего не сказали.. значит развал в норме.. и пружины не при чем... Давление в шинах какое?? я уверен "двоечка" а в книжке что написано??? 2.6 ?? только не пишите тут про "будет твердо" и пр. сделайте полторы атмосферы .. станет еще мягче, но риск "разуться" в повороте на хорошей скорости , возрастает в разы... да и 30тыс пробега до "в ноль" превратятся в 15 тыс.
Сообщение отредактировал Gromoboy: 17 Ноябрь 2012 - 22:13
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:56
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 14:03
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:53
Внутреннюю сторону резины быстро сжирает из-за разбитых салейнтблоков.
при низком давлении съедает края. Внутренние или наружные , это уже от типа подвески, от угла развала и пр. зависит. Сделай давление требуемое.. для начала
Сообщение отредактировал Gromoboy: 20 Ноябрь 2012 - 22:58
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 07:41
