Правила
@  need_4_speed (01 Июнь 2016 - 00:03:11) Опять я первый)
@  Ректор (01 Июнь 2016 - 00:05:17) второй
607. Интерекулер. Как снять? Ремонт.
Сообщений в теме: 62
  #1 OFFLINE   farenheitos
farenheitos
  • 194 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 01:38
Всем привет! Появился подтёк в нижней части интеркулера, собираюсь снять и проверить. Подскажите, как правильно снять, может кто знает?
  #2 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 193 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 09:08
Там сложного вообще ничего нету. 2 патрубка, датчик давления и все. Крепится резинками к кузову.
  #3 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12 924 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 09:30
Тему нужно правильно называть.Не КТО снимал, а КАК снимать.
Исправил.
  #4 OFFLINE   farenheitos
farenheitos
  • 194 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2010 - 11:00
Всё это снимал. Только вот он крепко заделан в кузов этими резинками, что не выдрать.
Сообщение отредактировал farenheitos: 21 Апрель 2010 - 11:00
  • 1
  #5 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2010 - 10:49
актуально, может кто снимал? подскажите что да как.
  #6 OFFLINE   User406
User406
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:42
Вопрос по интеркулеру так и остался нераскрытым. Не могли бы вы поэтапно рассказать как это делается?
  #7 OFFLINE   prid
prid
  • 376 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 11:58
Снимал интеркуллер в свое время и чистил его. просто так, как говорится "голыми руками" его действительно не возмешь.Но все решаемо. Для дого, чтобы получить мало-мальский доступ к его снятию, необходимо демонтировать крепление под аккумулятор и воздушный фильтр и естественно патрубки снизу и сверху. резинки очень плотно закреплены в кузове, но с небольшим усилием снять интеркуллер можно.Все становится достаточно ясно после его демонтажа.Вообще процедура особо бесполезная, если подтеки масла наблюдаются, то повторное их появление на итеркуллере после чистки- вопрос пары недель
  #8 OFFLINE   prima
prima
  • 202 сообщений
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 21:45
Была такая же проблема: дырки снизу. Снимаешь аккумулятор, отсоединяешь патрубки, достаешь возд. фильтр(вместе с корпусом), и аккуратно достаешь интеркуллер. Достается тяжеловато, под определенным углом(чуть-чуть повернуть влево-вправо)
  #9 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 19:02
итак, снимал вчера интеркуллер, какой он был фоткать не стал(был слой грязи 2 см толщиной) , посмотрите у себя на него, и станет ясно почему его нужно снять и помыть.
фоткал по мере сбора.
снимаем пластикувую декоративную защиту
откручиваем сам интеркуллер и пару винтиков
откручиваем вакумный клапан от воздушного фильтра, чтобы не мешал
снимаем патрубки с воздушного фильтра и интеркуллера, вынимаем фишки,тянем вверх корпус воздушного фильтра
сломаться там нечему, держится он вот за такое крепление
снимаем пластикувую часть отсека аккумулятора, она нам тоже будет мешать, держится на двух винтах
теперь нужно открутить нижний патрубок интеркуллера, и снять его, так как он будет мешать вытягивать интеркуллер.
один вутянуть я его не смог, поэтому помошница тянула за пластик, а я нехитрыми поворотами самого интеркуллера скажем с натяжкой его всё таки достал.
получили вот такую картинку
отнесли на мойку, помыли керхером, обработали химией, опять помыли, опять обработали, опять помыли, за всё про всё 20,000. (пы.сы. машину у них помыть 22,000)
как видите помыли отлично.
собрать оказалось сложнее. удачи.
Сообщение отредактировал Ректор: 24 Апрель 2011 - 19:03
  • 1
  #10 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12 924 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 20:24
Внутри вымыли?
  #11 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 193 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 20:37
Я сегодня пробовал свой достать. Не вышло :( Болтается, сцуко, но с резинок, что в основании, не вынимается(((( На моем тоже килограмм маслянистого песка висит как раз в зоне обдува.
  #12 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 21:22
Внутри вымыли?
как видно по фоткам нет. хоттаб рекомендовал не мыть.
  #13 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12 924 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 21:27
Надо было мыть еще и внутри. Масляный налет никак не улучшает теплопередачу металл-воздух.
  #14 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 21:33
ну внутри можно и без снятия умудриться помыть, было бы помещение, а так знал бы помыл бы и внутри.
мешает нижний патрубок, интеркуллер нужно поворачивать, патрубком к бамперу.
  #15 OFFLINE   Евстафий
Евстафий
  • 387 сообщений
Отправлено 09 Май 2011 - 23:49
2 Ректор На динамике как-то отразилось?
  #16 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 09 Май 2011 - 23:54
нет.
  #17 OFFLINE   prid
prid
  • 376 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 08:43
теперь остается ждать, сколько он протянет в таком виде, по своему опыту скажу, что недолго, если до этого сопливило масло
  #18 OFFLINE   Артёмка
Артёмка
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2012 - 12:51
народ подскажите, сегодня заметил на интеркулере подтеки масла снизу мотор 2.2 hdi, это их болезнь??? что делать снимать мыть, или уже искать новый???
  #19 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2012 - 13:08
ничего не делать, неизлечимо.
пы.сы. новый тоже потечёт
  #20 OFFLINE   kaifazhor
kaifazhor
  • 72 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2012 - 14:30
Я когда снимал свой, тоже чистил, так я снимал бампер и всего то делов не надо ничего мудрить!!
  #21 OFFLINE   Артёмка
Артёмка
  • 22 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2012 - 20:47
так что новый покупать и менять нету смысла тоже протечет???? вопрос при неисправном свирле идет передув турбины???? может из за этого его порвало????
  #22 OFFLINE   Twister84
Twister84
  • 35 сообщений
Отправлено 24 Март 2012 - 09:50
ничего не делать, неизлечимо. пы.сы. новый тоже потечёт
У меня та же картина: нижняя часть радиатора вся в масле. А почему новый должен потечь? Если течёт, значит где-то есть дырка. Иногда машина начинает подтупливать и слышно отчётливое шипение. Может ли так давать о себе знать дырка в радиаторе?
  #23 OFFLINE   Twister84
Twister84
  • 35 сообщений
Отправлено 25 Март 2012 - 14:31
Подтравливаю не все куллеры, но с пробегом, многие.. чаще в местах соединения пластик алюминий, обычно незначительно на тягу не влияет, реже трещины пластика, и потеря герметичности алюминиевой части, все лечится в специализированном сервисе переборкой, или самостоятельно тупо заменой. На тему шипения - шипение куллера однажды появившись - само не пройдет, нанороботов ремонтников в куллере нет:D. Открываете капот, газуете реостатом педали газа, и слушаете-ищете..
Пробовал газовать реостатом: при открытом капоте шум от двигателя - уххх! )) - сложно что-то услышать. Шипение слышно только под нагрузкой, например, когда под горку едешь. Подтёки на радиаторе интеркуллера в нижней части: видимо всё-таки сам радиатор пробит. Действительно ли пробитый радиатор интеркуллера имеет такое малое влияние? Ведь там создаётся давление турбины (где-то читал, что порядка 1 бар). Неужели не важно что контур разгерметизирован?
  #24 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 09:12
кто-нибудь вылечил интеркулер? может герметом каким залил или относил в ремонт? поделитесь опытом.
  #25 ONLINE   Дмитрий.
Дмитрий.
  • 2 032 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 12:11
что за гермет такой?
  #26 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 29 Март 2013 - 12:46
вот такие герметики
цвет: белый, черный, серый
я так понимаю что любой гермет для ремонта пластика подойдёт?
нужно просто разжать фиксаторы, обезжирить, залить заново и зжать?
зжимать плоскогубцами или чем посерьёзнее, постепенно каждый или все вместе?
  #27 OFFLINE   andrey12361
andrey12361
    Старший Пежон
  • 463 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2013 - 21:13
а подскажите пожалуйста откуда там вообще масло, и какие могут быть последствия от того, что он подтекает снизу????
  #28 OFFLINE   andrey12361
andrey12361
    Старший Пежон
  • 463 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2013 - 13:53
я ее только месяц как купил, проехал 800 км и уровень как был так и остался
  #29 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2013 - 14:00
проблема только в том, что вся часть под интерулером будет вечно в масле. или менять на новый или пытаться залить каким герметом, ноо походу ещё никто этим не страдал.
  #30 OFFLINE   andrey12361
andrey12361
    Старший Пежон
  • 463 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:34
спасибо за совет
  #31 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 01 Март 2014 - 21:11
буду опять снимать. нашёл чела который заваривает их он больше не течёт.
  #32 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1 367 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 13:27
Варят, если проблема в аллюминиевой составляющей. А если проблем в стыке пластик-аллюминий? Там в общем стоит резиновая прокладка. Она видно со временем и начинает просаживаться, и как итог-течь. Кто-нибудь решил проблему подтека масла на деле? Конечно не считая замены самого радиатора. :huh:
Сообщение отредактировал SPK: 03 Март 2014 - 13:28
  #33 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 03 Март 2014 - 23:20
ну вот писал писал и всё исчезло
  #34 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1 367 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 16:13
:lol:
цвет текста с белого на черный поменяй..... А если серьезно?
  #35 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 17:14
ну что. был я у него вчера, роказывал интеркулер. он сказал что делал такие, привозили с ситроенов много. цена вопроса 25$ гарантия 3 месяца.вот этому челу он сделал. меня возникла проблема, снять то я его сниму, а как без машины его отвезти? та ещё и отпуск кончился, а он только с 9 до 18 работает. + радиатор должен быть чистым
  #36 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 23:18
вопрос, если от колектора до интеркулера на патрубке не закрутить хомуты, должно ли срывать с громким хлопком патрубок?
  #37 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12 924 сообщений
Отправлено 04 Март 2014 - 23:32
Ыыы...Ну а как думаешь?Вроде турбина чёта дует во впуск, и даже с давлением выше атмосферного)))Эх...Серега...
  • 1
  #38 OFFLINE   volshebni
volshebni
  • 378 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 19:10
Еще как хлопает. Проверено
  #39 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 20:32
Дайте трубу на временную замегу радиатору. Хочу отдать его в ремонт.
  #40 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1 367 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 23:42
ну что. был я у него вчера, роказывал интеркулер. он сказал что делал такие, привозили с ситроенов много. цена вопроса 25$ гарантия 3 месяца. вот этому челу он сделал. у меня возникла проблема, снять то я его сниму, а как без машины его отвезти? та ещё и отпуск кончился, а он только с 9 до 18 работает. + радиатор должен быть чистым
о чем ссылка? Здесь вопрос не о заваривании дырки в самом радиаторе, а о ремонте подтеков между радиатором и пластиковой ее частью. Есть в наличии есть редиатора интеркуллера сухих, но вопрос на сколько их хватит? Могу менять хоть каждый год. НО вопрос в том, чтобы решить вопрос раз и на всегда, а именно качественно загерметизировать стык аллюминий- пластик...
  #41 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 05 Март 2014 - 23:49
делает он это
  #42 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 15 Март 2014 - 20:12
заварили 4 соты, были трещины. все соты остались рабочими.
после ремонта, интрекулер держит 2 атмосферы. гарантия 3 месяца
Сообщение отредактировал Ректор: 31 Март 2014 - 16:24
  #43 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1 367 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 16:09
Серега, а как искали дырки в радиаторе?
  #44 ONLINE   Ректор
Ректор
    Тёмный рыцарь клуба
  • 6 540 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 16:25
а вот этого я не знаю. он сказал что были трещины в 4ёх сотах. заварил, видно по фото.
сейчас радиатор сухой и чистый. кстати никакого герметика, как я понял на соединении люминий пластик нет, ибо по фото он очень чистый и не похоже на то что там не резинка,  а гермет.
подправил пост, ато ссылка на видос не подгружалась.
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;][/color]
  #45 OFFLINE   andrey12361
andrey12361
    Старший Пежон
  • 463 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 13:11
такой вопрос, если масло уходило через пробитые соты интеркулера , то куда будет деваться масло после того как его заварят????
  #46 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1 367 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 08:50
будет скапливаться в патрубках...и частично подкидывать во впуск... все зависит от того на сколько сильно турба гонит масло во впуск.
  #47 OFFLINE   Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 193 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 09:36
Большая часть масла все равно будет собираться в интеркулере.
  #48 OFFLINE   SPK
SPK
    Пежовед
  • 1 367 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 11:54
да-да, как в самой нижней точке контура...
  #49 OFFLINE   andrey12361
andrey12361
    Старший Пежон
  • 463 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2014 - 16:28
заварил интеркулер осталось поставить и опробовать
герметик клали в дополнение к прокладке,
  #50 OFFLINE   андр61
андр61
  • 8 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 15:25
Прошу помощи специалистов. При снятии нижнего патрубка интеркуллера кроме 50гр. масла выпало "это". Откуда "оно" там и что это такое?IMG_20141019_165443.jpg
Прикрепленные изображения
