#188873 Отправлено 29 April 2010 - 23:05
Популярное сообщение!
#101 Отправлено 08 July 2010 - 18:06
#102 Отправлено 13 July 2010 - 21:10
#103 Отправлено 13 July 2010 - 21:31
#104 Отправлено 13 July 2010 - 22:01
#105 Отправлено 14 July 2010 - 06:19
#106 Отправлено 14 July 2010 - 08:59
#107 Отправлено 14 July 2010 - 10:15
#108 Отправлено 14 July 2010 - 12:36
#109 Отправлено 14 July 2010 - 16:33
#110 Отправлено 14 July 2010 - 20:36
Так то 406, в 307 бачок из мягкого пластика в окружении твердых железок, поэтому при ударе его пропорет наверняка. Для следующего поколения Пыжиков его спроворят из картона?а еще стоит проверить патрубки , которые подходят и к бачку и к самому насосу.... у меня пока не пертянул нормальными хомутами сочилась жидкость ГУР... в неделю по стакану доливал, пока не нашел откуда....
#111 Отправлено 15 July 2010 - 09:28
#112 Отправлено 15 July 2010 - 18:19
Может не "топливные" кольца, а поршневые. Или маслосъемные колпачки, или маслосъемные кольца. Данный ремонт сделать можно, только нужно точнее определить что ремонтироватьДобрый день! В моей машине ПЕЖО 206, бензин, 1,1 объем, 2003г., очень быстро "улетает" масло. Специалисты сказали, что дело не в сальниках, а надо менять колца топливные. Подскажите, пожалуйста, возможно ли у Вас сделать данный ремонт и сколько это будет стоить??? Заранее спасибо за ответ!
В любом случае нужно смотреть. Годанием делу не поможешь. Но у меня со временем напряг, так что извини, быстро помочь не смогу.Так то 406, в 307 бачок из мягкого пластика в окружении твердых железок, поэтому при ударе его пропорет наверняка. Для следующего поколения Пыжиков его спроворят из картона?
Нужно делать компдиагностику. По ее результатам и ставить диагноз. Без компьютера ничего дельного сказать не могу. Звони, договаримся.Загорелась у меня ошибка на 407 1,6 HDI Depollution faulthy, потом сразу же ESP/ASR faulthy. Машина не разгоняется, набирает обороты быстро, а машина не едет, еле набирает скорость. Соответственно на двигатель большая нагрузка, сильно греется. Что это может быть??? 2 недели назад загорелись эти же ошибки, но потом пропали. Сейчас вот опять. Когда можно подъехать к тебе, и возьмёшьси вобще за устранение неполадки???
#113 Отправлено 16 July 2010 - 08:13
Добрый день! В моей машине ПЕЖО 206, бензин, 1,1 объем, 2003г., очень быстро "улетает" масло. Специалисты сказали, что дело не в сальниках, а надо менять колца топливные. Подскажите, пожалуйста, возможно ли у Вас сделать данный ремонт и сколько это будет стоить??? Заранее спасибо за ответ!Звони, по телефону быстрее договоримся.
#114 Отправлено 16 July 2010 - 12:46
Насколько "в полном порядке"? Какая коррекция? Откуда инфа про Йолис? По компу смотрели? 167грам написал? А ошибки по ESP были? Денег не взяли, потому, что ничего дельного не сказали.Ездил на комп вчера, смотрел парень минут 30. По ESP сказал что поезди пару деньков, если несамоустраниться, то приезжай в середине недели, будем уже делать. Йолис в фильтре есть (хотя на другой станции сказали что его там нет), форсунки в полном порядке. Надо заменить лампочку габарита. Замечу, что денег не взяли.
#115 Отправлено 20 July 2010 - 12:47
#116 Отправлено 20 July 2010 - 12:53
#117 Отправлено 20 July 2010 - 13:02
#118 Отправлено 20 July 2010 - 23:16
#119 Отправлено 21 July 2010 - 01:22
#120 Отправлено 21 July 2010 - 07:35
