Софт
Сообщений в теме: 338
  #321 OFFLINE   Marek
Marek
  • 223 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 18:25
Он несколько минут грузится, о чем должен появиться значок с львенком в области уведомлений. Если и этого не происходит, попытайся запустить от имени администратора.
грузится и значек появляется.  что дальше делать, как открыть окно?
значек появляется и "мигает" - это грузится
как только перестает мигать (ждать долговато), должно открыться окно. не открылось - ищи проблему/переустанавливай
значек мигает,  потом перестает мигать и всё, ничего не открывается.
 Peugeot 607 2.2HDi 2001г
  #322 ONLINE   патроль
патроль
  • 3570 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 20:46
По значку правой кнопкой и разберись.
  #323 ONLINE   патроль
патроль
  • 3570 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 20:57
Патроль, не соглашусь. При завоздушивании задних контуров, воздух попадает в блок и выгнать его невозможно обычной прокачкой. Выходы из блока находятся ниже, чем верхняя кромка блока. Простейший пример, опусти горизонтально бутылку в ванну с водой. увидешь пузырь воздуха, здесь то же самое.
Твои проблемы. Я сам менял блок, прокачку делал обычным способом (это из практики). В букварях, включая сервисбокс, написано (не дословно) Не переворачивайте блок во избежание вытекания тормозной жидкости. Если это произойдет, прокачка тормозов возможна только с использованием дилерского оборудования.
Блоки продаются заправленными тормозной жидкостью и при соблюдении правил монтажа ( о чем выше) специального оборудования при заполнении и развоздушивании системы не требуется.
Закачай и установи себе 5 дисков по ремонту Пежо. Там подробно, выдержка по прокачке 307 выше.
  #324 OFFLINE   Marek
Marek
  • 223 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 21:35
Меню выскакивает:  Выйти, О программе, Новое окно, параметры.
Я так понимаю нужно Новое окно кликнуть, но ничего не открывается!
Возможно конфликт с Windows 10
  #325 OFFLINE   palvasilich
palvasilich
  • 2677 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 21:38
На win 10 и не должно работать, было предупреждение от официалов. Вроде так.
  #326 ONLINE   патроль
патроль
  • 3570 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 23:18
Ставится на 10-ку и работает (10-ка, кстати, куда лояльней к старым приложениям чем 8-ки, особенно 8.1). Только не все торренты добросовестные, а бывает и прога криво станет. Надо читануть что в параметрах. Я одну ставил, раз пять активировал, пока не удалил. Активации хватало на одну загрузку. И возможно придется переставить, будет то же, грузить другой торрент.
  #327 OFFLINE   Marek
Marek
  • 223 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 20:38
Скачал AllData 10.52    414 Гб.   Как запустить прогу?
  #328 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12868 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 22:41
Вопрос немного странный.
  #329 ONLINE   патроль
патроль
  • 3570 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 00:05
И вправду столько весит?
  #330 OFFLINE   Marek
Marek
  • 223 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 07:20
Ну странный, но ничего не работает.
Правда. Целый винчестер.
  #331 OFFLINE   Marek
Marek
  • 223 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 16:55
некорректный торрент наверно. папки с инсталяцией нет.
  #332 ONLINE   патроль
патроль
  • 3570 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 18:38
Обычно в первом диске. Открываешь даймоном или ультра и ищешь.
  #333 OFFLINE   Dimoss22
Dimoss22
  • 24 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 10:19
Поддерживаю лежит инсталяшка в первой папке. По европейцам инфы нет. Все для авто американского рынка
  #334 OFFLINE   Marek
Marek
  • 223 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 17:42
ничего даже похожего не нахожу.
там папки идут и два файла в корневом каталоге.  по клику по exe-шке ничего не происходит
так выглядят папки:
а так внутри папок:
  #335 OFFLINE   4ykotka
4ykotka
  • 3 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 14:25
Люди добрые помогите или подскажите у меня 807 2003г.в. Штатка mp3 не читает. Стоит прошивка 5.5D. Как зумутить что бы было mp3 на штатке.
  #336 ONLINE   Citrin
    Диагностика
  • 12868 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 14:35
Скачать прошивку под 5 версию и прошить
  #337 OFFLINE   4ykotka
4ykotka
  • 3 сообщений
Отправлено 22 June 2016 - 14:39
А где ее накрыть не подскажешь?
  #338 OFFLINE   4ykotka
4ykotka
  • 3 сообщений
Отправлено 23 June 2016 - 19:13
Люди Где можно скачать или купить прошивку rt3. У меня 5.5d стоит, надо поновее для mp3.
  #339 OFFLINE   vitalii_kit
vitalii_kit
  • 30 сообщений
Отправлено 06 July 2016 - 13:39
_
Обратно в Разное · Следующая непрочитанная тема →
    Alexa (1)
