Стучит двитатель
Сообщений в теме: 19
#1 Aromatik
Aromatik
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 19:26
Здравствуйте! Являюсь обладательницей Пежо 206 2000 г., объем 1,1. Пару месяцев назад в двигателе появился непонятный стук. Не могу точно сказать, есть ли он, когда машина на ходу, т.к., возможно, сам стук просто заглушается шумом от езды, но когда машина просто заведена, он слышен более-менее отчетливо. Особенно усиливается, если при включенной передаче начать плавно отпускать сцепление, а также при вывороте руля до упора. Частота стука примерно 2 удара в секунду :)   Была уже на нескольких осмотрах. Все соглашаются, что стук есть и что он идет именно от двигателя. И вот на последнем мне сказали: "Девушка, здесь явно глобальные проблемы с двигателем. Мы даже не возьмемся разбираться. Лучше просто купите другой мотор"  :(  Хотя сама машинка, тьфу-тьфу-тьфу, заводится всегда отлично, даже зимой, в -30 заводилась сразу же. И ведет себя, в целом неплохо. Есть, правда, еще один момент. При смене передачи, например, с 2 на 3-ю , при нажатии на педаль газа, бывает увеличивает-увеличивает скорость, а потом как бы поперхнется и опять разгоняется. Это приблизительно в 8-10% случаев.  Хотела поинтересоваться, может кто-то сталкивался с подобной проблемой и может что либо посоветовать? Неужели всё и в самом деле так плачевно? :unsure:  P.s. Если что, то полгода была поломка генератора. Было заменено реле. Вдруг, и это имеет отношение к делу))
#2 Anzuh
Anzuh
    ПыжеВод
  • 400 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 19:34
это точно отношения не имеет а иногда действительно проще поменять двигатель, отец на тойоте кэмри поменял за 1600$, ремонт был бы дороже, но во всяком случае стоит разобраться))
#3 Aromatik
Aromatik
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 20:05
1600?? :blink: Как же мне тогда повезло, что двигатель на Пыжик можно за 250 купить)) б/у, естественно. Но все равно с устновкой, заменой грм и пр. набежит наверняка что-то около 600(( А так хочется обойтись 50...  :D
#4 Anzuh
Anzuh
    ПыжеВод
  • 400 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 20:10
на тойоту тоже б/у ставился, в цену входила замена (400)и масло, но ГРМ не менялся - там цепной привод.но если вердикт будет - замена - не спеши, убивай до конца))) P.S. я перед заменой хотел в папин движок вместо масла кефира налить, снять на камеру и посмотреть сколько она проедет, но не успел))))))
#5 audiomax
audiomax
    AUDIOMAX
  • 1 046 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 20:25
Ну не передаёт комп с моником все звуки, чихи, пыхи! :) Приезжайте господа-товарищи на встречи, будем слушать, ушей много! А стуки у тебя скорее всего постоянные, просто при плавном отпускании сцепления или вывороте руля падают обороты движка, и стуки начинают слышаться более отчётливо. ;)
#6 Aromatik
Aromatik
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 20:29
:D  :D
Да я теперь что-то совсем в замешательстве... Может, её продать? Эту покупала за 5 000. 4 двери, без кондиционера. Еще надо менять вентилятор радиатора (под сотню $, насколько я поняла) и с электрикой что-то ( печка работает только в 4-м положении) и колонка работает только правая... В эксплуатации год. Изначально покупалась с расчетом отъездить год и поменять.
 Может, продать Пыжа и купить хюндай какой-нибудь? Мне, в общем-то, главное - это экономичный расход и дешевизна в обслуживании, т.к. приходится много ездить по работе. А внешний вид, как меня это саму не удивляет, особо меня уже не волнует - лишь бы проблем поменьше   :)
 audiomax, а что за встречи? ) Я тут первый день, в общем-то... Хотя, чувствую, из-за моего оффтопа он может стать и последним))
 Пошла искать.
Сообщение отредактировал Aromatik: 14 Май 2010 - 20:29
#7 audiomax
audiomax
    AUDIOMAX
  • 1 046 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 20:33
Побойся Бога, на пежо-форуме такие вещи говорить! :D Оооочень редко хозяин не вкладывает денюжку в машинку, а твои переживания по-поводу обдува и динамика - это-ж такая мелочь..., на карлсона 100 конечно жалко, но надо потратить. B)
#8 Anzuh
Anzuh
    ПыжеВод
  • 400 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 20:40
а если печка работает только в одном положении, но работает - ничего серьезного - мне за 40 тыс нерабочую починили)
#9 Aromatik
Aromatik
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 20:57
Как же здорово, что я сюда попала)) Просто день успокоения какой-то) А с динамиком куда обращаться? К электрику? Так там, наверняка, скажут, что надо полмашины разбирать и т.п. (обычная история) И с двигателем как быть? Просто ездить, пока ездит или попробовать еще кому-нибудь показать?Сорри за множество вопросов :)
#10 Anzuh
Anzuh
    ПыжеВод
  • 400 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 21:23
с динамиком? в каком районе живешь? можно егопроверить для начала))а двигатель можно показать Hottab'у http://www.peugeot-c...?showtopic=9668 или Diver'у http://www.peugeot-c...?showtopic=2892 и не переживай так сильно - были бы мы, а железо будет)))
#11 Aromatik
Aromatik
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 23:10
Спасибо за инфо! :)В личку ответила)
#12 Kruiz
Kruiz
    Турбомалыш
  • Redactors
  • 2 585 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 16:45
звони, прикатывай, динамик будет работать!
saab 9000 cse, 2.3t, my97, 410Nm/267ps
#13 Алёнушка
Алёнушка
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Май 2010 - 12:24
И  у меня тоже стук в двигателе, только слышиться он когда сильно газанешь, и на самом пике тук-тук, потом работает тихенько как часики. Ездила к спецам, они не знают что такое , сказали лучше в двигатель не лезть пока работает.Может кто знает в чем тут дело, чего так стучать может?
#14 Ivan_N
Ivan_N
    Специалист по общим вопросам
  • 4 741 сообщений
Отправлено 23 Май 2010 - 12:32
Аленка приезжай чаще на встречи )))
Рено Лагуна 2009 1,5dCi Универсал FULL
#15 Алёнушка
Алёнушка
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Май 2010 - 15:57
че за встречи такие, я тут новенькая? просетите плиз..
#16 pistolet
pistolet
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 15:40
подходящей темы ненашел поэтому пишу в этой(создавать темы мне к сож нельзя)двигатель стучит\троит\нехочет запускаться (заводится только при нажатой педали газа)\первые минуты - пока непрогреты глохнет\ощутимая потеря мощностидвижок 1.4инжектор\ машинка 2000года рожденияпролог: 3-3.5 недели назад(в сильный мороз) утром машина отлично завелась проехала от работы до дома 10км вечером того же дня завелась вроде нормально однако во время поездки и были услышаны те неприятные звуки стучания\тарахтения и ощутилась потеря мощи- глохла на светофорахна утро следущего дня( за рулем жена) машина домой неприехала- со слов жены умер аккум( она его приперла домой)-ну делать нечего отогрел в доме аккум зарядил( аккум кста старенький и слабоват- но проблем с пуском небыло) и поехал спасать машинувот тут то и вылезли все проблемы стук -пуск двигателя с газом\отсутствие ХХ на непргретом движке\осутствие мощности-коекак пригнал машину к дому и оставил все как естьнеделю назад был на СТО (ул.макаенка 12 "REDOL") сделал диагностику (пежопланет и сканером) -ошибок нет-неисправностей нет-это меня озадачило-поменял свечи-проверил компрессию- никакого результата-технари с СТО посоветовали проверить ГРМ мол проскочил на 1зуб- тем более замена ГРМ была сделана в гараже у друга(ГРМ проехал 2.5тысячи)-ну вот собственно и всевчера и сегодня получились у мнея выходные - решил занятся самостоятельным ремонтом- начитался в интернете о всех возможных проблемах и сделал следующее:-снял верх крышку ГРМ- неверю я чтобы он проскочил(да и почему только на 1 зуб)- там все чисто -масла нет- натянут ремень нормально-снял датчихХХ- грязноват он был - вымыл все и вычистил- а также вымыл всю камеру и заслонкурезультатов ноль- двигатель троит как и преждерешил применить народную тактику проб и ошибок начал поочереди выключать датчики(снимал контакты)- датчХХ потом датчик воздуха я так понимаю- стоит непосредственно перед заслонкой\ потом отсоединил датчик маховика(тот что возле МКП)после каждого отключения запускал движок-наблюдал что изменилось.....а изменилось следущее: датчики ХХ и перед заслонкой никак неизменили работу двигателя рзве что ХХ стал не 1000 а 1250датчик маховика отреагироовал - после газа машина обороты незбрасывает пару секну и эплог- что делать и как жить дальше?сори что нафлудил тут
#17 Daiver
Daiver
    Технарь клуба
  • 10 763 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 15:48
Ну и что за проверка? Ремень проскакивает не на шкиве распредвала, а на шкиве коленвала. Он меньше и меньше убьев в зацеплении. Метки хоть проверил или ограничился только верхней крышкой ГРМ?
#18 behemoth
behemoth
    ПыжоВед
  • 778 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 15:56
была такая фигня....расписывать не буду, но стопро у пациента электронная педаль газа...надо заново провести калибровку педали и заслонки и все будет ок
#19 pistolet
pistolet
  • 4 сообщений
Отправлено 06 Март 2011 - 16:10
ограничился проверкой под верхней крышкой на распреде (кста верхняя метка походу это отверстие в шкиве распреда и отверстие в корпусе головы цилиндров- а вот где вторую метку искать незнаю)педаль газа неэлектронная- тросик-подтянул его сегодня (педаль чуть провисала )я все это к тому что повыкидывав 3-4 датчика с жизненно-важных элементов движка машина заводится и уверен даже поедет- неужели лезть под нее искать эту метку на колинвале?
#20 BitBull
BitBull
  • 26 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 14:46
Здравствуйте! Прошу прощения, что пишу не в своей теме, но название темы подходит! ;)В общем, у меня следующая ситуация (пока не знаю проблема это или нет): У меня Пежо 607 2001 г. в. 2.2HDi АКПП, на холодную, на оборотах чуть выше холостого хода появился какой-то стук (цокот), на холостом ходу и на больших оборотах такого звука вроде как нет (на холостом нет точно), после пару минут работы двигателя этот звук пропадает. В чем может быть причина этого звука и что делать?
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 21:45) дырявый не платит за ответы
@  Snegok : (04 Май 2015 - 21:45) кто обиженка ? )
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 21:47) опять дырявый беспалтно пытается получить ответ
@  Ректор : (04 Май 2015 - 21:58) дырявый?
@  Ректор : (04 Май 2015 - 21:58) за что его так?
@  Snegok : (04 Май 2015 - 21:58) у Ванюши после Клайпедоса
@  Snegok : (04 Май 2015 - 21:58) странные мысли в головушке
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 22:00) так у него сережки
@  Ivan_N : (04 Май 2015 - 22:00) готический эмо
@  Ректор : (04 Май 2015 - 22:05) Рашка фу, отстой
@  Dils : (04 Май 2015 - 22:07) Всё ругаетесь?
@  Snegok : (04 Май 2015 - 22:07) Что там с рейтингом Рект ?
@  Ректор : (04 Май 2015 - 22:09) С каким?
@  Snegok : (04 Май 2015 - 22:10) твоим конечно же )
@  Ректор : (04 Май 2015 - 22:11) Растёт
@  Snegok : (04 Май 2015 - 22:11) значит у Дрючи отбавляется ))
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 22:17) одна позиция - и я буду 5 вобщем зачете
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 22:21) удобно
@  Andrucha : (04 Май 2015 - 22:34) вся суть парада
@  hrom : (05 Май 2015 - 06:07) :russian_ru:
