Отправлено 17 Май 2010 - 11:49
Отправлено 17 Май 2010 - 12:02
Отправлено 17 Май 2010 - 12:08
Если бы через пробку гнало,это сразу видно,антифриз отнюдь не бесцветный и следы от него видно очень хорошо.Где-то течь или пробка расширительного бачка не держит давление и через неё гонит антифриз
Отправлено 17 Май 2010 - 12:09
максимально было где-то 100. если он куда-то вытекает, значит под машиной должно быть мокро, но все сухо))До сколько поднимается температура?
Отправлено 17 Май 2010 - 12:13
Отправлено 17 Май 2010 - 12:14
как раз вчера убирала машину, и под водительским ковриком было сыро. значит, это может быть он????))в салоне под ковриками смотри.
Отправлено 17 Май 2010 - 12:18
Отправлено 17 Май 2010 - 12:20
ну оно было похоже на просто воду. от дождя врят ли, т.к. переобуваюсь, когда езжу))ну сыро и от воды может быть. Руками если потрогать сырость?? липкое-скользкое???
Отправлено 17 Май 2010 - 12:31
Отправлено 17 Май 2010 - 13:19
Ну ты бабушке расскажи это с первого этажа!Через какой-такой уплотнитель там вода в салон течет?Чет не разу не сталкивался.И зачем помпу(если это она потекла) вместе с ГРМ менять?Если антифриз из радиатора печки погнало,то сыро как раз под водительским ковром и будет.Липкое-не липкое,самый простой метод-потрогать пальцем мокрое место и лизнуть чуть-чуть(палец,не коврикна холодный двигатель долей и смотри как в салоне. В салон такой машины вода через уплотнитель прет , так что мокро это частое явление
Отправлено 17 Май 2010 - 13:25
100-тоже нормально.А вот луж под машиной может и не быть.Если стоит защита ДВС,то капли могут собираться на ней,а потом высыхать.И в том случае,что был у меня,тоже на асфальте ничего не было,зато моторный щит-весь в потеках антифриза высохшего.максимально было где-то 100. если он куда-то вытекает, значит под машиной должно быть мокро, но все сухо))До сколько поднимается температура?
Отправлено 17 Май 2010 - 13:29
Отправлено 17 Май 2010 - 13:47
Отправлено 17 Май 2010 - 17:05
Да ладно,Дим.Я сначала ГРМ менял,а потом помпу-и ничего,нормально все вроде.А из-под уплотнителей течет,если стекло меняли кривыми руками.Ну тогда конечно,без вопросов такая фигня имеет место быть.замена любого элемента ГРМ - ролик, помпа требует замены ремня . Так по правильному!!! Бабке с первого сказал - грит точно течет, нипалецки из за уплотнителя
Отправлено 18 Май 2010 - 12:52
любой ремонт быстро и качественно ТУТ
Отправлено 18 Май 2010 - 15:49
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 09:49
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:52
Да влей герметика и не парься. Хороший американский герметик стоит 40 тыщ, работает безотказно. Я залил и поездил месяца три, сменил жидкость - ничего не течет....а антифриз всё равно уходит
Что ещё можете посоветовать проверить? Какие могут ещё быть причины?
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 13:08
наверное так стоит и сделать... а менять жидкость после того как туда влил гермет обязательно??Да влей герметика и не парься. Хороший американский герметик стоит 40 тыщ, работает безотказно. Я залил и поездил месяца три, сменил жидкость - ничего не течет....а антифриз всё равно уходит
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 12:05
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 00:53
